Alt 15.08.2021, 15:12
DaJank DaJank ist offline
Standard Evinrude 15 PS 4 Takter verliert Leistung und geht aus
ich habe mir einen gebrauchten Evinrude 15 PS 4 Takter AB gekauft.
Baujahr 2001.
Laut Verkäufer wurde dieser erst vor kurzem gewartet.
Ich habe nun das Problem, dass der Motor ca. 15 Minuten ganz normal fährt (auch Vollgas kein Problem) und dann plötzlich Leistung verliert, stark anfängt zu ruckeln, und dann irgendwann ausgeht.
Nachdem er dann ca. 20 Minuten aus war läuft er wieder ganz normal.
Meistens klappe ich ihn währenddessen hoch, das erleichtert das rudern
Tankentlüftung ist offen.
Kühlstrahl ist auch da.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Alt 15.08.2021, 20:19
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.858 Danke in 1.371 Beiträgen
Gönne dem mal 2 neue Zündkerzen, evtl.hilfts bereits
M.f.G.
Bo
Alt 16.08.2021, 15:11
Vielen Dank für die Antwort.
Das werde ich versuchen.
Was für Zündkerzen gehören da überhaupt rein
Hat sonst noch jemand ne Idee woran es liegen könnte?
Alt 16.08.2021, 18:24
Schraube mal eine heraus und schaue drauf, der Kerzentyp ist immer aufgedruckt
M.f.G.
Bo
Alt 16.08.2021, 22:00
wenn er aus geht kann es an der Zündung liegen oder an der Benzinversorgung,
wenn er aus geht würde ich mal testen ob auf allen Kabeln Zündfunken da sind, das geht einfach mit einer Reserve Zündkerze, Kerzenstecker abziehen Kerze reinstecken an den Block halten und starten, das an allen Zylindern,
wenn du empfindlich gegen Strom bist am besten mit einer Zange, wenn man eine Stroboskop Lampe hat geht das auch damit wenn man die Triggerleitung an jeden Zylinder anklemmt, wenn Zündstrom kommt, sieht man das
was ist mit dem Benzinfilter ist der leer oder voll ?
kann man mit dem Pumpball pumpen ?
2-Takter geht aus, wenn er warm ins Standas geht ollinebel Motoren und Antriebstechnik 3 23.05.2020 10:12
Johnson Evinrude 70PS geht nicht aus/keine Leistung columbus83 Technik-Talk 7 08.06.2014 09:02
Yamaha F40 läuft unrund, geht aus, verliert an Leistung tumland Motoren und Antriebstechnik 13 07.04.2014 21:34
An meinem Mariner 5 PS 2 Takter möchte ich die Leistung steigern geht das ? Werner1 Motoren und Antriebstechnik 9 05.09.2010 15:30
Merc. 4,3 LX verliert Drehzahl/geht aus schulz.steffen Motoren und Antriebstechnik 17 21.05.2009 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
