Alt 03.07.2021, 12:05
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.955 Danke in 2.580 Beiträgen
Standard Schadet Zweitaktgemisch einem Viertakter?
Ich bin von einem 85-PS-Yamaha-Zweitakter auf einen 80-PS-Viertakter (kein Einspritzer, Vergasermotor) umgestiegen. Jetzt steht da noch ein 10-Liter-Kanister Gemisch 1:50 nutzlos 'rum. Schadet es dem Viertakter, wenn ich die rund 50 Liter Sprit im Tank mit diesen 10 Litern Gemisch auffülle?
Pozdrav,
Gerd
Alt 03.07.2021, 12:13
1.901 Danke in 801 Beiträgen
Nein, aber wird sicher noch wieder jemand anderer Meinung sein.
Gruß Heiko
Alt 03.07.2021, 12:33
uli07 uli07 ist offline
7.745 Danke in 4.694 Beiträgen
Ich würde die 10 Liter Gemisch auf zwei Tankfüllungen aufteilen.
Gruß Uli07
Alt 03.07.2021, 12:36
Benutzerbild von turbopapst
4.094 Danke in 2.787 Beiträgen
ich würde die 10L für den Rasenmäher nehmen, oder stark verdünnen.
Werner
Alt 03.07.2021, 12:43
3.232 Danke in 1.760 Beiträgen
nein.
-the mechanic-
Alt 03.07.2021, 16:52
Danke für eure Tipps. Ich gehe auch davon aus, dass ein paar Liter Gemisch als Zugabe zum vollen Tank keinen Schaden anrichten können, aber bevor ich was falsch mache, frage ich lieber.
Pozdrav,
Gerd
Alt 03.07.2021, 18:02
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
520 Danke in 336 Beiträgen
Ich würde den Sprit als erste Tankfüllung verfahren. Dann gewöhnt man sich langsam an den anderen Geruch des Abgases
Ohne Quatsch als "Ausnahme" kann man das ohne Bedenken tanken. Auf Dauer (immer) würde sich das wohl durch Verkokung bemerkbar machen.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 03.07.2021, 19:20
DerIngo DerIngo ist offline
2.086 Danke in 869 Beiträgen
Moin. Nein.
Gruss Ingo
Alt 03.07.2021, 23:47
19.813 Danke in 14.370 Beiträgen
10 Liter sind ja so gut nichts,
das kannst du so verfeuern
Alt 04.07.2021, 14:13
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.719 Danke in 972 Beiträgen
Mein Motorschrauber hat mir geraten, zur Einwinterung des neuen 4 T Motors einfach etwas 2 T Sprit zu verfeuern, so dass es an alle Stellen kommt. Idealerweise aus einem separaten Tank, so dass für die neue Saison kein 2T Öl mehr im Tank ist.
Da er die Garantie auf den Motor gibt, wird er wissen wovon er redet, hoffe ich zumindest
Gruß Rüdiger
Alt 04.07.2021, 14:29
Benutzerbild von von Jürgen
4.498 Danke in 2.155 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Das ist auch richtig so!
Gruß Stefan
Alt 04.07.2021, 15:53
skibo skibo ist offline
2.870 Danke in 1.477 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Dein Schrauber redet Blödsinn.
Kein Fachmann oder Privatmann füttert Fahrzeuge, (Auto/Motorrad) mit Saisonkennzeichen, mit 2T-Öl beim Einwintern/Abstellen.
Füllt halt gleich Diesel ein. Schmiert auch und ist billiger
2T-Öl ist ein anderes Öl als 4T-Motoröl und hat andere Aufgaben.
4T-Öl muß Schmierfilm halten und 2T-Öl muß mit verbrennen.
Alt 04.07.2021, 16:17
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
und wenn es verbrennen soll, wer schmiert dann den Motor, Kolben, Lager ??
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 04.07.2021, 17:06
Ist ein völlig anderes Prinzip als ein 4Takter. Auf dem Weg zur Verbrennung schmiert das Gemisch alle relevanten Bereiche.
Gruss Ingo
Alt 04.07.2021, 18:48
Ich möchte aber das Gemisch nicht in Vergaser oder Einspritzung haben.
Nur um das dort raus zu bekommen müßte ich mit Benzin ohne "Würze" spülen.
Aber jeder wie er meint.
Wolfgang
Alt 04.07.2021, 19:19
Macht doch nix wenn Du das nicht möchtest. Du hast ja ohnehin keine 10L 2Takt Benzin die Du auf diesem Weg loswerden möchtest
Gruss Ingo
Alt 04.07.2021, 19:40
Das wurde sogar mal auf einer Schulung von Mercury für die Einwinterung von 4 Takt Aussenbordern empfohlen.
Wenn der Motor in der Werkstatt zur Inspektion war einfach zum Ende vom Testlauf noch einmal Zweitakt Gemisch anstöpseln und den Motor einen Moment damit laufen lassen und dann leer fahren.
Also so Blödsinn ist das nicht!
Gruß Stefan
Alt 04.07.2021, 21:00
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.493 Danke in 1.218 Beiträgen
Beim Einwintern empfiehlt Mercruiser und Volvo Penta ein Gemisch aus Benzin, 2T Motorenöl und Benzinstabilisator für Einspritzermotoren, also was soll da ein Blödsinn sein, 2T Öl hat noch keinem Motor geschadet.
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 04.07.2021, 21:05
Benutzerbild von volker1165
6.182 Danke in 2.648 Beiträgen
Und glücklicherweise löst sich das Zeug prima in Benzin, ist also nach wenigen Minuten weggespült
new boat coming soon
Alt 04.07.2021, 21:22
Danke für Deine Bestätigung.
Ich hatte das auch von meinem Mercury Händler, von dem ich bisher einen sehr guten Eindruck habe.
Gruß Rüdiger
Alt 04.07.2021, 21:26
Gruß Rüdiger
Das passt schon, fahre ohne Bedenken das 2Takt Gemisch....
Ich kenne Bootsfahrer die geben bei jedem Tank (500Liter) 1Liter 2Takt Öl dazu.
Das würde ich nun mal nicht machen aber beim Einwintern geht das beim Einspritzer nur so, da is nix mit Fogging Spray, das kommt nie zu den -Einspritzdüsen hin....deswegen der 2T Mix
Alt 04.07.2021, 21:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.384 Danke in 3.523 Beiträgen
Falls nicht bekannt, 2 Takt Öl, speziell Aussenborder, hat sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften, genau deshalb benutzt man es auch dafür,
gruss dieter
Alt 04.07.2021, 22:12
nene nene ist offline
1.518 Danke in 770 Beiträgen
Ich glaub Du hast da was falsch gelesen/verstanden.
Der Schrauber ersetzt nicht das 4T-Öl durch eim 2T-Öl sondern verwendet Sprit mit 2T-Öl zum Konservieren des Ansaug- und Brennraums.
Ist das selbe wie wennst beim Vergaser Konservierungsöl in den Vergaser gibst.
Alt 04.07.2021, 22:55
Ich habe das nicht falsch verstanden. Ich frage mich nur warum das kein 4-Taktmotor in einem Auto oder Motorrad braucht wenn er ein halbes Jahr und länger steht. Z.B. Gebraucht-, u. Neufahrzeuge beim Händler?
Die Hersteller von Bootsmotoren die bei einem 4-Takter 2T-Öl zum Überwintern bei Schulungen empfehlen, sollten sich mal fragen was Ihre Motoren taugen.
Alt 04.07.2021, 23:26
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.008 Danke in 6.150 Beiträgen
Auch bei einem Auto- oder Motorradmotor schadet es nicht, wenn vor einer längeren Standzeit ein zusätzlicher Korrosionsschutz eingebracht wird. Ein Motor, der ohne längere Zeit steht, geht ja nicht gleich kaputt, aber auch geringe, kaum sichtbare Korrosionsansätze erhöhen den Verschleiß.
Und genauso wie der Gebrauchtwagenhändler hofft, daß der Wagen schnell verkauft ist, glaubt der Außenborderschrauber nicht, daß jeder Außenborder im nächsten Jahr wieder benutzt wird.
Ist wie bei so Vielem: Ohne Korrosionsschutz gehts eine zeitlang auch, mit aber länger und besser.
Aber klar darf der Kunde entscheiden - ein paar Cent für zusätzlichen Korrosionsschutz oder erhöhte Sparsamkeit
Ewald
Schadet geringere Drehzahl durch Steigung 11 anstatt 10? RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 8 14.08.2012 11:34
Schadet ATF im Motoröl ? Akki Motoren und Antriebstechnik 19 21.07.2012 11:33
Schadet Zintronensäure/Entkalker dem Antifouling? innisfree Allgemeines zum Boot 18 16.10.2010 19:16
Notebook an Bord ! Schadet Trapez-Wechselrichter dem Gerät? PS-skipper Kein Boot 29 30.05.2007 11:06
Autokraftstofffilter beim Zweitaktgemisch ein Problem? Motoren und Antriebstechnik 10 02.07.2003 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
