Alt 29.05.2021, 12:35
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
176 Danke in 74 Beiträgen
Standard Volvo penta 431a Thermostat wechseln
Ich verzweifle gerade beim Thermostat Einbau. Habe das Gehäuse, einen Dichtungsring mit nut und einen Sicherungsring. Das passt aber irgendwie nicht zusammen und eine Anleitung habe ich keine gefunden. Weiss jemand wie das zusammen gehört? Vielen Dank schonmal!
Gruss Marc
Hits:	50
Größe:	74,1 KB
Alt 29.05.2021, 14:29
Benutzerbild von turbopapst
4.098 Danke in 2.789 Beiträgen
Hallo Marc,
schau mal in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=etqZBwGgnqY&t=386s
ich glaube dir fehlt der Spacer #4
Werner
Alt 29.05.2021, 14:51
Link:https://www.westmarine.com/buy/sierr...g-kit--8919169
diese Spacer gehören scheinbar zum Thermostat-Gehäuse
Werner
Alt 29.05.2021, 14:55
Boot: SeaRay 200
Hallo Werner,
Hatte ich auch vermutet aber die Ersatzteil Liste von Volvo führt den nicht auf. Nur die Teile die ich da habe.
Gruss Marc
Hits:	207
Größe:	35,5 KB
Alt 01.06.2021, 11:07
Boot: SeaRay 200
Hat keiner eine Idee wie das beim 431a geht?
Ich habe schon Dichtung unten, dann Thermostat und dann C-Clip.... passt nicht gut, ist aber die Reihenfolge aus der Ex-Zeichnung.
Am logischstem erscheint mir Thermostat, darauf Dichtung mit C-Clip in der Dichtung.
Ich muss dazu sagen, die Dichtung ist auch kein normaler O-Ring sondern ein Formdichtring mit einer innenliegenden Nut wo sowohl das Thermostat als auch die Dichtung rein passen würde.....
Alt 02.06.2021, 15:50
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Servus Marc,
ich hatte das damals beim AQ205A gemacht, ist ja der Nachfolger vom 431A
Ich hatte erst den O-ring eingelegt, dann Thermostat und dann den Sicherungsring.
So wie in der Anleitung auch beschrieben.
Hits:	61
Größe:	152,9 KB
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 03.06.2021, 10:17
Boot: SeaRay 200
Dankeschön!! ��
Volvo Penta 431a V6 4,3l Duoprop Unterlagen Alex Gibbetnicht Motoren und Antriebstechnik 8 12.06.2016 13:44
Volvo Penta 431a und Duoprop Antrieb Öl Alex Gibbetnicht Motoren und Antriebstechnik 10 15.11.2015 15:19
Volvo Penta 431A Membrane? Ralph11 Motoren und Antriebstechnik 7 21.07.2014 10:39
Leistungsprobleme mit Volvo Penta 431A V6 (Problem erledigt) Pinky Motoren und Antriebstechnik 1 14.09.2006 08:25
Welche Zündkerzen Für Volvo Penta 431A Pinky Motoren und Antriebstechnik 4 11.09.2006 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
