Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 26.04.2021, 20:09
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard STEYR Diesel M1 236...erst keine Leistung, dann Rauch, dann tot
N´Abend zusammen!
Muss heute mal das Forum nutzen um "mein Leid zu klagen", und auf diesem Wege auch nach nem neuen (gebrauchten) Block für meinen Motor zu suchen...
Und vielleicht weiß ja auch jemand von Euch wie es zu diesem Schaden kommen konnte, denn alles scheint so funktioniert zu haben wie es sollte.
Ich, und mein Mechaniker (Steyr-Spezialist seit 25 Jahren) haben jedenfalls keine erkennbaren Anzeichen/Schäden/Fehlfunktionen finden können.
Angefangen hat alles letztes Jahr auf meiner Herbst-Tour...Boot geslippt, Motor an, hmm, er will nicht richtig starten!
Batterien sind ja voll, also ein paar Mal orgeln lassen, Bremsenreiniger in den Turbo, und zumindest springt er soweit an das Ich ins offene Wasser komm.
Wasserkühlung funzt, Ölstand ward ja auch vorab gecheckt, los geht´s!
Dann geht er wieder aus...
Kumpel war eh draußen mit seinem Boot, und hat mich dann an meinen Steg geschleppt.
Dort alles erstmal durchgecheckt, und siehe da - Wasser im Schauglas am Filter. Sollte Ich etwa Wasser im Tank haben!? Am nächsten Tag dann Tank leergemacht, System soweit wie möglich gereinigt, und er springt doch glatt an!
Die erste Runde gedreht, also wir fahren, aber mehr als 10-12kn schaff Ich nicht! Sobald Ich Gas gebe kommt eine Unmenge an Ruß/Qualm hinten raus, und wabert natürlich auch ins Boot, hüstel, hüstel...
Wieder zum Steg, nochmal alles gereinigt, Turbo nachgeschaut, Ölstand ist perfekt, keine Ahnung was los ist!
Nächster Tag, neues Glück - 4 Stunden-Tour am Stück hinter mich gebracht, selbes Spiel: max. 12kn, bei mehr Gas "Rauchzeichen".
Wieder am Steg, Kumpel eingeladen, auf Risiko mal Vollgas gegeben, und siehe da, jetzt geht´s auf einmal - immerhin schon mal 30kn, aber es raucht wie die S**! Egal, auf´m Wasser sind eh nur 20km/h erlaubt, also die nächsten Tage nur dahingetuckert!
Urlaub zu Ende, letzte Fahrt zur Slipstelle, und Motor macht mittendrin "Dong", geht aus, und wart nicht mehr zum Leben zu erwecken!
Nach Hause in den Trockenhafen verbracht, Mechaniker hat keine Zeit bis zum Frühjahr, egal, also eingewintert!
Letzte Woche dann endlich das Projekt in Angriff genommen, und mich langsam nach dem Ausschluss-Prinzip vorgearbeitet.
1. Mal versuchen an der Welle den Motor durchzudrehen - geht nix, selbst zu zweit nicht, hängt definitiv!
2. Zylinderkopfdeckel ab, ob da drunter was hinüber ist - nö, stimmt alles!
3. Trieb (VP 290er DP) abgebaut, Welle, Kreuzgelenk, halt alles durchgesehen, passt, alles dreht und bewegt sich, nix defekt!
4. Anlasser, scheiß Arbeit den auszubauen, zum überprüfen gebracht - arbeitet so wie er soll, wurde nur ein wenig geschmiert, passt! Mal eben direkt am Anlasser-Zahnkranz mit dem dicken Schraubendreher versucht zu drehen - geht nix!
5. Motor raus aus dem Haus, Getriebe-Glocke runter (letzte Hoffnung), vielleicht hängt ja die Verbindungswelle - leider nein, dreht sich wunderbar!
6. Turbo nochmal gecheckt, dreht locker und fluffig!
7. Nach Demontage der Ölwanne auch noch die Ölpumpe geprüft - passt!
Also ran an den Motor, alles ab was ab muss, die geteilte Ölwanne entfernt, und dann fing der Scheiß an! Kolben 1-4 gehen ja noch recht locker raus, Nummer 5 hält uns 2 Stunden auf, und Nummer 6 quält uns fast 5 Stunden lang bis er draußen ist!!!
Ende vom Lied ist also das 2 Zylinder warum auch immer heiß gelaufen sind, die beiden Kolben sich fest gefressen haben, und die Ventilsitz-Ringe auf beiden Zylindern im Eimer sind!
Da beim STEYR der Block, und der Zylinderkopf ja 1 Stück sind ist da nix mit schnell austauschen. Anrufe bei 2 Motoren-Instandsetzern, die normalerweise alles machen haben nur zu einem freundlichen "Nein, Danke" geführt!
Jetzt brauch Ich also entweder nen Profi mit "güldenem Händchen", der mir da neue Ventilsitz-Ringe reinpfriemelt, oder wohl eher auffindbar...nen neuen Block! Bei "realistischer" Preisvorstellung nehme Ich auch gerne nen kompletten Motor.
Wenn also jemand von Euch sowas "zufällig" noch nen gebrauchten im Keller hat, oder jemanden kennt - nehme jeden sachdienlichen Hinweis gerne entgegen!
Vielen Dank im Voraus, und Gruß
Detto
Hits:	376
Größe:	86,1 KB
ID:	919712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	600
Größe:	89,5 KB
ID:	919713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	52,2 KB
Hits:	406
Größe:	41,3 KB
ID:	919715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	39,4 KB
ID:	919716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	69,2 KB
Hits:	325
Größe:	72,1 KB
ID:	919718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	51,3 KB
ID:	919719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	71,3 KB
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Geändert von Detto (26.04.2021 um 22:58 Uhr)
Alt 27.04.2021, 07:41
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Off topic:
jetzt kommt sicher wieder irgendwo der Hinweis auf eine defekte Zylinderkopfdichtung... (hihi)
Tut mir leid für dich, aber bei deiner mehrstündigen Fahrt hast du das Problem sicher noch etwas vergrößert- ich hätte nach dem ersten mal den "sicheren Hafen" nicht mehr verlassen.
Ich hoffe, du findest eine praktikable Lösung!
Vielleicht greift die Fa. Langbauer in Graz deinen Motor an.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 27.04.2021, 09:22
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich wusste gar nicht, dass es noch Motore "mit ohne" abnehmbaren Kopf gibt. Interessant
Alt 27.04.2021, 09:48
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Detto !!
Guck mal hier : https://www.youtube.com/watch?v=qWfaqrIVG2U
Vielleicht hier mal Kontakt aufnehmen :
https://www.bukh-bremen.de/hersteller/steyr-motors
es gibt auch ein Steyr Forum ,da sind Experten die weiter helfen könnten .
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (27.04.2021 um 09:54 Uhr)
Alt 27.04.2021, 10:42
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.104 Danke in 2.644 Beiträgen
Für mich sieht das so aus, als ob da Fremdkörper in die Zylinder gelangt sind.
Gruß, Jörg!
Alt 27.04.2021, 14:11
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Detto !!
MFG Uli
Hab gerade direkt mit dem Werkstattleiter Herrn Blümke gesprochen.
Sehr netter Herr, man merkt die vielen Jahre an Erfahrung, und er weiß sehr, sehr viel über die STEYR-Motore.
Leider hat er auch keinen gebrauchten Block, dafür hat er mir aber eine Kontaktadresse in Kroatien von einem Spezialisten in Pula genannte - Ich solle es doch dort mal versuchen!
Daumen drücken!
Detto
Alt 27.04.2021, 14:12
Langbauer ist kontaktiert, will sich die Bilder ansehen, und lässt mich dann wissen ob er´s angeht.
Detto
Alt 27.04.2021, 15:25
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Mein Beileid. Ich hatte den Motor auch in meiner Scarab Panther. Lief super, aber trotzdem hatte ich immer unterschwellig die Angst das mir mal sowas passiert. Deshalb bin ich wieder bei Mercruiser V8 gelandet.
Kann zwar leider nix beitragen, aber wünsche Dir das es ein einigermaßen glimpfliches Ende nimmt.
Mfg. Steffen
Alt 27.04.2021, 17:05
User: 3512
Hm.
So ganz aus der Ferne würde ich schätzen, du solltest mal die Düsen und die ESP checken.
Das mit dem Wasser will mir nicht aus dem Kopf. Wenn durch Wasser die ESP oder Einspritzdüsen von Zylinder 3 und 4 einen Schaden genommen haben, kann es passieren, dass sie dir dauerhaft das rauchen geschenkt haben.
Wenn die durch mangelnde Schmierung riefen gezogen (ESP) oder anderweitig geschädigt wurden, haben sie u.U. nicht mehr vernebelt sondern getropft oder was auch immer.
Der schlimme Kolben sieht eher nach schlechter Verbrennung und/oder Überhitzung aus.
Das Weiterfahren damit hat dann den Rest gemacht.
Nur so "geraten" anhand der Fotos.
Chrischan
Alt 27.04.2021, 17:31
1.071 Danke in 678 Beiträgen
"Bremsenreiniger in den Turbo"
Das ist wohl das "Gescheiteste" was man machen kann.
Bremsenreiniger ist ein Entfetter und wird als Starthilfe auch die Zylinderlaufflächen entfetten.
___________________
Gruß Werner
Alt 27.04.2021, 17:41
Ist ja nicht so das Ich da ne ganze Dose hineingesprüht habe, waren nur 1-2 kurze Sprühstöße.
Im Prinzip haste von der Theorie her natürlich Recht, aber praktisch hab Ich davon noch nie was gehört das von ein wenig "Starthilfespray" ein Motor hops gegangen ist.
Detto
Alt 27.04.2021, 17:46
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Den Spruch "Startpilot macht Motor tot" kennst du aber, oder? (*)
Alles andere spielt natürlich mit rein.... qualmt, egal, ich fahr erst mal...vier Stunden gefahren, schneller als 12 geht nicht....Bei 30 qualmts wie sau, egal, hier ist eh 20...
Ich drück dir die Daumen, dass du das wieder hinbekommst
(*)Bezieht sich nicht auf unsern Dirk
new boat coming soon
Alt 28.04.2021, 08:40
User: 3512
Ein bisschen Starthilfe hat noch keinem Geschadet. Wenn der Motorölkreislauf beim Diesel i.O. ist, dann stört das nicht groß.
Natürlich nicht nach dem weiß-qualmenden Anlaufen des Motors noch die Halbe Dose hinterher, damit er weiterläuft.
Beim 2-Takter sieht es anders aus, weil dort kein flüssiges Frischöl für die Schmierung irgendwoher per Leitung kommt.
Wenn da nix per Sprit ankommt und man dann noch das bisschen aus der Verbrennungsluft aus dem Kurbeltrieb von den Zylinderwänden wäscht wirds schnell doof.
Ich glaube immernoch, dass das Wasser irgendwo (Stand-)Schäden / Korrosion in einer Düse oder der ESP verursacht hat.
Chrischan
Alt 28.04.2021, 09:05
Glaub ich nicht. Das Zeug kommt gasförmig im Zylinder an und wäscht da nichts runter.
Bekommt man den Block nicht wieder hin mit neuen Ventilen und Kolben? Ich kann auf den Laufflächen nix negatives sehen und um die Ventilsitze beurteilen zu können, müssen erstmal die Ventile raus. Trotzdem nochmal die Frage, was hat den Kolbenboden so hingerichtet? Da muss ein Fremdkörper im Zylinder gewesen sein, bzw. ein Ventilteller abgebrochen.
Gruß, Jörg!
Alt 28.04.2021, 09:35
Guten Morgen aus dem windigen Wien!
Hier pfeift heute der Süd-Fön!
Also die Laufflächen haben definitiv keine Riefen, zumindest keine die mit bloßem Auge sichtbar wären. Es sind aber auch keine Ventildeckel abgebrochen. Aber dafür sind bei 2 Zylindern die Ventilsitz-Ringe hinüber - evtl. das davon Teile in den Brennraum gelangt sein könnten!?
Den Block bekommt man schon wieder hin, habe auch ne Anfrage laufen, nur braucht man da wesentlich längeres Werkzeug wie normal da der Block ja tiefer baut!
Allerdings ist lt. Aussage von Herrn Blümke (Werkstattleiter BUKH) das Problem das bei Überhitzung gerne Haar-Risse entstehen. Und da die Wandung im oberen Abschnitt der Zylinder derart knapp bemessen ist (ca.4-5mmm), kann es nach dem Hohnen passieren das bei Erwärmung des Blockes genau dort die Sch***e wieder beginnt.
Deswegen lieber nen guten gebrauchten Block besorgen.
Neu kostet der Block inkl. Ventile knappe 9000€!
@Chrischan: ääh, was genau meinst Du mit der ESP!? Ist mir nur als "Elektronisches Stabilitätsprogramm" im Auto bekannt...
Detto
Geändert von Detto (28.04.2021 um 10:44 Uhr)
Alt 28.04.2021, 10:28
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
574 Danke in 320 Beiträgen
Das ist doch ein Stahlblock bzw -kopf oder? Hat der überhaupt Ventilsitzringe?
Falls ja können die oder Teile davon durchaus mal in den Brennraum fallen und da für Unordnung sorgen. Bei der Gelegenheit reißen im Regelfall die Ventilteller ab oder die Ventile sind zumindest verbogen...
ESP steht in diesem Fall für EinSpritzPumpe.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Geändert von Propelleur (28.04.2021 um 12:37 Uhr)
Alt 28.04.2021, 20:01
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Glühkerzendefekt kann auch solch ein Fehlerbild erzeugen
Alt 29.04.2021, 19:29
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Moin Moin
Möchte als Laie auch mal meinen Senf dazugeben.
Beim slippen ist vielleicht durch den Staudruck Wasser in den Brennraum gedrückt worden. Bekanntlich kann man durch Wasser im Brennraum Kolbenschäden verursachen. Vermesse unbedingt die Pleuel vor dem Einbau.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 29.04.2021, 19:38
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Damit du siehst dass du nicht alleine vom Pech verfolgt bist, ein Beispiel aus meinem Bootsleben: gleich beide Motoren bekommen fast zeitgleich einen Motorschaden mit ähnlichen Schadensbild wie bei dir.
Kolben gerissen, dann hat sich ein Loch gebildet. Wahrscheinliche Schadensursache waren defekte Einspritzdüsen im Zusammenspiel mit neuen Turboladern und einer Vorschädigung (Überhitzung). Am Ende waren es knapp 50k€ Reparatur der beiden VP Diesel.
Sieh es positiv, dananch ist der Motor wie neu ...
Grüsse Don
Alt 29.04.2021, 21:43
Tut mir leid für dich, Don. Aber deinen Beitrag archiviere ich mir für die nächste 1-oder-2-Motore-Diskussion.
Alt 29.04.2021, 22:17
ferenc ferenc ist offline
Moin Detto,
hast du in Ungarn mal nachgefragt?
Hatte mal eine Reparatur bei dem Motorinstandsetzer
http://fortunamotor.hu/motorfelujita...orfelujitasra/
Sind in Mesöszillas also kurz hinter Veszprem.
Wurde der Motor nicht auch in Armeefahrzeugen verbaut?
Sind da Teile austauschbar? Wenn ja, bei Camo, oder Philipp aus dem Hanfbachtal mal anfragen.
Viel Glück.
Alt 30.04.2021, 09:48
Grüsse Don
Aua,...da ist mir mein Schaden aber lieber!
Mein Mitgefühl haste aber definitiv!
Kurzes Update meinerseits - habe mittlerweile ein paar recht interessante Angebote, vom reinen Austauschblock inkl. Ventile, über einen zerlegten Motor mit allen Teilen, bis hin zum Komplettmotor!
Sind auch Angebote von Forums-Mitgliedern dabei!
Werde mich am WE mit meinem Mechaniker hinsetzten, Bilder studieren, und dann Anfang nächster Woche die Entscheidung treffen.
Von den angeschriebenen Reparatur-Firmen hat sich bisher noch keine einzige zurück gemeldet!
Detto
Alt 01.05.2021, 08:53
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Ich habe noch eine nagelneue orig. Wasserpumpe für den Motor. Bringt dich zwar nicht weiter aber vielleicht braucht man das ja mal.
Alt 04.05.2021, 11:01
So, die Entscheidung ist getroffen!
Hatte folgende Auswahl:
1. überholter Block inkl. Ventile aus Kroatien für 2000€,
2. Kompletter 2007er Motor in Teilen für um die 3000€,
3. Kompletter Motor mit 700BS (BJ unbekannt) mit undichter Ölkühlung für
knappe 6000€.
Alles preislich gesehen Top-Angebote, auch technisch nachvollziehbar, und bei allen ein super Kontakt!
Nach reichlicher Überlegung habe Ich mich für den Motor in Teilen entschieden!
Warum...nun Ich habe hier einen Top-Mechaniker der die STEYR-Motore seit 25 Jahren repariert/aufbaut, und wenn er jedes Teil in Händen hält, begutachtet, prüft, und dann verbaut habe Ich einfach ein größere Gewissheit das hinterher auch alle so funktioniert wie es soll.
100% Sicherheit gibt es nie, aber die Chancen stehen besser als wie wenn Ich meinen alten Motor (über 25 Jahre!) mit dem Block aufgebaut, oder den unbekannten Komplett-Motor verbaut hätte.
Preislich werde Ich am Ende wohl auf´s selbe hinauskommen, aber das ist es mir wert!
Motor kommt übrigens hier von nem BF-Kontakt, und Ich übernehme ihn am Freitag in Wiesbaden.
Detto
Hits:	179
Größe:	97,8 KB
ID:	920571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	89,8 KB
ID:	920572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	87,0 KB
Hits:	178
Größe:	83,9 KB
ID:	920574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	60,1 KB
Alt 05.05.2021, 14:12
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Uli!
Wo finde ich das Steyr Forum?
Ich selber habe auch derzeit ein bisschen Ärger mit meinem Monoblock. Ich bringe das Boot am 23. nach Ketelhaven. KVA 4500 Euro 🙄
Danke und Gruß
Tobias
Hallo Detto !!
MFG Uli
Steyr M16 TCAM 236 Turbo Diesel aus 1998 Oki1709 Motoren und Antriebstechnik 5 10.11.2020 08:14
Welchen Anlasser für Perkins 4.236 M mit Motornummer 236 U 99033 Finnclipper35 Motoren und Antriebstechnik 1 03.06.2019 12:48
Steyr M1 236 Turbo Diesel startet nicht kruse Motoren und Antriebstechnik 13 29.01.2017 11:17
Steyr 236 turbo diesel marine Jany Werbeforum 1 24.04.2014 21:46
Steyr 236 turbo diesel andrew Motoren und Antriebstechnik 6 01.02.2004 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
