Alt 19.01.2021, 19:15
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Honda Aussenborder welches Baujahr mit Motornummer?
Hallo Gemeinde,
ich habe mir den Motor 90 PS Honda letztes Jahr gekauft.
Kann jemand etwas über das Baujahr sagen?
Ich lege mal ein Foto mit der Motornummer bei.
Hits:	152
Größe:	110,8 KB
ID:	908480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	73,8 KB
ID:	908481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	38,2 KB
Alt 19.01.2021, 19:24
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Die erste Ziffer nach dem "BBBL -" an der Rahmennummer ist sehr entscheidend für die Modell- und Jahres-Zuordnung.
Kannst Du die mal genauer untersuchen, das Foto ist da sehr unklar.
Ist das eine 1 eine 2 oder eine missglückte 4?
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 19.01.2021, 19:32
stimmt, lautet BBL 100 2819
Alt 19.01.2021, 20:03
Dann müsste das laut der Honda Liste (kannst mir eine PM schicken wenn Du einen Screenshot haben willst)
ein BF90AT aus der Reihe von 1995 bis 1996 sein. Ab Modelljahr 1997 hatten die Rahmennummern dann eine 2 vorne dran, später ab 1998 eine 4. Das trifft aber nur auf die BBBL Folge zu.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 24.01.2021, 17:05
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen BBBL aussen auf dem Schild und der Nummer im Motorblock BBBE?
Alt 24.01.2021, 19:23
Außen ist die Rahmennummer und innen ist die reine Motornummer.
Ein AB besteht ja aus mehr als nur aus einen Motor, es gibt ja noch ein Getriebe/Antrieb und das große Gehäuse drumherum.
Außerdem könnte man theoretisch auch den Motor gegen einen Austauschmotor wechseln und das Getriebe beibehalten. Ist wie beim Auto, es gibt Motornummern und Fahrgestellnummern.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 28.06.2022, 01:40
Benutzerbild von Matrose-L.E.
Matrose-L.E. Matrose-L.E. ist offline
Boot: Sealine480
Ich versuche auch gerade herauszufinden welches Baujahr mein Honda BF50A hat. Leider ist das Schild schlecht lesbar.
....3000617 oder ....8000617
Vielleicht gibt's hier ja Hilfe?
Auf der Motorabdeckung/Haube steht 2006???
Danke, Gruß L.E.
Alt 04.08.2022, 17:29
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
kann man anhand dieser Angaben das Baujahr feststellen?
Hits:	87
Größe:	54,1 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 06.08.2022, 16:03
Kann man also nicht ?
servus
dieter
Alt 06.08.2022, 17:55
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
ja, allerdings nur Honda in Frankfurt. Und auch ein Honda-Händler kann nur anhand der Nummer feststellen wann der Motor erstmalig in den Verkauf gelangt ist, sprich, wann die Garantiezeit beginnt. Das muss natürlich nicht zwangsläufig das Baujahr sein, manch ein Motor steht ja jahrelang beim Händler in der Austellung herum - die sog. "Ladenhüter".
-the mechanic-
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 10:32
Motornummer/ Baujahr? greggy Motoren und Antriebstechnik 5 09.09.2010 00:23
Selva AB - Modell und Baujahr nach Motornummer? gustke Motoren und Antriebstechnik 0 26.11.2009 09:59
Baujahr von Honda durch Motornummer burki Motoren und Antriebstechnik 13 22.11.2008 18:04
Baujahr anhand der Motornummer ?? kdeparade Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2003 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
