Hallo, mein Problem hatte ich in einem anderen Thread schon einmal geschildert und ist wohl selten sowie kompliziert. Daher habe ich ein paar Bilder beigefügt.
Das Einfachste wäre wohl der Umbau auf Powertrimm, leider habe ich keine Einheit samt Braket gefunden. Nun habe ich die defekte Kipphilfe ausgebaut. Der Hydraulikarm läßt sich ohne weiteres mit der Hand rein und raus bewegend es "gurgelt" in dem Zylinder. Ist also drucklos. 1 Versuch wäre der Austausch: Bei Boats.net kostet sie ca. 500 €, bei allen anderen über 1.000 €. Weiß jemand warum die Spanne so groß ist? 500 wäre noch ok, 1.000 auf keinen Fall. 2. Versuch wäre neu befüllen zu lassen. Da möchte ich nun in den kommenden Tagen bei einer Landmaschinenwerkstatt nachfragen. Habt ihr hier Hinweise, die ich der Werkstatt mit auf den Weg geben kann? Z.B. Wo wird die Flüssigkeit eingefüllt und wo wird das Gas eingefüllt. Wieviel Druck soll das Teil haben? Danke und Viele Grüße Horst |
der Preisunterschied ergibt sich aus Orginal Teil und Aftermarkt Teil,
normal ist es nicht vorgesehen das man so einen Zylinder noch mal befüllt, von daher wirst du kaum Infos dazu finden ich meine hier im Forum hat es schon mal einer gemacht, ist aber schon ein paar Jahre her
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Hallo, das mit den neu befüllen hat schonmal geklappt. Es sind 40 bar drauf und er hält den Druck. Allerdings hilft er noch nicht so richtig beim Kippen. Kann es sein, dass der Druck noch zu gering ist? Wieviel muss da drauf? Wenn ich mir den Hebel am Motor ansehe, so ist er recht knapp, da muss schon gut Druck kommen. Hat jemand von Euch Erfahrung? Danke und viele Grüße von der Nordseeküste.
Diese Kipphilfe unterstützt nur beim Ablassen. Beim Ankippen ist auch beim Neumotor keine Unterstützung spürbar.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Es dauerte etwas, aber nun habe ich einige Antworten: 1. Eine Kipphilfe hilft tatsächlich. Sowohl abwärts als auch aufwärts ist es nun ohne Kraftanstrengung möglich. Nicht im Ansatz vergleichbar mit dem Kraftaufwand ohne Kipphilfe. Meine Frau hätte den Motor niemals hochbekommen. Nun kein Thema mehr.
2. Meine Kipphilfe war drucklos und ich habe sie bei einem Landmaschinenhändler auf Druck bringen lassen. Zunächst auf 40 und 80 bar. Das war zuwenig. Daher nun mit 100 bar aufgefüllt und es funktioniert wunderbar. Mal abwarten, wie lange der Druck bleibt. Einen Hinweis, wie er das bewerkstelligt hat, kann ich nicht geben. |
das wäre aber schon interessant,
auch eine Kontakt Adresse oder ein Link würde bestimmt noch anderen Usern helfen
Yamaha 50PS - Zylinder für Kipphilfe - Funktion? | Koni205 | Motoren und Antriebstechnik | 46 | 05.09.2020 22:05 |
Yamaha F25 Kipphilfe nachruesten | steffos | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.04.2013 20:50 |
15 PS AB mit Kipphilfe ? | Sixpack732 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 01.07.2012 22:49 |
Sinn oder unsinn der hydraulischen Kipphilfe | oberfreak | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 15.09.2008 19:08 |
Noch einmal PMR | KaiB | Technik-Talk | 16 | 06.02.2003 10:45 |
