Alt 11.10.2020, 20:21
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Transom alpha one Gen 2 ausgebaut und viele Fragen
da der Lenkbolzen bei mir wohl undicht ist, habe ich heute mal das Transom ausgebaut und habe einige Fragen dazu:
-Das Teil mit dem unteren Lenklager hat Höhenspiel, soll das so sein?
-Die innere Transomplatte scheint im unteren Bereich wie angeklebt zu sein.
Ich habe den Kleber mal abgekratzt. Muss da wieder Kleber drauf und wenn ja, welcher?
-Am Motortragbock scheint eine der orangenen Scheiben schon arg verschlissen zu sein, sollte man beide Motorlager gleich neu machen?
-Die beiden Hydraulikleitungen haben wohl mal Hitze abbekommen, kennt das jemand? Die mache ich auch gleich neu.
-Ich bekomme den unteren Lenkbolzen nicht ab!!!
Habe schon mit 2 Nüssen, einer Schraubzwinge zum Pressen und 2 Lötlampen gearbeitet. Es rührt sich nix. Der Splint ging prima raus, das war es dann aber schon.
Der vordere Motortragbock ist mit 2 Wiener Schrauben in 2 Plastedübeln (14mm) befestigt. Ich würde gern 2 Bolzen einkleben statt den Schrauben. Hat schon jemand Erfahrungen gemacht welche Bolzen und welcher Kleber sich dafür eigenen?
Hits:	137
Größe:	107,7 KB
ID:	898805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	127,7 KB
ID:	898806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	58,1 KB
Hits:	118
Größe:	95,8 KB
ID:	898808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	58,9 KB
ID:	898809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	82,8 KB
Arnd
Alt 11.10.2020, 21:01
Habe gerade rausgefunden das der untere Bolzen wohl aus Alu ist, also ausbohren und gut ist es.
Arnd
Alt 12.10.2020, 08:19
den Bolzen kannst du normal drin lassen, seitliche Spiel hat der Bolzen ja vermutlich nicht
Alt 12.10.2020, 20:10
Den Bolzen habe ich aufgebohrt und den rest gesägt. Ich dreh mir dann einen neuen.
Wenn der 1" Schlüssel da ist lommt die obere Mutter an die Reihe!!!
Das Gimballager habe ich schon draußen. Ging mit ein paar Hammerschlägen raus.
Sieht die Fläche um das Lager bei allen so aus??
Kommt ein neues Lager (Baring Assembly) mit dem Dichtring (Seal Oil) oder muss ich den einzeln bestellen?
Hits:	93
Größe:	98,6 KB
ID:	898924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	101,3 KB
ID:	898925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	94,1 KB
Arnd
Alt 13.10.2020, 21:17
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Die Fläche um das Lager sieht eigentlich immer so aus. Dem Dichtring musst Du einzeln bestellen. Der hat die Nummer 26-88416 und kostet rund 30 €.
Einige hier im Forum vertreten die Meinung, dass man den nicht braucht, aber ich habe ihn ersetzt.
Alt 14.10.2020, 20:37
Habe nach 2 Stunden den Lenkbolzen rausgeholt. Sch.... Arbeit, die Mutter lässt sich immer nur eine Schlüsselfläche drehen. Schlüsselweite 1 Zoll. Da die Mutter natürlich auch verrostet ist kann man den Schlüssel nur aufschlagen!
Dann hängt der Bolzen ja auch noch im Gimbalring fest. Den mus man dann mit einem Meißel vorsichtig aufweiten.
Die Reste der Dichtung sind am Bolzen mit viel gutem Willen noch erkennbar.
Ich bin froh, hier nicht die minimalinversive Methode angewandt zu haben. Damit wäre es nix geworden.
Hits:	73
Größe:	83,5 KB
ID:	899130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	94,1 KB
ID:	899131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	63,5 KB
Hits:	71
Größe:	62,6 KB
Arnd
Alt 15.10.2020, 08:08
sieht schlimmer aus als es ist
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Merc. 4,3l V6 ausgebaut / Alpha One Fragen tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 08.09.2010 11:51
viele Macken - viele Fragen togo Restaurationen 14 06.03.2007 13:45
Passt ein Alpah One Gen I an ein Gen II Transom?? Thunder20001 Motoren und Antriebstechnik 5 11.09.2006 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
