Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 24.08.2020, 16:36
Babyninja Babyninja ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha aussenborder 9.9ps 4 takt
Bräuchte dringend mal Hile. Habe von einem Bekannten einen Motor gekauft der so gut wie nie gelaufen ist. Er hat ihn falsch transportiert. Bekomm den Motor zwar mit spray an, aber er läuft Gas mäßig unkontrolliert, mal auf vollgas oder geht aus obwohl ich am Gas selber nix verändern tue.
Ohne spray bekomm ich den nur ganz schwer an und nur wenn er warm ist
Kalt garnicht. Ich weiß mir keinen Rat mehr. Am vergaser selber kann man nix einstellen!
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Mfg Ralf
Alt 24.08.2020, 16:52
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Hallo ,
Vergaser reinigen wäre mein Tip !
Ingolf
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Alt 24.08.2020, 17:32
Danke für den Tipp, aber hatte ich bereits getan. Vieleicht ist ja irgendwo noch was. Bin nah dran einen neuen zu kaufen. Habe leider noch nix passendes gefunden.
Mfg Ralf
Alt 24.08.2020, 17:44
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
wenn Du den Vergaser komplett zerlegt, im heißen Ultraschallbad gedünstet,
alle Kanäle mit Druckluft gelüftet, die Düsen mit der Ahle penetriert hast
und er immer noch nicht läuft, dann brauchst Du einen neuen Vergaser.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 24.08.2020, 18:33
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.097 Danke in 3.035 Beiträgen
Hi Ralf
Der Vergaser scheint nicht "wirklich" sauber zu sein.
Laß ihn von einem Fachmann reinigen.
Bestimmt hast Du dann viel Freude an dem schönen Motor.
Alt 24.08.2020, 19:40
Danke für die schnelle Hilfe. Werde morgen nochmals den vergaser ausbauen. Ggf. Mal ne Werkstatt aufsuchen. Ich denke, das es nicht so viel sein kann.
Melde mich morgen wieder. Und danke für die info, s.
Mfg Ralf
Alt 24.08.2020, 22:11
3.211 Danke in 1.751 Beiträgen
9.9PS 4-takter gibt es von YAMAHA in verschiedensten Ausführungen und Modellvariationen. Das fing mit dem ersten F9.9A als ersten 4-takter von YAMAHA überhaupt an und findet derzeit sein letzte Dareichungsform im Modell F9.9J.
Vielleicht kannst Du uns ja sagen welche Modellbezeichung auf dem Typenschild steht.
Grundsätzlich ist dieser Link hilfreich:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
-the mechanic-
Alt 25.08.2020, 05:06
Das steht auf dem Schild. Siehe Anhang.
Gruß ralf
Hits:	115
Größe:	60,4 KB
Alt 25.08.2020, 06:03
Benutzerbild von volker1165
6.156 Danke in 2.642 Beiträgen
Ich hab das vor ein paar Wochen durchgemacht, Motor versehendlich auf den Rücken gekippt. Danach lief der wie ein Sack Nüsse. Oft ging er aus, auch mitten während der Fahrt. Dann war meist ein dünner Faden zwischen den Elektroden der Zündkerze, wie man das von alten Zweitaktern manchmal kennt. Ich habe aber nichts zerlegt, bin immer weiter gefahren, Kerze gewechselt, weiter gefahren, jetzt hat er sich beruhigt. Zwei Zündkerzen sind allerdings ruiniert.
new boat coming soon
Alt 25.08.2020, 07:32
Okay.
Kerzen sind auch neu. Wie gesagt, baue heute nochmal den vergaser raus. Es kann nich viel sein.
Gruß ralf
Alt 29.08.2020, 14:43
So, mir reicht es echt. Hab kein plan mehr!
Alt 29.08.2020, 14:48
Würde
gern ein Video schicken, geht aber nicht
Alt 29.08.2020, 14:50
Der springt ohne sprey garnicht an.
Alt 29.08.2020, 14:52
Boot: beruflich von A bis Z
1.815 Danke in 1.349 Beiträgen
Wie hoch sind die Kompressionswerte der Zylinder ?
M.f.G.
Bo
Alt 30.08.2020, 08:49
Der Motor ist max 3 h gefahren. Hab den von einem Bekannten, der den falsch transportiert hat. Mit Choke läuft er ohne Probleme ganz ruhig. Sobald ich den Choke rein drück tourt er hoch und geht aus! Kompression hat er, wieviel weiß ich leider nich.
Alt 30.08.2020, 10:49
Vergaser wieder auseinander genommen, aufeinmal kam mir das messing Teil entgegen. Weiß nicht wo es her kommt oder hin soll. Siehe Bild.
Hits:	126
Größe:	143,1 KB
Alt 30.08.2020, 10:58
Es könnte sich um das Teil 19 in diesem Link handeln.
https://www.boats.net/catalog/yamaha...116/carburetor
M.f.G.
Bo
Alt 30.08.2020, 11:48
Drehe auch die Schrauben 7+11 und die Düsen 12+13 heraus und blase Sie mit Druckluft (mind. 6 Bar) durch, besonders die kleine Öffnung in der Leerlaufdüse 12 setzt sich gerne zu.
Das Schwimmernadelventil 10 tauche kurz in sauberes Motoröl ein, bevor du es in den Ventilsitz steckst. Nehme auch die Platte 29 ab und reinige die Kanäle ebenfalls mit Druckluft
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (30.08.2020 um 11:54 Uhr)
Alt 30.08.2020, 12:06
Danke dir, werde ich gerne versuchen. Melde mich wieder
Alt 30.08.2020, 12:29
Der link zum vergaser, Naja, ist leider nicht der vergaser der hier verbaut wurde.
Alt 30.08.2020, 12:33
Siehe Anhang. Habe leider kein anderen der so ist gefunden
Hits:	98
Größe:	42,8 KB
Alt 30.08.2020, 12:43
Wo siehst du da ein Problem, gebe in Google boats.net ein und suche dir dort deinen Motor, den du sicherlich finden wirst.
Zur Vergaseransicht, stecke das Teil in die kleine Rundung des großen Rund Gummirings, vergesse aber nicht die Düsenreinigung wie beschrieben.
Dein Motor scheint lt. dieser Liste einer aus 2016 zu sein https://claus-schalhorn.de/BJ_2016.pdf
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (30.08.2020 um 13:08 Uhr)
Alt 30.08.2020, 16:06
Iche wieder. Kann mir bitte einer sagen wo ich nen neuen günstigen vergaser kaufen kann! Also nich minderwertig sonder etwas preiswerter. Also 180 Euro ist echt zuviel!
Alt 30.08.2020, 18:13
Reinige deinen Vergaser wie beschrieben dann sollte der Motor wieder laufen.
M.f.G.
Bo
Alt 30.08.2020, 21:47
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
da solltest du deinen Motor schon finden
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
neue Vergaser sind halt teuer
Braune Emulsion Selva Naxos 9,9PS 2 Takt cecal03 Motoren und Antriebstechnik 12 06.06.2017 14:33
Yamaha AB 9,9PS 4 Takt - Hilfe - Xylon Motoren und Antriebstechnik 12 16.08.2008 08:13
yamaha 9,9PS 4 takt institutleiter Technik-Talk 13 16.12.2007 17:23
Schaltung bei 9,9PS Yamaha 4T wolf b. Motoren und Antriebstechnik 5 09.07.2006 12:05
Johnson 9,9PS 4-Takt - Erfahrungen? Pit Technik-Talk 9 07.01.2006 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
