Alt 18.08.2020, 16:00
Pauli2016 Pauli2016 ist offline
Boot: SeaRay Bavaria
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Welche Pumpe für Antriebsöl wechsel ? Welches Öl ?
Hallo welche Pumpe benutzt ihr für den Antrieb wo das Öl von unten hochgepumpt werden muss? (wird unten mit Gewinde eingedreht )
Wir haben 2 D3 Motoren Volvo Penta mit Z Antrieb mit DP in unserem Boot verbaut .
Welches Öl kommt den in den Antrieb ?
Mit welcher Pumpe saugt ihr das Motoröl am Motor ab ?
Bei uns ist extra am Motor ein Schlauch der etwas hochezogen ist wo man das Öl absaugen kann aber mit welcher Pumpe geht es am besten ? (Handpumpe )
Danke
Alt 18.08.2020, 16:23
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
143 Danke in 63 Beiträgen
Hab mir eine Spritze geholt ( 100 ml) Volumen und hab SAE 75W 90 eingefüllt. Der Schlauch passte genau in die Öffnung unten.
Alt 18.08.2020, 16:30
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
341 Danke in 216 Beiträgen
Danke
Hallo Pauli,
um was für einen Antrieb handelt es sich denn genau? Unabhängig davon deke ich aber, dass du 75W90 Synthetisches Getriebeöl benötigst. Ich nehme das von Liqui Moly du kannst dir aber auch das Original von VP gönnen, halt nur nicht zu dem Preis. Zum reinpumpen habe ich so eine kleine Pumpe mit Gewinde Adapter. Habe ich schon Jahre in Gebrauch, findest du auch in Ebay. Das Motoröl sauge ich über den Peilstab mit einer Pela Vakuumpumpe ab, funktioniert gut. Öl muss aber warm sein sonst gehts nicht.
Alt 18.08.2020, 16:36
Hallo ohje welcher Antrieb das genau ist weis ich gar nicht auf alle fälle ein DP
Ist die Handpumpe so eine billige die auf der Dose aufgeschraubt wird ?
Alt 18.08.2020, 17:00
ja, genau so eine "billige" zum aufschrauben aber funktioniert seit Jahren einwandfrei.
Alt 18.08.2020, 21:14
passt den das Gewinde bei allen Antrieben ?
Alt 19.08.2020, 06:51
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Die Getriebeölpumpen haben in der Regel ein Zollgewinde.
Es gibt dazu aber einen Adapter auf metrisches Gewinde.
Die Mercruiser Z-Antriebe haben ein Zollgewinde. Bei VP kenne ich mich nicht aus.
Zum Abpumpen des Motoröls kann ich Dir die manuelle PELA oder die
elektrische Pumpe von Proxxon empfehlen. Kostet so um die 50,- EUR.
Ich habe beide Pumpen.
Nachstehend Links zu allen drei Produkten.
https://www.dittmar-werkzeuge.de/Pro...SABEgLne_D_BwE
https://www.ebay.de/itm/111972703302 (PaidLink)
https://www.propellerdiscount.de/pro...riebeoelpumpe/
Alexander II.
Name:	Getriebeölpumpe mit Adapter2.jpg
Hits:	88
Größe:	162,8 KB
ID:	892965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ölabsaugpumpe Proxxon.jpg
Hits:	77
Größe:	38,0 KB
ID:	892966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	5,5 KB
Geändert von Sea Ray 18 (19.08.2020 um 07:08 Uhr)
Alt 19.08.2020, 09:09
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.503 Danke in 359 Beiträgen
Danke
VP DP 290 als Antrieb.
Mit dem Öl und der Pumpe klappt es supi.
Holger
Hits:	89
Größe:	44,7 KB
Alt 19.08.2020, 11:41
Welches Öl verwendet ihr sonst noch ?
Wieviel passt den in den Z Antrieb ? (2,7L kann das sein ?)
Alt 20.08.2020, 07:16
Nur 75W90 und nichts anderes. 2,7 ltr kommt hin. Aber der obere Peilstab gibt dir ja Sicherheit. Aber nicht über Max. befüllen.
Die Füllmenge ist natürlich abhängig um was für einen Antrieb es sich handelt.
Alt 20.09.2020, 19:47
wo kauft ihr das Öl ?
75w90 Liqui Moly ?
Alt 21.09.2020, 00:06
ich benutze immer das Mercruiser Getriebeöl, wichtig ist eigentlich nur das man einmal eine passende Flasche für die Pumpe hat,
Alt 21.09.2020, 06:32
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Ein Getriebeöl mit der Viskosität von 75W90 ist das richtige, wichtig dabei, es sollte Vollsynthetisch sein und das ist mbMn nur ein Öl mit der Qualitätskennzeichnung GL5
Dieses Öl wird von vielen Markenherstellern angeboten
M.f.G.
Bo
Alt 21.09.2020, 08:03
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
Bei den D3 Motoren sind mit Sicherheit keine 290" Antriebe verbaut,
sondern DP-S Antriebe.
Beim Öl nur 75-90 GL5 ( Vollsynthetisch) nehmen.
Und auch nicht die blaue Plörre von Mercruiser!
Grüß Fischerle
Alt 21.09.2020, 08:17
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...hätt ich auch so gesehen.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.09.2020, 08:50
75w90 Liqui Moly ?
Kannst du überall kaufen, EBay, ATU, OBI und sogar Kaufland hat es im Sortiment.
Alt 21.09.2020, 11:34
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
könntest Du das begründen ? Ich habe auch das Mercruiser Öl drin und wüsste gerne warum das schlechter ist
Alt 21.09.2020, 12:24
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Lass den Antrieb kurz laufen .Schraub den oberen Deckel ab .Dann siehst du das das Öl sehr stark aufschäumt. Das gefällt mir an dem Öl nicht .Deshalb nehme ich es nicht
mfg Andy
Alt 21.09.2020, 15:44
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Das Mercruiser-Öl ist ein mineralisches 90er Öl, das verwende ich auch nicht.
Bei mir kommt Motul Traslube power rein
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.ne...pdf?1492017603
Meiner Meinung nach so ziemlich das Beste, das man für Alpha-Antriebe bekommt.
Das Öl hat keine LS Additive, könnte für den Bravo und die Volvo Antriebe also problematisch sein.
Götz
Alt 30.09.2020, 14:47
Hallo jetzt ist die Pumpe angekommen sowie auch das Öl von Liqui Moly
Leider passt jetzt die Verschraubung auf der Ölflasche nicht da die grösser ist als von der Pumpe.
Antriebsöl einfüllen .... welche Pumpe benutzt ihr ? Kreiseltaucher Technik-Talk 3 05.04.2018 16:19
Welche Pumpe beim Öl Wechsel Volvo Penta B30 KobSchmelzer Motoren und Antriebstechnik 12 15.07.2015 14:59
Wasser im Antriebsöl OMC hk73 Motoren und Antriebstechnik 11 12.05.2006 21:28
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 22:02
Antriebsöl Z-270 provence Motoren und Antriebstechnik 4 12.06.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
