Alt 12.08.2020, 08:04
bollerwagen bollerwagen ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Übersetzungsverhältnis Lichtmaschine Motordrehzahl VP AQ271C
Moin, kann mit jemand von Euch zufällig sagen, wie genau das Verhältnis ist zwischen den Umdrehungen der Lichtmaschine (und damit vermutlich des Impulses an der W-Klemme der LiMa) und einer ganzen Motorumdrehung?
Ich hab da was gebastelt, das an W die Drehzahl misst und finde das richtige Verhältnis nicht so ganz. Irgendwo müsste das aber doch eigentlich dokumentiert sein, oder vielleicht gibts ne einfache Art das präzise zu ermitteln - auf die ich noch nicht gekommen bin...
Danke!
Alt 12.08.2020, 08:11
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.576 Danke in 1.099 Beiträgen
...da gibts keine Präzision, jeder keilförmige Treibriemen (nicht Zahnriemen) hat eine gewisse Menge an Schlupf, ältere verbrauchte Keilriemen haben etwas abgeschliffenere Flanken und damit ist der Auflagedurchmesser am Keilriemenrad etwas kleiner und damit die Übersetzung eine andere...
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.08.2020, 08:47
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Du brauchst doch bloß den Durchmesser der Riemenscheiben an der Kurbelwelle und der Lichtmaschine zu messen. Dann kannst Du die Übersetzung ausrechnen.
Man kann aber nicht als selbstverständlich annehmen, dass bei einer Umdrehung der Lichtmaschine auch ein Impuls an der W Klemme heraus kommt. Es gibt Drehstrom Lichtmaschinen die 6 Impulse pro Umdrehung ausgeben. Das ist abhängig vom Typ der Lichtmaschine.
Ich würde die Drehzahl der Kurbelwelle mit einem optischen Messgerät messen und dann mit den Impulsen der Lichtmaschine vergleichen. Dann hast Du die Übersetzung sicher.
Alt 22.08.2021, 16:15
Ich hatte bei Volvo mal die Daten erfragt:
Übersetzung zum Generator:
Pulley generator 841813, 64,8mm
Pulley cranckshaft 835407 166.11mm
-> n= 2,6
Aber entweder das von W kommende Signal ist nicht so gut, oder mein Tool zur Übersetzung auf NMEA2000 taugt noch nix, aber die Drehzahl hat eine recht hohe Schwankung. Ich fürchte aber, Raili hatte da Recht.
Abbata 23 AQ271C Propeller Günther Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2011 00:07
Alpha one Übersetzungsverhältnis valentin2001 Motoren und Antriebstechnik 7 22.11.2006 22:20
AQ271C DP Kerzen malepartus Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2006 18:13
Übersetzungsverhältnis Alpha One valentin2001 Motoren und Antriebstechnik 3 19.10.2005 21:04
Übersetzungsverhältnis Z-Antrieb Mutiny Motoren und Antriebstechnik 9 20.11.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
