Alt 18.07.2020, 13:50
KSB KSB ist offline
Boot: Piranha Bagheera
155 Danke in 113 Beiträgen
Standard Info zu Mercury 115PS 2tackt Bj 1998
zu folgendem Motor benötige ich einige Infos.
Mercury 115PS, Bj. 1998
4 Zylinder 2tackt, getrennt Schmierung
Powertrim
Zylinderabschaltun unter 2000 rpm
Jetzt zu meinen Fragen.
Wie und wo wird das Zweitaktöl zugeführt?
Die oberen 2 Vergaser hängen direkt hinter dem Kraftstofffilter.
Die unteren Vergaser werden unterhalb der2000rpm von einer mimic von Spritzufuhr getrennt. Im Leerlauf ruckelt der Motor.
Was passiert, wenn ich die Abschaltung umgehe insbesondere, wie wird sich der Verbrauch nach oben bewegen?
Sind die 4 Vergaser baugleich?
Wie lautet die genaue Typennummer? Ich finde kein Typenschild.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen un sag schon mal DANKE.
Hits:	139
Größe:	149,6 KB
ID:	889046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	66,9 KB
ID:	889047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	79,4 KB
Viele Grüße und immer ne Hand breit...........
Siggi
Alt 18.07.2020, 16:59
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Das Zweitaktöl wird in den grünen? Behälter am AB, ersichtlich auf den Fotos, gefüllt.
Wenn der Füllstand zuneige geht sollte ein Warnton kommen. Ansonsten Sichtprüfung, ist ja transparent. Ist am Bracket kein Typenschild? Das war beim 75er Motor so der Fall. Der Verbrauch wird sicherlich steigen wenn die Abschaltung umgangen wird. Der Motor ist im Verhältnis recht sprithungrig bei geringen Drehzahlen. Hat man mit dieser Abschaltung nicht ein regelrechtes "Turboloch" bis 2000 RPM? Das der Motor im Leerlauf ruckelt dürfte dem 2t Prinzip geschuldet sein - war bei uns zumindest so. Viele Grüße!
Geändert von TeamM (18.07.2020 um 18:15 Uhr)
Alt 18.07.2020, 17:43
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
hier ist die Explo: https://www.boats.net/catalog/mercur...15HP/1115412ud
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 19.07.2020, 08:31
KSB KSB ist offline
@Team M,
wo das Öl eingefüllt wird, ist mir bekannt.
Mich interessiert, auf welchem Weg das Öl in den Brennraum gelangt.
@little bert,
vielen Dank für die Zeichnungen. Leider steht mein technisches Englisch auf wackeligen Füßen.
Siggi
Alt 19.07.2020, 09:03
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
"Hat man mit dieser Abschaltung nicht ein regelrechtes "Turboloch" bis 2000 RPM? Das der Motor im Leerlauf ruckelt dürfte dem 2t Prinzip geschuldet sein - war bei uns zumindest so......"
Denke nicht!
Da der 2takter im Gegensatz zum 4takter je Umdrehung eine Zündung macht, sollte er eigentlich "runder" laufen und bei Abschaltung 2er Zylinder macht er dann genau so viele Zündungen wie ein 4takter - nur eben aus halben Hubraum, da 2 Zylinder fehlen....
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 19.07.2020, 09:53
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Das Problem ist, das die zwei Zylinder unter 2000rpm kein Sprit bekommen und daher auch kein Öl. Dadurch kann der Motor auf dauer geschädigt werden. Dazu noch die Ölmischung direkt an der Spritpumpe, das haben andere Hersteller besser gelöst.
Außerdem haben die Vergaser (3/4) keine oder eine komplett reingedrehte Leerlaufdüse. Kannst du mal ein Bild von dem Abschaltmechanismus, normal wird das alles über die Düsen geregelt.
Kann es sein, das du die Beschleunigerpumpe als Abschaltmechanismus gedeutet hast ? Diese drück extra Sprit in die Vergaser, damit der Motor besser von unten kommt.
Hits:	156
Größe:	56,3 KB
Geändert von Zergra (19.07.2020 um 10:26 Uhr)
Alt 19.07.2020, 10:53
Denke nicht!
wir hatten den 75er ELPTO (3Zyl./ 1400 cm³/2takt)aus 1995. Der lief im Standgas wie der mitunter beschriebene "Sack Nüsse", regelmäßige Fehlzündungen inclusive. Und reichlich Rauchschwaden. Insbesondere beim Spülen mit Gartenschlauch außerhalb des Wassers.
Der jetzige 4 Zyl. Viertakter ist dagegen so laufruhig, dass das recht ungewohnt ist... Säuselt einfach ruhig vor sich hin. VG Christian
Alt 19.07.2020, 15:42
KSB KSB ist offline
Hallo an alle,
ich beschreibe maldie Sprit versorgung.
Aus dem Spritfilter führt ein Schlauch zu Vergaser1. Von V1geht ein Schlauch über ein T-Szu V2 und zu einenem Anschluss oben am Motorblock.
Unten am Motorblock ist ein Anschluss mit T-Stück für V3 u. V4.
In dem unteren Anschluss ist ein Schalter/Ventil der über das Gasgestänge bedient wird. Alle Vergaserwerden übereine Stange synchron betätig.
somit ist die Abschaltung nicht drehzahlabhängig, sondern von der position des Gashebels.
Bleibt noch die Schmierung. An den vergaser ist nix mit Ölzufuhr, so wie das Yamaha das mal machte.
Siggi
Alt 19.07.2020, 16:54
Es gibt keine Schmierung unter 2000rpm für die Zylinder 3 und 4... schau dir das Bild an.
Die Abschaltung funktioniert nur über die nicht vorhandene Standgasdüse, die ist quasi zu.
Das was du meinst ist die Beschleunigerpumpe die über die Betätigung beim Gas geben extra Sprit in die Zylinder drückt, da er sonst ohne die "abschaltung" nicht wirklich von unten kommen würde.
Geändert von Zergra (19.07.2020 um 17:00 Uhr)
Alt 19.07.2020, 16:58
KSB KSB ist offline
Das halte ich für ausgeschlossen-
Siggi
Alt 19.07.2020, 17:01
Kein Sprit, kein Öl. Das ist bei Mercury schon immer so gewesen. Schau dir das Foto an, was ich hochgeladen habe. Die Konstruktion ist einfach Müll.
Wenn ich mir die Zeichnungen anschaue, könnte es reichen die Einstellschraube für den Leerlauf bei 3 und 4 ca 1 1/4 Umdrehungen raus zu drehen. (Bin mir in dem Punkt unsicher)
Anbei nochmal ein Bild der Beschleunigerpumpe.
Hits:	96
Größe:	148,8 KB
Geändert von Zergra (19.07.2020 um 17:22 Uhr)
Aussenborder mercury 2tackt Skip78er Kleinkreuzer und Trailerboote 10 25.05.2020 20:40
Mercury 5PS 2Tackt Seriennummer Dixi Motoren und Antriebstechnik 7 20.12.2018 17:05
Mercury 50ps 2tackt dc3-bmg Motoren und Antriebstechnik 3 22.07.2017 23:10
Probleme mit Johnson AB 115PS von 1998 Tommy G Motoren und Antriebstechnik 9 10.06.2016 19:00
HILFE Johnson 15Ps 2Tackt BJ1978 Dr.Esel Motoren und Antriebstechnik 8 05.04.2016 05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
