Alt 05.07.2020, 17:13
Angryangel Angryangel ist offline
Boot: Monterey 248 LSC
28 Danke in 21 Beiträgen
Standard Volvo penta piepcode liste
Gibts irgendwo eine Liste mit den piepcodes von Volvo?
Würde mich mal interessieren was mir mein Motor gerade mitteilen will
Er piept nach Zündung an 2mal laut und dann ist Ruhe
Das hat er bislang nicht gemacht
Hab hier und bei Google schon gesucht aber nichts gefunden
Hab’s auch mal mit dem Suchbegriff „audible alarm volvo penta“ leider ebenfalls Erfolglos
Alt 05.07.2020, 19:05
manuel0307 manuel0307 ist offline
Boot: Regal 2250 Cuddy
2 Danke in 2 Beiträgen
Dann ist alles okay...
Abhängig vom Baujahr gibt es unterschiedliche Gründe für einen Alarm.
Nach der Zündung kann es der Öldruck sein. Zum Zeitpunkt vom Piepser könnte der Druck noch fehlen.
Solange es nicht dauerhaft oder später kommt, ist alles okay.
Alt 06.07.2020, 14:17
Danke für die info
kann man dieses piepen am Anfang mit irgend einem code aktivieren und deaktivieren
also zum Beispiel zweimal schnell Zündung an und wieder aus ohne den Motor zu starten oder so ähnlich
denn das wunderlich ist das ich es anfange der Saison und das gesamte letzte Jahr nicht hatte und nun auf einmal macht er das
davon abgesehen gibt es dennoch so eine liste mit diesen Piepcodes?
Alt 06.07.2020, 15:12
Standard ....
Der Alarm (Piep) kommt, wenn ein Wert vom Steuergerät nicht stimmt. Aktivieren bzw. Deaktivieren kommt mit einer Programmierung des Steuergerät gleich....
Welchen Motor hast Du denn überhaupt?
Grundsätzlich meldet Volvo:
  1. Wasser-Temperatur
  2. Öldruck
  3. Auspuff-Temperatur (nur bestimmte Modelle)
Abhängig vom Modell und Problem kannst Du mit einem Lesegerät den Fehlerspeicher auslesen (nur wenn ein Problem vorliegt und Dein Motor das hat)
Sobald das nur zum Start ist, ist alles okay (Meine Meinung)
Erklär-Bärin
Sie zeigt eine mögliche Erklärung.
Alt 06.07.2020, 16:44
Hi
danke für die nochmalige Erklärung hatte ich auch schon kurz nach dem Posten hier von freunden im Hafen bekommen und bin auch soweit beruhigt
Das was mich nur wundert ist das ich das die letzten 1,5 Jahre nicht hatte
und nun auf einmal da war. Tags zuvor hatte ich aus anderen Gründen ein paar mal nur Zündung an aus gemacht, ohne zu starten. Deswegen kam die Idee das dass Verhalten des Piepers evtl. so Programierbar ist, wie bei verschiedenen Fahrzeugen über Zündung an aus und irgendwelche tasten drücken der Service Reset ausgeführt wird.
Zum Motor es ist ein 5,7 GXI-E aus 2004
auslesen geht bei dem Motor scheint aber laut allen aussagen nicht nötig zu sein
und ich kann den Sommer weiter genießen *G*
Alt 10.08.2024, 11:05
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.249 Danke in 678 Beiträgen
Mein Kollege hat in seiner Regal 2860 2 Stück Volvo Penta 4.3 GXI drin.
Bei Zündung an kommt je Motor 3x piep. Ist das normal?
Weiterhin haben nach längerer Fahrt auf der Lahn beide Motore Fehlzündungen und gehen nicht auf volle Leistung.
Iridium Kerzen sind „schwarz“.
Was können wir tun??
Liegen an der Mosel/ Koblenz und er muss noch 70km fahren in Heimathafen.
Danke
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Wasn das für ne Liste ? 1WO Allgemeines zum Boot 2 06.10.2004 15:33
UKW Funk Kanal Liste Cyrus Allgemeines zum Boot 9 21.03.2003 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
