Alt 04.07.2020, 16:17
Jörg01 Jörg01 ist offline
Standard EVC-System Fehlermeldung
Moin Moin bin neu hier und habe mal eine Frage.
Fahre eine Bavaria 27 Sport Bj.07 mit einem Volvo Penta
5,7 GXI-H. Meine EVC Anzeige zeigt seit kurzem während der Fahrt immer einen Fehler an. In der Anzeige vom Bordcomputer steht dann : Achtung ⚠ EVC -System Prüfen und die Tankanzeige geht auf 0. Nach erneuten Starten der Maschine Ist der Fehler erstmal weg und die Tankanzeige zeigt den normalen Zustand wider an. Nach einiger Zeit während der Fahrt tritt der Fehler wieder auf. Motor läuft normal weiter.
Kennt jemand das Problem und kann mir eventuell sagen voran es liegt???
Alt 04.07.2020, 19:28
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.571 Danke in 1.247 Beiträgen
Ich würde den Fehlerspeicher auslesen lassen, dann wird eventuell Klarheit sein..
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 05.07.2020, 07:49
Danke das wäre mein nächster Schritt.
Alt 15.07.2020, 14:00
und wie ist das ausgegangen? Wäre nett auch die Lösung hier lesen zu können..
Alt 18.07.2020, 12:46
Moin Moin Sorry.
Lag wahrscheinlich an den Kabelschuhen am Tankgeber waren etwas grün und leicht angerostet. Kabelschuhe erneuert und heute Probefahrt auf der Ostsee. Z.z keine Probleme mehr.
Vielen Dank für die Nachfrage.
Gruß und ein Schönes Wochenende.
Problem Volvo Penta 4.3gxi-g mit EVC System lansoe Motoren und Antriebstechnik 22 26.11.2018 16:18
"toemail" fehlermeldung Holger Kein Boot 4 24.10.2007 15:02
Fehlermeldung charlyvoss Kein Boot 18 09.04.2007 22:33
Fehlermeldung Mutiny Kein Boot 8 21.03.2004 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
