Alt 28.06.2020, 10:51
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Standard Rotax 587 2Zyl,2T Motor Verständnisfrage
Hi Gemeinde,
Würde gerne bei meinem Jetskimotor Rotax 587 2 Zylinder/ 2 Takt (50 PS),Bj 1990, folgendes verstehen (siehe dazu Bilder).
Bin auf der Ursachenforschung für ein Problem.
Auf der Vergaserseite befindet sich hinter dem Vergasergehäuse ein Schlauch, der oben zwischen den Zylindern rein geht und unter dem Vergasergehäuse rauskommt. Auf den Bildern genau in der Mitte mit dem Aufkleber "5".
Oben am Schlauch ist es ein 90° Aluröhrchen, das einfach nur oben eingesteckt war/ist.
Welche Funktionsweise hat dieser Schlauch? Ist es ein Kreislauf für das Benzin?
Steht der Schlauch voll, wenn der Motor läuft, oder soll das leer sein?
Hits:	225
Größe:	105,5 KB
ID:	886492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	96,9 KB
ID:	886493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	73,3 KB
Hits:	121
Größe:	98,6 KB
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.06.2020, 11:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
MbMn dient dieser Schlauch der zusätzlichen Gemisch Schmierung der Kurbelwellenlager mit Gemisch Nebel.
M.f.G.
harry
Ersatzteile für Rotax 717 Wasserkante Motoren und Antriebstechnik 0 21.09.2012 16:51
Jetski Seadoo GSX mit Rotax 937ccm 135PS piept während der Fahrt kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 12 12.07.2011 13:02
Humminbird den 587 cxi Combo Jens Kunert Technik-Talk 0 18.05.2011 17:04
SeaDoo Boot Rotax 2T vs. Mercury vs. Rotax 4T 00Didi Allgemeines zum Boot 5 04.11.2010 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
