Alt 11.06.2020, 09:46
maikb20 maikb20 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX - Zündung einstellen
habe schon viele (teilweise unterschiedliche) Informationen bezüglich des Einstellen der Zündung gefunden.
Ich habe einen Mercruiser 3.0 LX (siehe Bild) mit elektronischer Zündung (?).
Nun habe ich einen Beitrag gefunden, wo Cyrus eine Anleitung gepostet hat:
(I.) https://www.boote-forum.de/showthrea...45#post1764745
Außerdem hier eine Diskussion über das Einstellen der Zündung:
(II.) https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=51339
Nach diesen beiden Threads habe ich noch einige Fragen:
1. Zwischen den beiden weißen Kabeln muss ich eine Brücke setzen. Laut englischer Anleitung (I.) kann ich diese auch selbst anfertigen. Muss die Länge und Kabelquerschnitt genau beachtet werden? Welchen Zweck erfüllt diese Brücke?
2. Danach muss ich die Steckverbinder am Mikroschalter für die Zündunterbrechung lösen und brücken. Danach gibt es doch kein Zündfunken mehr? Oder müssen die gelösten Kabel vom Mikroschalter mit Kabeln vom Motorkabelbaum verbunden werden?
3. Im Thread (II.) im Beitrag 39 ist die Rede von einem schwarzen Kabel, welches mit der Zündspannung verbunden werden muss. Was ist damit gemeint?
4. Wenn es alles korrekt verbunden ist, sollte der Zündzeitpunkt messbar mit der Zündlichtpistole (Zyl. 1) auf 1° vor OT sein. Muss ich danach die Zündung auf 8° vor OT einstellen? Wenn ja, wie?
Vielen Dank für die Hilfe.
Im Anhang befinden sich ein paar Bilder vom Motor.
Maik
Hits:	259
Größe:	102,9 KB
ID:	884429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	102,1 KB
Alt 11.06.2020, 10:10
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
1. Motor starten und warm laufen lassen.
2. Die beiden weißen Kabel zusammenstecken. Wenn die Stecker nicht männlich/weiblich sind, mit einem 15 cm langem passenden Kabel verbinden.
3. Danach die Kabel vom Microschalter abmachen und miteinander verbinden.
Damit hast du den Testmodus aktiviert, der Motor läuft dann wie ein Trecker.
4. Dann die Zündlichtpistole auf Zylinder 1 anklemmen und abblitzen. Die Zündung
sollte nun auf 1° vor OT stehen. Falls nicht, die Schrauben unterm Verteiler lösen und den Verteiler drehen.
5. Die Kabel wieder zurückstecken, die Zündung regelt dann automatisch.
Falls das mit dem Testmodus nicht klappt, kannst du auch bei normalem Standgas 800 UpM die Zündung auf 12° VoT einstellen.
Gruß Falko
Alt 11.06.2020, 11:44
Vielen Dank!
Das heißt: Ich muss erstmal den Testmodus aktivieren, auch wenn ich die Zündung nur überprüfen möchte?
Falls es keine 1° vor OT ist, muss ich den Verteiler dann so lange drehen, bis die 1° vor OT erreicht sind?
Alt 11.06.2020, 11:46
Wenn du sie nur schnell prüfen möchtest, schau einfach ob bei Standgas ca. 12° anliegen.
Die 1° sind nur im Testmodus relevant! Wenn sie nicht anliegen, den Verteiler vorsichtig so verdrehen, bis sie anliegen.
Wenn man aus dem Testmodus raus ist, regelt die Zündung wieder auf 12°.
Gruß Falko
Zündung einstellen beim Mercruiser 3.0 camelion01 Motoren und Antriebstechnik 4 15.09.2016 01:05
Zündung einstellen bei Mercruiser 5,7L EFI Chanor Motoren und Antriebstechnik 7 12.06.2015 18:30
Tausch Benzinpumpe und Zündung einstellen Mercruiser 3.0 '87 brother-uwe Motoren und Antriebstechnik 27 05.08.2014 11:14
Zündung einstellen Mercruiser 3.0 AndyYpsilon Motoren und Antriebstechnik 1 19.07.2011 14:17
Zündung einstellen 3.0l Mercruiser JaXson Motoren und Antriebstechnik 22 28.08.2008 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
