Alt 10.04.2020, 11:41
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Thermostatgehäuse verliert Wasser
hab aktuell mein Thermostat bei meinem 5.7 EFI erneuert. Alles schön sauber gemacht, alte Dichtungen vorsichtig runter gekratzt, O-Ring rein, neue Kunststoffhülse usw.
Alles fein säuberlich zusammengeschraubt, Spülohren dann und mal Teststart gemacht. Leider spitzt nun das Wasser Zwischen Thermostat Gehäuse und Block raus.
Frage: Kommt noch eine Dichtmasse unter / über die Dichtung? Oder sollte die neue Dichtung das von alleine schaffen?
Alt 10.04.2020, 12:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
IdR. sollte es ohne Dichtmittel wieder Dicht werden, evtl. ist sind auf der Dichtfläche noch Reste der alten Dichtung
M.f.G.
harry
Alt 10.04.2020, 12:08
Okay, auch mein Gedanke war das dass Gehäuse auch so dicht sein muss. Ich kontrolliere das alles nochmal.
Normal sollte da doch auch kein Druck drauf sein, so das dass Wasser raus spritzt oder?
Alt 10.04.2020, 12:27
Etwas Druck (ca. 0,1 Bar) wäre normal, da die die Schaufelrad pumpe das Wasser im Kreislauf hält
M.f.G.
harry
Alt 10.04.2020, 12:55
Okay, danke!
Alt 10.04.2020, 12:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.486 Danke in 5.001 Beiträgen
Spritzen nur wenn der Motor läuft,sickern bei Undichtigkeiten immer weil durch das höher liegende Ausgleichsgefäss immer ein miniminimaler Überdruck im kühlsystem da sein soll.
@Harry:Schaufelradpumpe?Na ja populärtechnisch könnte man die Umwälzpumpen,die ja in der Regel Zentrifugal-bzw Kreiselpumpen sind,so nennen.
gruss hein
Alt 10.04.2020, 14:35
Okay die Dichtung sitzt nun 1A kein Kühlwasser Austritt mehr. Aber dafür öffnet das Thermostat nicht. Laut Motor Anzeige schon 170 grad Fahrenheit aber öffnet nicht.
Alt 10.04.2020, 14:49
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Warum wohl ?
Halt auf die Dichtfläche mal ein Lineal, dann siehst du es.
Alt 10.04.2020, 14:56
Zitat von fliegerdidi Beitrag anzeigen
Warum wohl ?
Die dichtfläche ist glatt. Es war Eibe falsche Dichtung verbaut. Mit der richtigen ist es nun dicht. Aber was hat das mit dem öffnen des Thermostat zu tun?
Alt 10.04.2020, 14:59
1.927 Danke in 816 Beiträgen
Luft vorm Thermostaten?
Gruß Heiko
Alt 10.04.2020, 15:09
Glatt bedeutet nicht gleich, dass die Dichtfläche auch plan ist.
Meist werden die 2 Schrauben nach dem Motto angezogen " viel hilft auch viel " .
Die Anschraublappen sind dann oft bis zu 1 mm runter gezogen.
wird so jetzt der Thermostat eingesetzt, wird er genau so um den einen Millimeter verspannt und klemmt.
Alt 10.04.2020, 15:39
Keinesfalls wurde das Gehäuse extreme angezogen etc. nur aus dem Handgelenk.
Alt 10.04.2020, 15:40
Ws meinst du damit?
Alt 10.04.2020, 16:37
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
Wenn das Gehäuse auf war ist Luft im System.
Deswegen haben viele Thermostate auch ein kleines Loch im Thermostat damit die entweichen kann.
Bei denen die es nicht haben, habe ich es mit einem 2 mm Bohrer selbst gebohrt
Gruß 45meilen
Ws meinst du damit?
Luft im System
Edit: 45meilen war schneller.
Gruß Heiko
Alt 10.04.2020, 16:54
Das Thermostat ist nagelneu!
Ich hab jetzt gelesen das die 175 Grad normal sind.
Alt 10.04.2020, 17:01
Je nach Marke gibt es auch thermostatgehäuse mit Entlüftungsschraube,aber da zu muss der ausgleichsbehälter natürlich auf Max-aufgefüllt sein und dann hilft es noch ,wenn möglich,die Kühlwasserschläuche durchzukneten,das bringt eventuelle Luftblasen in bewegung.Gibt natürlich Kühlwasserschläuche die man nicht "durchkneten"kann
gruss hein
Vetus Motor Seewasserpumpe verliert Wasser dragomir1985 Motoren und Antriebstechnik 18 21.02.2018 23:41
Z Antrieb Bravo III verliert Öl...und zieht wohl Wasser kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 15 30.07.2013 20:47
AQ 140 verliert Wasser am Abgaskrümmer Birchwood240 Motoren und Antriebstechnik 2 08.01.2013 13:25
Volvo Penta verliert Wasser Pit_07 Technik-Talk 11 17.04.2007 07:51
mercruiser 7,4 l verliert wasser 7.4MAG Motoren und Antriebstechnik 7 02.09.2006 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
