Alt 08.04.2020, 15:49
risto risto ist offline
Boot: Angelboot
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda BF 4,5 verliert Öl hinter der Schraube.
Hallo zusammen
Hab vorhin noch Ölwechsel am Motor und Getriebe meines Honda BF 4,5 Aussenborders gemacht .Den Motor gleich noch ans Boot gehängt ,aber als ich grad zum Boot kam hab ich etwas Öl unter dem Motor auf dem Asphalt . Bei genauerem hinsehen habe ich gesehen das Ol hinter dem Propeller raustropft .Ist das der Simmerring der Antriebswelle /Kurbelwelle der da kaputt ist ? Wenn ja ist das schwierig den zu wechseln ?
Danke für die Hilfe
Risto
Alt 08.04.2020, 16:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Das ist/sind ein, oder zwei Dichtringe an der Prop. welle.
Die zu wechseln, sollten für einen erfahrenen Schrauber keine Probleme bereiten.
Möglich auch , das aufgerollte Angelsehne dazwischen gekommen ist.
M.f.G.
harry
Alt 08.04.2020, 16:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.959 Danke in 2.946 Beiträgen
Hi Risto
Könnte es sein, daß etwas Öl beim Wechsel am Antrieb runtergelaufen ist und jetzt auf den Boden tropft?
Wenn vorher nichts war.
Alt 08.04.2020, 20:52
Boot: Angelboot
Erst mal danke fürs Feedback zu meinem Problem .Ich habe den Ölwechsel sehr sorgfältig mit einem Trichter gemacht und gleich beim wegziehen das Trichterende in einen Lappen gesteckt damit nichts versaut wird . Hatte letztes Jahr im Herbst am letzten Tag gesehen das ein kleiner ölfilm hinter dem Motor auf dem Wasser war ,wusste aber nicht ,das er wohl von mir war .
Muss auf jeden Fall jetzt repariert werden .Ist kein Schrauber da ,der das schon mal gemacht hat und mir eine kurze Anleitung schreibt ?
Dank im Voraus
Risto
Alt 08.04.2020, 21:55
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
War denn Wasser im Öl, welches du abgelassen hast? ich kenne deinen Motor nicht, im Prinzip sind ja alle gleich aufgebaut.
Wenn kein Wasser im Getriebeöl war würde ich eher auf Verlust von Motoröl tippen. Was sagt denn der Motorölstand? musst du öfter mal nachkippen?
Alt 10.04.2020, 04:10
2.367 Danke in 1.397 Beiträgen
Das Motoröl unten bei der Schraube raus kommt kann ich mir nicht vorstellen, zumal die Öle unterschiedliche Farben haben, Getriebeöl ist meist Grün, Motoröl eher Blondbraun.
Alt 10.04.2020, 15:44
Wenn der Simmerring, ok Wellendichtring, der Kurbelwelle nach unten undicht ist, läuft dort Öl die Welle zum Getriebe hinnunter und läuft dann durch den Auspuff, welcher in unmittelbarer nähe zur Schraube ist, aus.
Ist der Motor im Wasser, ist ein Ölfilm auf dem Wasser zusehen. Ist der Motor außerhalb des Wassers kann es einen Ölfleck unter dem Motor geben.
Nicht jeder kannt sich mit den Antrieben gut aus, sodas bei jemanden, der die Motoren nur nutzt, dann Öl hinter der Schraube (nähmlich in Fahrtrichtung)ausläuft.
Schraube hinter Lichtleiste Scholly Kleinkreuzer und Trailerboote 25 04.02.2020 14:19
Die Klappbrücke hinter der Schleuse KW.... Federball Deutschland 19 29.09.2019 12:21
Ersatzradhalterung gesucht - liegend hinter der Achse freerider13 Kleinkreuzer und Trailerboote 11 11.05.2018 09:20
Wie ist es richtig, Aussenborder vor oder hinter der Lichtleiste? Tommy G Kleinkreuzer und Trailerboote 33 03.10.2017 09:53
"Klötze" hinter der Schraube JKderErste Technik-Talk 9 02.10.2012 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
