Alt 30.01.2020, 12:52
Benutzerbild von gilly
gilly gilly ist offline
Boot: auf der Suche
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Dieselmotoren mit 12 Volt Technik
ich hätte mal eine Frage zu der Elektrik von grösseren Dieselmotoren in Yachten. Da ich ja von der Wohnmobil mit LKW-Technik komme, wundert es mich doch etwas, dass ich immer lese, dass die grösseren Dieselmotoren alle nur 12 Volt Technik haben.
Was ist der Grund dafür, das es keine 24 Volt wie beim LKW ist.
Gerhard
“O Herr, bewahre mich vor der Einbildung, bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema etwas sagen zu müssen.
Erlöse mich von dem großen Leiden die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen.
Lehre mich, nachdenklich ohne argwöhnisch, hilfreich ohne diktatorisch zu sein..”
Alt 30.01.2020, 12:57
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
Es gibt sie auch mit 12 V Technik. Meine beiden Volvo Penta arbeiten mit 24 V.
Alt 30.01.2020, 12:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.529 Beiträgen
Die 24 V Elektrik in größeren Yachten ist nicht so selten wie du denkst.
Der Vorteil dabei, höhere Startleistung und geringere Kabelquerschnitte.
M.f.G.
harry
Alt 30.01.2020, 13:31
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Unsere beiden Perkins Sabre haben auch 24 Volt ... wir haben deswegen auch kaum 12V Geräte an Bord.
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 30.01.2020, 15:44
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.125 Danke in 3.047 Beiträgen
Hi Gerhard
Bei unserem Motor ist der Starter für 12V ausgelegt.
Es gibt den Motor auch mit 24V Starter.
Die 24V Seite haben wir für Toilette, Kühlschrank und andere Verbraucher.
Alt 30.01.2020, 17:26
Boot: auf der Suche
lässt sich eine Yacht, die 12V Technik hat, auf 24V umrüsten.
Oder macht so eine Umrüstung keinen Sinn, zu aufwendig, zu teuer oder geht nicht?
Gerhard
Alt 30.01.2020, 17:31
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Unser 7m Verdränger mit alten OM615 läuft auch auf 24V. Bei so einem Motor sind es drei Teile die getauscht werden müssen. Der Anlasser, die Lichtmaschine und der Vorwiderstand der Glühanlage.
Alt 30.01.2020, 17:43
Dazu käme, der Einheit wegen, der wechsel aller Beleuchtungen und Pumpen und letztendlich auch des Ladegerätes in 24 V Ausführung.
Möglich aber auch, nur den Starterkreis in 24 V auszulegen, dafür wird dann ein Serien-Parallel Relais für Hochstrom benutzt, d.h. dann, das im Startmoment, zwei zuvor parallel geschaltete Batterien in Reihe geschaltet werden.
Dann kann alles andere in 12 V bleiben.
M.f.G.
harry
Alt 30.01.2020, 17:58
Boot: zurzeit keins
3.000 Danke in 1.303 Beiträgen
12 Volt 24 Volt
Ich möchte jetzt nicht klugscheisern, nur Tips geben.
Wir hatten das Problem, daß unser alter Diesel mangels Kompression in der kalten Jahreszeit nicht mehr anspringen wollte, auch Startpilot brachte nur den Rückschlag,
dafür war der 12 Volt Anlasser einfach zu schwach.
Also einen erfahrenen alten LKW Monteur zu Rate gezogen, da ich diese Schaltung bei meinem Komatsu Gabelstapler geshen hatte, und wir haben eine tolle Schaltung mit Lastrelais von Bosch, damals 15 DM/Stück gebaut.
Eine einfache 12 Volt 66Ah Batterie in den Motorraum gestellt und diese für den Startvorgang mit der Bootselektrik in Reihe geschaltet, alles anderen Verbraucher für den Startvorgang kurzzeitig abgeschaltet, dadurch bekommt der 12 Volt Anlasser für den Startvorgang 24 Volt und dreht als ob der leibhaftige hinter im her ist.
Der alte Diesel springt innerhalb von geschätzen 5-10 Sekunden an.
Das können die Anlasser absolut vertragen, da sie als Totläufer konzipiert sind
( das besagt, wenn ein Anlasser keine Last ziehen muss, steigert er seine Drehzahl immer weiter bis die Lager aufgeben, die Wicklungen brennen nur bei Stillstand/Klemmung unter Saft durch).
Ich habe das damals noch etwas verfeinert, indem ich den normalen Starvorgang ca.
5 Sekunden unter 12 Volt laufen ließ, damit der Alte erstmal in Ruhe Öldruck aufbauen konnte. Dann erst den neuen Startknopf gedrückt.
Vielleicht hilft das dem einen oder anderen Oldiefahrer, wenn der Diesel mal nur noch 10 oder 12 bar Kompression im kalten Zustand hat.
Der springt schön homogen an und man hat den Ärger mit dem Startpilot nicht.
Gutes Gelingen.
Gruß Albert
Alt 30.01.2020, 18:18
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
10.381 Danke in 3.694 Beiträgen
@ Sunseeker Portofino:
Ja, das geht gut und haben wir früher auch gemacht.
Dauerhaft halten die Anlasser das aber nicht aus, irgendwo ist da Schicht, wenn´s dem Motor gar nicht mehr gut geht...
Der/die einzigen Motoren im grossvolumigen Bereich, die ich mit 12V hatte waren Detroit 2Takt-Diesel und wenn ich mich gut erinnere Ford Lehman im Trawler.
Die Amis schienen das zu mögen.
Ansonsten -DAF, IVECO, MAN, Mercedes- alles 24V.
Startet einfach besser.
Einen 12V Motor würde ich umrüsten, das gesamte Bordnetz sicher nicht.
Serien/Parallelrelais sind "von gestern", entweder zweite Lima oder DC/DC Lader 24/12.
Frage an den TE: um welche Motoren geht´s konkret?
Gruss, Dirk
Alt 30.01.2020, 18:30
Boot: zurzeit keins
Hast Recht, aber darüber habe ich nicht geschrieben, eine Umrüstung auf 24 Volt und ein 24 Volt Anlasser haucht dem toten Diesel eben kein Leben mehr ein.
Gruß Albert
Alt 30.01.2020, 18:39
Hi Dirk
Unser IVECO 8061M12 startet mit 12V bisher einwandfrei.
Gibt es auch, wie geschrieben, mit 24V.
Alt 30.01.2020, 18:40
Das konnte er jetzt nicht auf sich sitzen lassen
Alt 30.01.2020, 18:44
Boot: MAB 12
12 Volt 24 Volt
Ich will auch nicht klugscheissern, Albert.
Bei gleicher Last und 24V ist der 12VAnlasser dem Stillstand aber näher als bei 12V, die Wicklungstemperatur steigt durchaus.
Generell hat 24V einfach mehr Wumms.
Ich habe mal einen "müden" Mercedes OM312 von 12 auf 24V umgerüstet.
Der schien Jahre jünger..
Gruss, Dirk
Boot: zurzeit keins
wer???
sorry jetzt erst verstanden
Gruß Albert
Alt 30.01.2020, 18:47
Boot: zurzeit keins
manchmal habe ich wirklich das Bedürfnis einfach die Finger still zu halten
in diesem Fall ab jetzt
Gruß Albert
Alt 30.01.2020, 19:03
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Meine Cummins 330 PS fühlen sich mit 12 Volt sehr wohl und springen Sekundenschnell an
LG Erich
Alt 30.01.2020, 19:09
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist gerade online
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Der Haken bei der 24V Anlage ist nur, dann hat man unterm Strich
3 Spannungen an Bord.
Irgendwas schreit immer nach 12 Volt
Radio, Funke, Echolot, Bussystem (Garmin)
Dazu noch ein 230 Volt Kreislauf und das durcheinander ist komplett.
Alt 30.01.2020, 19:21
Die 230V sind ja nun mal ganz außen vor. Außer am Ladegerät oder Inverter sollten die sich nie begegnen. Eine blöde Idee ist eine Reihenschaltungen aus 2 12V Batterien wo man an einer 12V abgreift. Da entladen die sich ungleichmäßig. Heutzutage würde ich da 24/12 DC Wandler einsetzen. Es gibt auch Aufwände Anlagen mit zwei Lichtmaschinenen. 24V ist halt interessant bei großen Strömen wie Anlasser, Seitenstrahlruder oder Inverter.
Bei unserem Boot wurde das vom Erstbetreiber so in Auftrag gegeben um auch im Winter unter schlechtesten Bedingungen sicher zu starten
Alt 30.01.2020, 19:46
Na Ja
Bei uns ist das so mit 2 komplett getrennten Strängen für 12V und 24V.
Heißt: 2 LiMas, 2 Ladegeräte, 2 Batteriebänke. Die Verbraucher sind entsprechend zugeordnet.
Der Inverter mit 3,0 KW ist auf der 12V Seite.
Der Starterakku ist separat auf der 12V Seit und wird von Lader über einen extra Ausgang befeuert.
Warmwasserbereitung gibt es auch mit 2 kompletten Anlagen, 1x 12V und 1x24V und natürlich auch über 230V oder Motorabwärme.
Das halte ich auch für etwas über trieben. Ist aber trotzdem " nice to have".
Alt 30.01.2020, 22:56
Was hast du dann auf der 24V Seite? Grade beim Inverter, wenn man nicht schon ein 12V Gerät hat, würde sich das ja anbieten.
Alt 31.01.2020, 08:38
An die 24V Anlage sind der Kühlschrank, ein Frischwasserdrucktank mit Pumpe, die Toilettenpumpe, ein Warmwasserboiler, dieDuschwasserabführpumpe, eine Lenzpumpe und das Radar angeschlossen.
Nur Verdränger mit 2 Dieselmotoren ! Vergleich, Fahrt mit einer u. beiden Motoren . T-Technik Yachten und Festlieger 79 03.05.2018 09:15
hat jemand Erfahrung mit GM Dieselmotoren carsten66 Motoren und Antriebstechnik 0 26.09.2011 19:35
Erfahrungen mit Kühlflüssigkeiten bei mittleren u. größeren Dieselmotoren : T-Technik Motoren und Antriebstechnik 4 25.08.2010 13:46
220 Volt Kühlschrank mit 12 Volt betreiben Sealine Hippe Technik-Talk 49 27.03.2009 07:54
Hat schon jemand Erfahrungen mit Volvo D3 Dieselmotoren Richard-S Motoren und Antriebstechnik 3 10.10.2006 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
