Alt 13.01.2020, 19:57
Dannydo Dannydo ist offline
Boot: Porta Faltboot
Standard Wellendichtring falsch montiert?
Hallo zusammen bin neu hier, war seither einfach ein stiller mitlesen.
Habe bei meinen Yamaha 6DMH die zwei Wellendichtringe gewechselt. Wenn ihr mal das angehängtes Bild seht meine ich die Nummer 14 ist um
180 Grad verdreht gezeichnet.
Wenn es doch so richtige sein sollte würde ich gerne wissen warum 😬
Hits:	121
Größe:	31,7 KB
ID:	866499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	32,7 KB
ID:	866500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	53,4 KB
Alt 13.01.2020, 20:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Im Auszug der Vergrößerung aber sind beide offene Seiten nach unten gerichtet, was dann auch den max. Unterdruck beim aufwärts gang des Kolbens im Saughub, ergibt.
MbMn so auch richtig.
M.f.G.
harry
Alt 13.01.2020, 20:42
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Der eine dichtet die Kurbelwelle/das Kurbelgehäuse ab, der zweite verhindert das Wasser an die Kurbelwelle/die Verzahnung der Hauptwelle kommt.
Gruß Stefan
Ich habe auch gedacht dass sie den Nr14um 180° verdreht eingebaut haben um sicher zu gehen dass kein Wasser in das Kurbelgehäuse eindringen kann.
Ich habe alles nach Zeichnung montiert und war gestern mit meinem Boot auf dem Wasser, läuft einwandfrei,wollte nur verstehen warum sie den Dichtring so montieren.
Geändert von Dannydo (13.01.2020 um 20:53 Uhr)
Alt 14.01.2020, 17:22
Habe heute mit einem Servicetechniker von Yamaha telefoniert. Die Dichtringe werden nach Zeichnung montiert wegen doppelter Sicherheit gegen Wasser Eintritt.
Alt 14.01.2020, 19:28
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Diese Einbauweise fällt bei Yamaha öfter auf. Die doppelte Sicherheit halte ich für überflüssig.
Aus Sicht des Maschinenbaus sollten 2 Wellendichtringe entgegen gesetzt montiert werden, Yamaha montiert aber grundsätzlich beide in gleicher Richtung.
Alt 16.01.2020, 16:26
.....die werden schon ihre Erfahrung damit haben und ja, auch ich kenne es bei Zweitaktern so, das Sie um 180 ° versetzt eingebaut werden
M.f.G.
harry
Fetus wassersammler falsch montiert? Albert1150 Motoren und Antriebstechnik 2 06.10.2014 11:28
Wellendichtring Borg Warner Getriebe Paul Petersik Motoren und Antriebstechnik 3 04.04.2011 17:50
Hydrofoils falsch montiert? virtulex Allgemeines zum Boot 4 09.10.2010 23:02
Propeller falsch montiert? Barracuda Motoren und Antriebstechnik 15 18.09.2006 13:37
Wellendichtring für Minn Kota Schmitzi Technik-Talk 6 07.01.2006 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
