Alt 10.10.2019, 17:31
Sea Sea ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda 520LC
Standard Umölen Außenborder
Guten Abend,
ich habe mir diesen Monat mein erstes Boot gekauft (Hammermeister Baracuda) und gleich mal eine Frage:
Es hat einen 115PS 2-Takt Johnson Außenborder mit separatem Öltank. Der Vorbesitzer ist immer das Quicksilver gefahren, leider weiß ich nicht welches Öl und ich habe jetzt das Liqui Moly Marine (mineralisch) und das Motul Outboard (teilsynthetisch) zur Auswahl.
Was würdet Ihr empfehlen? Ich habe schon ein paar Mal gelesen, dass ein Umölen auf teilsynthetisch gut sein soll. Habt Ihr damit Erfahrungen?
Liebe Grüße,
Jan
Alt 10.10.2019, 18:00
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
873 Danke in 440 Beiträgen
Hersteller Angaben beachten.
Uli
Alt 10.10.2019, 18:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin Jan,
das teilsynthetische verbrennt sauberer und ist deshalb zu empfehlen.
M.f.G.
harry
Alt 10.10.2019, 18:16
Boot: 40 Kn Plastikente
1.525 Danke in 1.017 Beiträgen
TCW-3 und gut ist. Teil- oder Vollsynthese macht weniger Rückstände und ist rauchärmer. Ein Wechsel ist problemlos möglich.
BoN
Alt 10.10.2019, 18:59
Sea Sea ist offline
Besten Dank!
Liebe Grüße,
Jan
Alt 11.10.2019, 12:28
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
BoN
So isses, man kann eigentlich alle speziellen Zweitakt-Außenborderöle nehmen, egal von welcher Firma.
Nur sollte man tunlichst kein Moped-Zweitaktöl hernehmen, da könnte der Motor Schaden nehmen.
Auf keine Fall Motoröl nehmen, welches eigentlich für Viertakter, also unsere normalen Autos, vorgesehen ist!
Ja, ja, lacht nur, aber ich habe bereits Leute gesehen bzw. beobachten können, deren Außenborder nicht mehr so richtig wollte, beim Gespräch stellte sich dann heraus, dass sie anstatt "Outbord-2-stroke-oil" einfach das "gute 5W 30 Öl" genommen hatten, ihr Auto lief damit ja auch ganz prächtig.
Die Wirklichkeit ist noch viel dümmer als man sich das ausdenken kann.
Bootfan Dieter
Alt 11.10.2019, 12:37
uli07 uli07 ist offline
7.812 Danke in 4.737 Beiträgen
Bootfan Dieter
Wie wahr, wie wahr. Kann man immer wieder lesen.
Gruß Uli07
Alt 11.10.2019, 13:02
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.109 Danke in 6.192 Beiträgen
Stammt wohl noch aus der Zeit, als man noch keine Zweitaktöl hatte. Mein DKW bekam nach Bedienungsanleitung 20iger Motoröl.
Ewald
Alt 11.10.2019, 13:10
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
54.572 Danke in 18.184 Beiträgen
Sonnenblumenöl geht nicht
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 11.10.2019, 15:19
Mein Mopped läuft auch mit Sonnenblumenöl. Allerdings will der Hersteller dann öfter einen Ölwechsel...
Ewald
Alt 11.10.2019, 15:54
Nein, das war in den frühen 80er Jahren, da gab es schon lange diese speziellen Zweitaktaußenborderöle.
Übrigens, bei der Unterhaltung mit diesen "Pechvögeln", die in ihren Außenbordertank einfaches Auto-Motorenöl reinkippten, war für das schwierigste, nicht lauthals loszulachen, aber die beiden sahen kräftig aus, das wäre nicht gut ausgegangen.
Bootfan Dieter
Alt 11.10.2019, 16:30
Ah, schadenfroh auch noch..............
Gruß Uli07
Alt 11.10.2019, 16:41
Mit den frühen Einbereichsölen ging das. Die Motoren hatten eine niedrigere spezifische Leistung und das Öl war niedrig oder kaum additiviert. Diese Zeit ist vorbei, na ja fast: mit Luftfahrt-Viertaktöl zB 80er (entspricht 40er) ginge es vielleicht noch. Das ist für die Uraltkonstruktionen div. Flugmotoren und ein fast reines Destillat. Nicht das D80, das ist schon additiviert.
Fragwürdig ist allerdings die Gewässerverträglichkeit, da müssen die Marineöle schon bestimmte Bedingungen, zB Abbaubarkeit, erfüllen.
BoN
Geändert von bootohnenamen (11.10.2019 um 17:37 Uhr)
Alt 11.10.2019, 17:30
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Diese Zeit ist vorbei...
SAE30 egal ob niedrig- oder hochlegiert bekommt man auch heute noch bei eigentlich jedem örtlichen Schmierstoff/Landmaschinenhändler (SAE20 das ist eher selten auf Lager)...
...kann man als Zeitaktölersatz nehmen, stinkt halt (vom Umweltaspekt mal ganz abgesehen) und sifft auf lange Sicht den Auspuff zu (wobei das bei Motoren über der Schnapsglas-50ccm Klasse nicht wirklich eine Rolle spielt da hier entsprechend große Querschnitte verbaut sind) bzw. verbackt die Kolbenringe und kostet zudem auch noch teilweise mehr als spezielles 2Takt-Öl lohtn sich also noch nichtmal finanziell.
Modernes PKW-Motorenöl ist so additiviert dass es schlecht/garnicht verbrennt und wenn das einmal auf der Zündkerze klebt, hilft auch kein Startpilotspray mehr.
Alt 11.10.2019, 18:23
JL76 JL76 ist offline
Boot: Quicksilver Cabin 435
63 Danke in 36 Beiträgen
Entscheidet ist der Flammpunkt, da ein Aussenborder deutlich kühler läuft als ein Automotor. Norm TCW 3 beachten.
Alt 12.10.2019, 09:43
Ist doch Standard-Rasenmäher-Öl. Gibt es in jedem Martkauf und Co. Bei uns zumindest.
Gruß Uli07
Alt 13.10.2019, 06:53
DerIngo DerIngo ist offline
2.100 Danke in 877 Beiträgen
Vorsicht!! Wenn man einen 2T Aussenborder kauft, von dem man nicht weiss ob er mit mineralischem oder synthetischem Öl betrieben wurde - Kopf runternehmen und schauen wie die Kolbenböden aussehen. Mineralisches Öl neigt zu Verkokungen, die bei Umstellung auf synthetisches Öl gelöst werden. Der Motor frisst ggfs.
Gruss Ingo
Alt 13.10.2019, 18:43
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Zitat von DerIngo Beitrag anzeigen
Vorsicht!! - Kopf runternehmen und schauen wie die Kolbenböden aussehen.
Genau - immer erst zerlegen - vor allem ältere 2 Taktmotore !
Dabei gleich noch ein paar festgegammelte Schrauben abreissen und schauen wie der Kolbenboden aussieht.. [emoji41]
Wenn Du schon in den Motor schauen willst dann nimm ein Endoskop .
Hast Du schon mal überlegt wie Seafoam oder Mercury Powertuner gegen Ölkohleablagerungen wirken ?
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 13.10.2019, 18:45
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Ich kenne auch jemanden, der immer 15w40 aus dem Baumarkt benutzt hat. Wenn der Motor dann so richtig vekookt war, hat der bei laufendem Motor Bremsflüssigkeit durch die Vergaser eingespritzt um die Kohle zu entfernen. Gab dann eine Mega Nebelwand.
Alt 13.10.2019, 18:48
Ich habe gestern 2 alte 60PS Yamaha 2 Takter mit Seafoam behandelt .
Ich habe selten so eine Nebelwand gesehen [emoji15]
Zum Glück hats das Gretel nicht gesehen ...[emoji41]
Gruss Jürgen
Alt 13.10.2019, 20:56
Es wird immer Leute geben die alle möglichen Schrauben abreissen. Und es wird immer Leute geben die so eine Lorke in ihre Motoren schütten.
Immer machen
Gruss Ingo
Wartung Außenborder Yamaha 8 B SY Winifred Motoren und Antriebstechnik 5 15.07.2021 09:45
ELAN GT 495 F mit 60PS Außenborder umrüsten auf 115PS Außenborder. Coronet 17 Allgemeines zum Boot 5 16.08.2018 19:30
Propeller für kleinen Außenborder Gernot Motoren und Antriebstechnik 7 17.09.2002 10:35
Außenborder Aufbewahrung stef0599 Technik-Talk 8 29.05.2002 20:55
Gußteil wieder befestigen - Außenborder stef0599 Technik-Talk 13 28.05.2002 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
