Alt 21.09.2019, 14:27
Ancas Queen Ancas Queen ist offline
19 Danke in 2 Beiträgen
Standard Vergaser Umrüstung bei einem Volvo Penta B18 AQ100/110
Hallo zusammen
Ich bin neu in diesem Forum und ein blutiger Anfänger .....
Folgendes Problem:
Ich habe eine Ancas Queen mit einem Volvo Penta AQ 100 Motor. Auf diesem sind 2 Zenith VN 36 Vergaser verbaut die mir meinen letzten Nerv rauben. Sie scheinen einfach zu Alt (60er Jahre) und zu verschlissen zu sein.....
Ich möchte den Motor auf einen anderen Vergaser samt Ansaugbrücke umrüsten ( Weber oder ähnliches) Wer kann mir von Erfahrungen damit berichten und mir sagen was ich da für einen Vergaser nutzen kann ?
Vielen Dank im voraus ...... Gruß Andy
Alt 21.09.2019, 16:56
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Es gibt nen Weber Umbau Kir ... Google mal redline carburators
Alt 21.09.2019, 19:43
Danke .... werde ich gleich mal machen
Alt 21.09.2019, 23:13
Danke ...... Habe etwas gefunden ....... dieser Umbaukit kann dann auch problemlos auf einen Bootsmotor montiert werden ? Oder muss ich weitere Veränderungen vornehmen ?
Möchte nichts falsches kaufen
Alt 22.09.2019, 11:25
Boot: Joda 5700
Nur die Anbindung an den gaszug muss geändert werden ... ansonsten Plug snd Play
Alt 22.09.2019, 19:39
Super danke.....
Alt 27.09.2019, 21:15
Dann brauche ich den Weber 32/36 DEGV oder den Weber 38....... ?
Alt 28.09.2019, 09:29
Boot: Joda 5700
Ne den 32 ... gibt das Kit aber vor
Alt 28.09.2019, 10:25
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Ancas Queen !!
Frage: Wie steht den Dein Motor da ?? ist der noch gut im Saft ?? Kompression usw.
sonst Investierst Du viel Geld , und am ende macht der Motor schlapp , der wird ja auch nicht mehr neu sein..........
MFG Uli
Alt 29.09.2019, 20:54
Ok ...... 32 .....
Ich werde mein Boot in ca 2 Wochen aus dem Wasser holen und die Kompression werde ich als erstes testen lassen ...... bevor ich weiter investiere...... der Motor ist von 1968
Alt 29.09.2019, 21:01
sorry das ich nochmal frage ...... dann ist es der 32/36 DEGV oder "nur" 32
Gesucht!Bedienungsa. Explosionsz. usw Volvo Penta AQ120 B18 u. für Volvo Z100 Antrieb titty twist Motoren und Antriebstechnik 22 05.09.2016 00:53
Suche Technische Daten für AQ100 / B18 ConstantinS Motoren und Antriebstechnik 5 01.10.2014 21:23
Umrüstung US (110 Volt) auf DE (220 Volt) bei BJ: 2006 Piranha1511 Technik-Talk 20 04.08.2014 22:36
Umrüstung eines 110 V Bootes aus USA auf 230V Waterlelie Allgemeines zum Boot 7 13.08.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
