Alt 18.09.2019, 18:00
momox momox ist offline
Boot: Crescent 434
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard E-Tec 40PS ausreichend??
Moin.
Gibt beim Poppschötz grade nen Evinrude e-tec 40PS mit allem drum und dran neu für 5 Scheine. Nachdem ich nun neu in der Thematik bin, die Dinger äußerst wertstabil und ich auf Verlässlichkeit und damit Sicherheit schiele...bleibt eigentlich nur noch die Frage offen, ob ne Dory 17 damit gleitbar motorisiert wäre....??
Was denkt ihr?
Dank
Alt 18.09.2019, 18:35
selva_450
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218924
Alt 18.09.2019, 18:46
Boot: Crescent 434
spricht also wohl eher für mindestens 50 Pferde...da ist dann auch meine absolute Schmerzgrenze erreicht mit 5600€, wobei der 60er halt nur noch 500 mehr kostet. Der nächste Sprung wäre dann zum nächsten Zylinder bei 75 PS...hmmm
Alt 18.09.2019, 18:50
selva_450
ich hatte ein 450er Selva Rib mit Suzuki DF 50, das Rib müsste einiges leichter als deine Dory gewesen sein. 40 PS wäre mir da zu wenig gewesen. Kurz gesagt : ja!
Gruss Stefan
Alt 18.09.2019, 18:53
selva_450
wenns auch gebraucht sein darf - mit dieser Firma habe ich gute Erfahrungen gemacht, er gibt eine Saison Garantie
https://www.aussenborder-bootsmotore...gte=langschaft
Alt 18.09.2019, 18:54
Boot: Crescent 434
hmmmpfff....da wäre dann noch dieser 60er im Angebot...halt schon nicht mehr neu, aber mit der Zuverlässigkeit eines 2Takters??
Alt 18.09.2019, 18:58
Boot: Crescent 434
Ja, bei denen habe ich auch schon geschaut. Erstmal nicht weiter verfolgt, weil halt Hollnad und damit schon ne Ecke weg von mir. Wie oft hast da schon eingekauft?
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
497 Danke in 275 Beiträgen
Standard Hallo
meine Meinung
Nimm den 60iger.
Zu wenig Leistung macht keinen Spaß.
Gruß Roland
Alt 18.09.2019, 19:01
Boot: Crescent 434
meinst, man kann in dem Fall zu nem gebrauchten greifen?
Hätte n Video zu dem 60er, wie er vor 2 Wochen in Nutzung war....da sieht alles gut aus und kann ihn dort in Tonne beim Lauf beäugen. Generell: Haben die Dinger die Unzerstörbarkeit von nem alten Yam Zweitakter?
Alt 18.09.2019, 19:10
Standard Kauf
dir nen Neuen.
5 Jahre Garantie
Drei Jahre keinen Service bezahlen.
Preis Leistung ist besser.
Neu und nicht 11 Jahre
Alt 18.09.2019, 19:48
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Wenn Du das Budget hast nimmt einen neuen mit voller Herstellergarantie. Die E-TEC sind tolle Motoren, ich hatte selber zwei davon. Aber die sind mit den alten Yamahas nicht vergleichbar. Ohne Elektronik und jede Menge Sensoren geht heute leider nichts mehr. Und bei den Reparaturkosten und Ersatzteilpreisen braucht man schon mal Riechsalz. Daher die Empfehlung für einen neuen Motor. Da hast Du erstmal Ruhe.
Alt 18.09.2019, 19:55
Boot: Crescent 434
So mach ich's!! Wird n neuer!
Ich hatte es ja ohnehin vor, brauchte nur noch etwas Zuspruch...vor allem auch hingehend zum 60er.
Der Mensch, der den gebrauchten 60er verkauft, hat den auf den Seeray 190 geklemmt und meinte, daß er ihm dort einfach zu schwach ist....das Ding dürfte aber auch deutlich schwerfälliger im Wasser liegen, als die Dory oder wie schätzt ihr das ein?
Wird der schwarze....und dann kaufe ich noch ne Dose Sprühfolie (PaidLink) und lasse den Deckel reversably hässlich werden...
was mir an dem Gedanken noch Schmerz bereitet, ist das Anbohren der Kavitatiosnplatte eines nagelneuen Motors, um die Trollingplatte zu montieren...kann auch bei Bedarf durch so ne Finne/Flosse kaschiert werden...naja...
Dank!!
Geändert von momox (18.09.2019 um 20:17 Uhr)
Alt 18.09.2019, 20:49
Richtige Entscheidung
Neu ist getreu !!
Habe auch beim Poppschötz zwei Etecs gekauft.
Korrekte Leute und günstige Montage.
Gruß Roland
Alt 18.09.2019, 21:00
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
386 Danke in 256 Beiträgen
Was kostet denn dort die Montage?
Alt 18.09.2019, 21:02
Boot: Crescent 434
200....sind dann Züge schon dabei, Einstellung, Montage Fernschaltung.
Alt 19.09.2019, 06:08
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ich habe meinen ETEC auch vom Poppschötz und bin mit denen auch sehr zufrieden. 200 Euro für die Montage sind aber schon sehr günstig, wenn da auch noch zusätzlichen Material mit drin ist. Die Züge allein schlagen ja schon mit 80 Euro zu Buche. Was ist denn bei der Montage alles mit drin ?
Was dürfte denn max. an deine Dory dran ?
Bei einem gebrauchte ETEC würde ich mir auch noch die Daten aus der EMM ansehen. Die könnte Dir der Vorbesitzer ja auslesen (lassen) und zuschicken.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (19.09.2019 um 06:22 Uhr) Grund: Falsche Infos zum Kraftkopf gelöscht
Alt 19.09.2019, 06:15
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
257 Danke in 105 Beiträgen
meine Motorenwerkstatt hat bei der Inspektion meines 75er E-Tec angedeutet das es super Motoren sind außer man benutzt Sie zum trolling. Dafür wären Sie ungeeignet. Fühlen sich im mittleren Drehzahlbereich am wohlsten.
Aussage der Envinrude Vertragswerkstatt.
Vg Thorsten
Alt 19.09.2019, 11:56
Boot: Crescent 434
Also der Poppschötz Jr. sagt, daß er für eigene Zwecke ob der Zuverlässigkeit und der Wartungsfreundlichkeit und des Durchzugs nur den E-Tec nutzt... auch zum Trollen seit Jahren und das ginge wohl perfekt.
Einzig, bei ihm isses ne Aluschale und bei mir auch ne sehr steife und übertragungstechnisch wohl ähnlich gelagerte Situation, im Leerlauf erzeugt das Ding halt mehr Vibrationen.
Weiß nicht, was an die Dory dran darf...ausgeliefert wurden meine, die ich vom Erstbesitzer nach 38 Jahren erworben habe, mit 80PS Yamaha, der entsprechend genauso lange fast ausschließlich Nordseeeinsatz hinter sich hatte...der Spiegel ist im Zuge der Restauration komplett ersetzt....60PS sollten also nicht das Problem darstellen.
E-Tec 90 / E-Tec 90 HO Kauf matze_91 Motoren und Antriebstechnik 20 11.03.2019 13:43
40PS AB für eine Hammermeister Baracuda ausreichend? T.C: Allgemeines zum Boot 1 11.03.2013 19:04
2PS-Motor ausreichend als ErsatzAB für Boot mit 600kg? Ride The Lightning Allgemeines zum Boot 38 10.07.2006 10:54
Frostschutz ausreichend? Power2 Motoren und Antriebstechnik 16 08.03.2005 07:53
2,2PS ausreichend als Hilfsmotor idinger_t Motoren und Antriebstechnik 15 11.08.2004 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
