Thema geschlossen
Alt 23.08.2019, 10:36
Geltinger Geltinger ist offline
Boot: Bayliner 2352 Capri
Standard Mercruiser 5.7 L pre Vortec 1996 Ventielsitzring gebrochen
Hallo, mein Name ist Dirk komme aus Bayern und fahre eine Bayliner 2352 Cabri Bj. 1996 5.7 L pre Vortec mit Umbau auf 4 bbl Vergaser.
Ich bin vor zwei Wochen von Grado bis Medulin und zurück gefahren ohne Probleme. Kühlwasser maximal 80 Grad, Öltemperatur Sensor an der Ablassschraube maximal 92 Grad, Abgaskrümmer Sensor am Spacer maximal 70 Grad... Letzte Woche wieder zurück in Italien in der Lagune geankert für zwei Stunden und dann beim Starten unruhiger Lauf... ein Zylinder fehlt... Ständiges auf 1500 erhöht und auf einmal metallisches kleckern.
Ergebnis könnt Ihr sehen, der Ventieldichtring ist gebrochen und in den Brennraum gefallen.
Nun meine Frage: warum nur? Meines Wissens habe ich den Motor nie heiß gefahren. Motor hat 760 Stunden.
Den Motor werde ich erst im Winter richten. Nun werde ich so schnell wie möglich mir einen long block Vortec mit mechanischer Benzinpumpe und neuer Ansaugspinne kaufen und ein wenig Aufrüsten....
Marinediscound24 bietet folgenden Motor an: Marine Basis Motor GM 5.7L MPI 350 CDI ab 1996, werkneu MD866138A05 für 4400.-€ an.
Kann mir jemand sagen ob der passt? Ich habe eine Thunderbolt 5 Zündung und Alpha one Gen 2 Antrie.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Hits:	77
Größe:	70,5 KB
ID:	853123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	45,5 KB
ID:	853124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	100,7 KB
top
Alt 23.08.2019, 11:18
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.253 Danke in 7.802 Beiträgen
Moin, willkommen im Forum,
Ich gehe mal davon aus, dass Du Dirk heißt, denn du hast hier bereits ein Thema eröffnet: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=290167
Erstens: Immer nur einen Thread zum gleichen Thema eröffnen
Zweitens: Doppelnicks sind unzulässig, somit lösche ich dich jetz wieder, du kannst dann unter deinem ersten Nick weiter schreiben.
Gruß, Frank.
top
Thema geschlossen
Vortec vs Pre Vortec Christian__ Motoren und Antriebstechnik 88 27.12.2021 19:31
5,7 Mercrusier Vortec vs. Pre-Vortec me2 Motoren und Antriebstechnik 14 02.06.2016 19:39
5.7 Vortec Block mit Köpfen pre-vortec ???? lander Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2015 16:44
Mercruiser/Volvo 4,3 V6 Vortec/Pre-Vortec Paddy Werbeforum 15 14.01.2015 16:34
Gewichts Unterschied Pre vortec und vortec dennis01 Motoren und Antriebstechnik 10 13.10.2014 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
