Alt 21.07.2019, 14:40
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Schwarze Flüssigkeit aus AB?
Ich habe meinen 2 Takt Evinrude Baujahr 1989 eine Weile mit Spülohren laufen lassen, danach stand der ca. 2-3 Wochen. Nun sah ich, dass eine schawarze Flüssigkeit ausgetreten ist.
Meine Frage ist nun, was ist das für eine Flüssigkeit und ist das normal?
(Im zweiten Bild sieht man, wo die rausläuft.)
Danke für die Hilfe.
Hits:	141
Größe:	68,5 KB
ID:	848711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	60,0 KB
Alt 21.07.2019, 14:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
das ist unverbranntes, bzw. schlecht Verbranntes Benzin Ölgemisch
Ein 2 Takte benötigt zur sauberen Verbrennung ein exaktes Mischverhältniss von Benzin und Mischöl und eine Betriebs Temperatur von 60-80°C
Ist das Mischungsverhältnis über eine längere Zeit zu Fett oder der Motor kommt nicht auf Betriebs Temperatur, weil immer nur kurz und bei kleiner Drehzahl gefahren wird, dann bildet sich dieser "Auspuffsuppe"
Ein 2 Takte fühlt sich nur wohl bei exakter Mischung mit einem TCW 3 Öl und bei einer Drehzahl die ca. bei zwei drittel der Höchstdrehzahl liegt und eine ununterbrochenen Fahrzeit von mind. 20 Minuten.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (21.07.2019 um 14:58 Uhr)
Alt 21.07.2019, 14:50
Boot: 40 Kn Plastikente
1.524 Danke in 1.016 Beiträgen
...und vom Öl angelöstet Ruß. Also normal, unter Last sollte dies allerdings nicht passieren, höchstens nach längerer Langsamfahrt.
BoN
Alt 22.07.2019, 13:10
Ja, das kommt hin. Ich hatte den mit Spülohren laufen lassen. Zwar mal hochgedreht, aber eher ruhig laufen lassen. Dann stand der eben 2-3 Wochen. Ok, gut zu wissen, vielen Dank!
Ist denn 1:50 oder 1:100 richtig?
Alt 22.07.2019, 13:25
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Bertih !!
Die alten Dinger brauchen auf jedenfall 1:50 , mit TCW 3 Öl , weil dieses bei niedrigen Temp. verbrennt , moderne 2 T. Öl haben einen viel hören Flammpunkt , da kommen die AB´s nicht hin , und versotten.
MFG Uli
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Hallo BertiH!
i.d.R. steht dies auf einem kleinen Schild am Motor dran.
Ich schätze aber mal aufgrund des Baujahres, dass es 1:50 sein wird!
Habe diese Pfützchen auch ab und zu mal, wenn man wieder nur getuckert ist....
Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 22.07.2019, 17:15
Alles klar, vielen Dank!
Gleich mal selber ne Frage: Milchige Flüssigkeit aus den Vergasern Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 44 27.11.2018 21:45
Bräunliche Flüssigkeit aus Unterteil? blackwolf76 Motoren und Antriebstechnik 6 15.05.2014 16:05
Grüne Flüssigkeit in der Bilge Technik-Talk 47 29.09.2004 10:58
Trimmpumpe Flüssigkeit blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 5 30.05.2003 07:23
Batterie verliert Flüssigkeit Olaf Technik-Talk 16 15.02.2003 03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
