Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 16.06.2019, 20:32
Benutzerbild von Federball
4.965 Danke in 2.869 Beiträgen
Standard Motor überhitzt - Yanmar Diesel 1GM 10 (1 Zylinder)
Motor piept ca. 300m vor dem Trog. AUS, + mit Restfahrt an den Sportanleger + Erstmal sicher fest. Zuerst Öl => ok, aber etwas geht rein - ca. 0,4 nachgefüllt. Motor AN : piept. Impellergehäuse auf : alles ok, Wasser sehr warm - schätze 80° (Einkreiskühlung) Impeller dreht. Kühlwasserschlauch vom Einlass zur Pumpe : ok. Es gibt keinen weiteren Filter!
Und jetzt isses bei mir zu Ende, deshalb die Fotos:
1 Bild Motor Total, die Impellerpumpe ist hinter der Riemenscheibe
2. Bild : von der Pumpe nach oben zu einem Anschluss rein in den Motor (Klemme zwischen den Keilriemen)
3. Bild: weiter oben ein Gehäuse - Thermostat ? Danach verschwindet der Schlauch in der Backskiste
4. Bild : dort ist DIESES Ding zu sehen - Belüfter gegen Saugheberwirkung ? Noch nie angefasst
5. Bild : von dort geht der Schlauch zurück in den nassen Auspuff
Und zum Schluss was lustiges: der ganze Trödel (+ noch die ganzen Leinen + Schoten) war in der Backskiste (bis auf die Insel).
Ich gebe zu: ich bin mit meinem Wissen am Ende
Grüße, Reinhard
Für Telefonhilfe (wär ja toll) - meine Nr. per PN + ich ruf dann zurück
+ es kommt gar kein Wasser aus dem Auspuff
Hits:	438
Größe:	107,3 KB
ID:	844247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	80,9 KB
ID:	844248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	472
Größe:	67,2 KB
Hits:	238
Größe:	114,9 KB
ID:	844250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	107,0 KB
ID:	844251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	102,0 KB
Alt 16.06.2019, 20:40
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.240 Danke in 7.796 Beiträgen
Moin Reinhard,
ok, der Reihe nach. Du sagst, Impeller ok, hast du den Schlauch auf der Druckseite mal abgenommen und gestartet? Fördert er wirklich Wasser?
Öldeckel öffnen, ist er innen schwarz oder ist da Schaum/Schokofüllung zu sehen?
Kühlerdeckel auf (nach dem er abgekühlt ist!) und Motor starten. Kommen Luftblasen im Kühlkreislauf an?
Gruß, Frank.
Alt 16.06.2019, 21:01
Emotion Emotion ist offline
29.095 Danke in 11.664 Beiträgen
Kommt Wasser aus dem Auspuff?
Alt 16.06.2019, 21:04
Wenn er kalt ist (morgen früh) starten, piept er dann auch?
Wenn ja, eventuell hat der Öldruckschalter einen Weg oder schlechten Kontakt
Alt 16.06.2019, 21:09
Gruß, Frank.
Benutzerbild von Wellenbrecher
Wellenbrecher Wellenbrecher ist offline
47 Danke in 17 Beiträgen
den Motor habe ich auch.
Du sagst ja, dass kein Wasser aus dem Auspuff kommt.
Dann ist entweder der Einlass verstopft (Kein Seefilter vorhanden?) oder der Motor kann das Wasser durch die zugesetzten Kanäle nicht mehr rausdrücken.
Ich würde mir mal den Thermostaten und den Krümmer anschauen. Vorher vielleicht mit ner Kamera noch den Borddurchlass der Ansaugung (von aussen).
Wenn Du einen Seefilter hast, prüfen ob der Deckel richtig fest und dicht sitzt. Sonst zieht der Motor dort Luft.
Jan
Alt 16.06.2019, 21:11
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.082 Danke in 3.023 Beiträgen
Hi Reinhard
Wenn kein Wasser aus dem Auspuff dann Impeller defekt, Thermostat hängt, Kühlkreislauf irgendwo verstopft warum auch immer, Deckel der Impellerpumpe eingelaufen?
Alt 16.06.2019, 21:15
Hast Du denn beim Ablegen geprüft, ob Wasser aus dem Auspuff kam?
D.h. hat das Kühlsystem plötzlich versagt?
Seeventil war aber schon auf, oder?
Bild Nummer 4 sieht aus wie ein Schnüffelventil, richtig.
Jan
Alt 16.06.2019, 21:29
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.368 Danke in 12.477 Beiträgen
Wenn Thermostat im Arsch, kommt hinten trotzdem Wasser raus
Lachsi 's Tipps abarbeiten, dann gehts weiter
Gruß 45meilen
Alt 16.06.2019, 21:39
Erstmal Danke, und nun der Reihe nach:
Mit dem Öl ist alles ok
Druckseite der Pumpe ? es muss ja einer starten + ich dann den Schlauch abziehen - neben mir liegt ein netter Herr, der wird starten.
Kühlerdeckel : 1 Kreis
Ob er morgen piept? Ungewiss die Zukunft sie ist. Öl ist ok
EinlassSieb ist frei
Weitere Filter Nein
Thermostat habe ich schon vermutet, bräuchte ein Stück Rohr zum Kurzschließen
Impeller ok
Thermostat schon genannt
Irgendwo verstopft: das wirds sein
Hat der Belüfter irgendeinen Einfluss auf den Durchlass? Da war ich noch nie dran - am Thermostat auch nicht
Jetzt mach ich mir was zu essen, bin seit 9 Uhr unterwegs (allein an Bord). Morgen werde ich alles machen was geht. Wenns der Thermostat ist, brauche ich ein Rohrstück.
Ich weiß nicht mal, was es hier in der Nähe gibt (habe Tretroller )
Bis morgen - noch habe ich Hoffnungen, es bis Donnerstag zu schaffen.
Grüße, Reinhard
Alt 16.06.2019, 21:42
Jan
Ich bin seit Donnerstag ca. 35h gefahren.
Grüße, Reinhard
Alt 16.06.2019, 21:46
Irgendwas angesaugt und Leitung verstopft!
Alt 16.06.2019, 21:51
Mit dem Thermostat ist mir wichtig, und kann also ausgeschlossen werden
Es würde also Wasser komen, aber der Motor überhitzen => logo (ist das alles lange her)
....is ja nur 1 übrig, aber wird gemacht
Grüße, Reinhard
Alt 16.06.2019, 21:52
...Druckseite der Pumpe ? es muss ja einer starten + ich dann den Schlauch abziehen - neben mir liegt ein netter Herr, der wird starten.....
Hat der Belüfter irgendeinen Einfluss auf den Durchlass? Da war ich noch nie dran - am Thermostat auch nicht....
Du kannst auch die Schelle lösen, Schlauch einmal lösen oder abnehmen, wieder aufstecken und selber starten/abnehmen....falls der nette Herr morgen früh schon weg ist
Der "Belüfter" wird wohl ein Entlüfter sein, den kannst du ja einmal kurz aufdrehen, wenn der Motor läuft, bis Wasser kommt.
Schau erstmal, ob auf der Druckseite wirklich Wasser kommt. Dann auf der Saugseite gucken, im Kanal saugt man sich schnell mal irgendwas an. Also Schlauch ab, und mal ordentlich die Backen aufpusten
Halt uns auf dem Laufenden.
Gruß, Frank.
Alt 16.06.2019, 21:53
.....dann müsste ES durch den Impeller durchgegangen sein - geht das??
Grüße, Reinhard
Zieh den Schlauch hinterm Impeller ab und puste rein, geht das nicht ist dahinter dicht!
Dann zieh den Schlauch auf der Saugseite ab, puste kräftig rein, muss blubbern!
Alt 16.06.2019, 22:06
Gruß, Frank.
Ja, so wird es auch gehen (ich hatte schon mal absichtlich 100 Liter Wasser im Boot - geht schon)
Entlüfter : 6kt Schraube rausdrehen + sehen was passiert ?? = ok
Saugseite ist ok
Grüße, Reinhard
...ach ja: die Hilfen sind Mental wohltuend
+ ihr habt ja meine Getränke gesehen - genau so siehts mit dem Essen aus - ich halte es hier locker 6 Wochen aus. Aber ohne Motor kein Internet / Radio / TV
Alt 16.06.2019, 22:08
...kann man am Thermostat "vorbei" pusten?- wenn das geht, wärs ja schon ne Aussage
Saugseite war ab: dicker Wasserstrahl
Grüße, Reinhard
Alt 16.06.2019, 22:15
Gut, nun noch die Druckseite prüfen, wenn der Motor läuft. Kommt dort auch Wasser, dann ist wohl das Thermostat dicht, obwohl das mitten im Betrieb nicht so häufig vorkommt. Das kannst du erfühlen, Schlauch am Eingang und am Ausgang müssen beide warm sein. Wenn nicht, dann bau es aus, du brauchst es (erstmal) nicht, der Motor wird dadurch nur weniger/später warm.
So, nun mach dir´ne Dose Ravioli auf und trink´n Bier, Hände waschen kannst du dir ja auch, hast ja genug Wasser eingepackt.....und dann morgen früh frisch gestärkt ans Werk
Gruß, Frank.
Alt 16.06.2019, 22:42
....woher wusstest Du von meinen 10 Büxen Ravioli?
Hab was anderes gemacht + ess grad.
Ausbauen ok, aber es muss doch dicht sein, sprich: beide Schläuche müssen verbunden (kurzgeschlossen) werden ?? Dann kann das Thermostat doch bleiben ? nur eben ohne Anschluss
Grüße, Reinhard
Alt 16.06.2019, 22:46
Deckel ab, Thermostat raus, Deckel wieder rauf, Schläuche so lassen wie bisher.
Aber erstmal die Druckseite prüfen, ob wirklich Wasser gefördert wird, immer ein Schritt nach dem anderen.
Gruß, Frank.
Alt 16.06.2019, 23:20
Thermostat nimmst nur das Innenleben raus und schraubst es wieder zu...
Alt 17.06.2019, 09:33
SO :
Was die Ursache war= keine Ahnung, bis jetzt nicht.
Der Reihe nach : Schlauch druckseitig von der Pumpe; das war das Schwierigste, habe gefühlt ewig gebraucht; die Pumpe pumpt - nicht viel, aber der Impeller ist ja auch winzig.
Reingepustet in den Schlauch hin zum Motor : wenig Widerstand, und gefühlt bis in den Auspuff. Dort wollte ich auch den Wasserschlauch abnehmen : nicht geschafft, also aufs Gefühl verlassen " freier Durchgang"
Motor AN + vom Land gebannt zum Auspuff gekuckt : die Wartezeit schien lange, aber dann kam Wasser mit viel Schwarz drin ??? habe dann rund 5 Minuten dem Wasser zugesehen - es wurde immer klarer
Nur noch aufräumen (beim bauen bemerkt, dass mir aus beiden Sätzen der 10er Schlüssel für das Thermostat fehlt - sind aber an Bord), + abwarten wann es weitergeht => Hebewerk ist z.Zt. zu. Gestern hätte ich mit reingekonnt: ich wurde über Lautsprecher nach der Bootslänge gefragt + es hätte geklappt. Musste aber sagen " Panne".
Kann mir ein ELVIS Kenner mal schreiben, wanns weitergeht?
Vielen Dank für die; auch mentale; Unterstützung !!, + ich freue mich, wenn die Namen Gesichter bekommen, Reinhard - unrasiert + fern der Heimat
Alt 17.06.2019, 09:47
Benutzerbild von Fronmobil
59.300 Danke in 9.685 Beiträgen
Reinhard,
vor welchem Hebewerk liegst du denn? Scharnebeck?
Wenn es so ist:
Sperre:
17.06.2019 07:30 Uhr -
17.06.2019 11:30 Uhr
und
18.06.2019 07:30 Uhr -
18.06.2019 11:30 Uhr
Klaus, der gerne helfen würde
Gruß von Bord
Klaus
>> Das GRÖSSTE Ankermanöver Deutschlands am 19. Juli : Stern-von-Berlin.de - Jetzt anmelden! <<
Alt 17.06.2019, 10:29
Das klingt für mich nach Plastiktüte angesaugt und als der Motor aus war, ist sie halt weiter geschwommen!
Yanmar 1GM 10 / Ersatzteilliste gesucht ottorem1 Motoren und Antriebstechnik 2 20.05.2018 10:10
Mein Yanmar 3GM30F überhitzt Albert1150 Motoren und Antriebstechnik 7 25.07.2012 09:12
Yanmar Motorpanel für 1GM, 2GM, 3GM tb1704 Werbeforum 5 15.12.2011 20:28
Wie Yanmar 1GM einwintern ? danchezz Motoren und Antriebstechnik 1 24.10.2010 20:46
Motorschaden: Komplettölverlust bei Yanmar 1GM Volker1969 Motoren und Antriebstechnik 23 04.05.2010 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
