Alt 06.05.2019, 16:34
sct sct ist offline
Boot: Sportina 595 (Bj 90)
23 Danke in 22 Beiträgen
Standard [TOHATSU 4T 5PS] (MFS5C) : Leerlauf unregelmässig
Motorenhersteller: Tohatsu
Modell: MFS5C
Antrieb: Langschaft
Leistung: 5 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 1 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: MFS5C
Hallo Leute,
seit letztem Jahr läuft der Leerlauf vion meinem TOHATSU MFS5C 5PS unregelmässig. Der Motor läuft ansonsten tadellos und springt immer gut an.
Folgendes habe ich schon gemacht:
- Vergaser bis auf die Leerlaufschraube auseinandergebaut und Ultraschall gereinigt
- Spritfilter gewechselt
- Zündkerze gewechselt
Das hat aber leider alles nicht wirklich was gebracht. Was eventuell noch fehlt ist der Austausch/Reinigung der Leerlaufschraube. Diese sitzt hinter einer Messingkappe am Vergaser. Die Messingkappe ist dort bis zum Anschlag hineingepresst.
Ein Bild im Anhang soll das illustrieren. Ich würde gerne diese Messingkappe zerstörungsfrei entfernen um die Leerlaufdüse-/Schraube zu reinigen. Natürlich könnte man mit einem Bohrer ein Loch in die Kappe hineinbohren und die Kappe dann heraus ziehen. Aber dann könnte man die nicht wieder verwenden.
Ciao
SCT
Hits:	74
Größe:	25,4 KB
Geändert von sct (06.05.2019 um 16:39 Uhr)
Alt 06.05.2019, 17:01
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
also die Messingkappe ist extra so angebracht das man sie nicht ohne weiteres abbauen kann. Und das ist auch genau das was der Hersteller will. Man will verhindern, das Leute die keine Ahnung haben an der Gemischschraube rumdrehen. Da kann man ganz schnell den Motor mit schrotten.
Wenn du da wirklich beigehen willst, bohr die Kappe auf und hebel die dann vorsichtig raus. Die Kappe gibt es nur im Zusammenhang mit einer neuen Gemischschraube.
Die Gemischeinstellung bei dem Motor zu prüfen, wäre jetzt aber auch mein nächster Schritt bei der Fehlersuche. Also bleibt dir wohl nix anderes übrig.
Steffen
TOHATSU MFS5C Werkstatthandbuch gesucht sct Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2018 13:13
[TOHATSU MFS5C] : Geht nach 400m aus sct Motoren und Antriebstechnik 3 27.05.2018 17:40
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 09:20
[TOHATSU MFS5C] Unregelmässiges Standgas sct Motoren und Antriebstechnik 8 19.04.2017 09:44
Tohatsu MFS5C 3GR, : Kurzschaft oder Langschaft Feuerblitz Motoren und Antriebstechnik 2 18.09.2016 05:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
