Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 13.04.2019, 16:01
Elbi Elbi ist offline
35 Danke in 32 Beiträgen
Standard Explosionszeichnung Alpha One Gen 2 oder Teile Hilfe
Hallo Zusammen, hat jemand eine Explosionszeichnung für einen Alpha One Gen2 oder kann mir bei den Teilen helfen ?
Hab bisher nur gen 1 gefunden.
Habe bisher die Wellendichtung gewechselt und nun wollte ich bezüglich der Dichtungen am Schaltgestänge schauen da ich dort auch Öl entdeckt habe.
Desweiteren brauche ich auch eine neue Schlauch Stecker Verbindung für den Tacho. Dieser ist am Antrieb abgebrochen.
Habt Vielen Dank
Alt 13.04.2019, 16:20
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
143 Danke in 78 Beiträgen
Unter diesem Link http://www.mercruisermotor.com/Sterndrive.html
findest Du alle Ersatzteile und explosionszeichnungen, wenn Du es einfacher haben willst Ruf einfach www.kegel.de an, er wird Dir kompetent mit Rat und Teilen zur verfügung stehen.
Christian
Alt 15.04.2019, 14:05
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
Ex.Zeichnungen
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Rep.Anleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 16.04.2019, 05:08
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
kauf dir den Satz,....
https://www.marine-discount24.com/bu...815921a21.html
https://www.marine-discount24.com/bu...-gen-ii-1.html
wichtig ist das du dir auch die Buchse dazu holst, diese kommt vor den Simmerring geschoben!
Gruß Markus
Alt 30.01.2020, 16:05
Benutzerbild von jogi 170863
jogi 170863 jogi 170863 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 5,6 CB. 3.00/140 PS
65 Danke in 23 Beiträgen
Jetzt könnte ich aber etwas Hilfe gebrauchen. Hab ja den Impeller mitsamt Pumpengehäuse und Deckel alles erneuert. Heute wollte ich den wieder zusammenstecken. Die Welle, die aus dem Impeller kommt ist dich der Drive Shaft..oder? Da kommt noch eine große Dichtung als letztes drauf und wird dann wieder zusammengesteckt. Das mit dem Wasserrohr ist klar. Hab dann mit nem Lappen das alte Fett etwas rausgeholt um neues ran zutun. Dabei ist mir dann beim rausziehen eine Dichtung entgegengekommen wo noch ein Federing mit dran war. Ich denke mal so etwas nennt man Simmerring. Kann aus Bildern nicht erkennen wie rum der drinnen war. Gehört die Feder Richtung Unterteil...also Impellergehäuse...oder Richtung Oberteil? Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Danke.
Alt 30.01.2020, 16:25
Standard Mercruiser
Das meine ich. Hoffe die Bilder machen auf
Hits:	305
Größe:	100,1 KB
ID:	868306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	72,8 KB
ID:	868307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	78,0 KB
Hits:	232
Größe:	76,6 KB
Alt 30.01.2020, 17:15
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
706 Danke in 363 Beiträgen
Nabend,
ist das ein Gen 1 ?
Schau mal in Beitrag #2
unter diesem Link findest du die Sprengzeichnung.
Ich denke die Dichtung muss neu.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 30.01.2020, 17:50
Sorry...hab keinen Claimer oder so. Ich weiß nicht ob des ein Gen1 ist. Ist halt Baujahr 83. Wobei ich dem auch nicht traue. Ds Boot selbst ist 83...aber der 3,0 L 140 PS Motor....ja da muß an sich schon die Teile zusammensuchen von 81 bis 83. Motor / Seriennummer für die Katz eigentlich. Unter meine Seriennummer taucht da gar nichts auf bei Mercruiser. Leider
Alt 30.01.2020, 17:55
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Die Dichtung muss neu. Desweiteren nützt Dir eine Anleitung für einen Gen II nichts.
Deine BiLder sind vom Gen I. Ruf den Cyrus (Kegel) an. Der kann Dir mit Sicherheit die passenden Teile liefern.
Harry SG
Alt 30.01.2020, 21:05
Danke dir. Werde den morgen gleich mal anrufen.
Alt 31.01.2020, 14:40
rufe Cyrus am besten zu normalen Arbeitszeiten an
oder über die Facebuck Gruppe
Alt 31.01.2020, 19:07
Standard Alpha Gen 1
Hab da sowieso irgendwie das Gefühl das dieser Siri nicht so einfach von unten reinzustecken ist. Das sieht schon fast aus, als ob der von oben rein muß. Das hieße den Z Antrieb auch noch von oben aufmachen..alles raus..und sich dann von unten nach oben durcharbeiten.
Ich habe keine Lösung, aber ich Bewundere das Problem.
Alt 31.01.2020, 19:36
wenn das der Simmerring unten aus einem Gen1 Oberteil ist dann bekommst du den von Außen rein, das habe ich schon ein paar mal gemacht
den Simmerring kann man sich leicht mit der Antriebswelle rausreißen oder beim zusammen stecken beschädigen wenn man unvorsichtig ist
Alt 31.01.2020, 20:34
Standard Siri
Das macht mir HoffnungIch dachte nähmlich schon das der mit dem Kugellager fest verbunden war. Dann hätte ich wieder einen kompletten Dichtsatz mit Kugellager für den oberen Teil gebraucht. Und wenn ich das einigermaßen verstanden hab auf einer Expl. Zeichnung..hätte dazu der Antrieb ab gemusst, da ja zuerst mal die lange Welle mit einem riesen großen Zahnkranzschlüssel rausgemacht hätte werden müssen um überhaupt dann die Welle nach unten die mit Kegelzahnräder umgelenkt wird raus zu bekommen. . Na ja...vielleicht hätte das noch was gutes gehabt. Wer weiß wie die Kugellager aussehen. Der letzte Besitzer war eine völlige Platzpatrone was Handwerkliches Geschick betraf. Gab er auch zu. Nur gefahren..kurz gespült..und in Kroatien unten gelassen. Hatte dafür nur 200 Euro bezahlen müssen im Jahr. Ansonsten...nix dran gemacht. Und das schon seit 6 Jahren. Eh ein Wunder das die Kiste noch so zuverlässig gelaufen ist.
Alt 01.02.2020, 07:17
Standard Siri
Du scheinst ein sehr geschickter Schrauber zu sein Salzwasser finde ich zwar toll, aber nicht so dolle wenn es permanent immer durch den Krümmer läuft und da alles vergammelt mit der Zeit. Wenn es da etwas aus Edelstahl gäbe, wäre das doch auch besser. Alternativ kann es doch kein so großes Problem sein da eine 2 Kreisk. zu verbauen. Hat das schon mal einer bei so einem Stinknormalen Chevi 3,0 Liter Staplermotor gemacht Das kann doch eigentlich gar kein so großer Akt sein.
Alt 01.02.2020, 13:30
Standard Siri.
Ich habe es geahnt. Dieser Siri ist nicht so einfach von unten rein zu pobeln Der sitzt fest in einer Lagerschale..wovon 2 drinnen sind. Dieser Shit musste ab. Das Zeugs muß von oben eingebaut werden in meinem Dinosaurier Den unteren habe ich...den oberen bekomme ich noch. Jetzt muß ich nur noch schauen..wie ich mit dem Totschläger-Schlüssel die Welle raus bekomm
Ich habe keiner Lösung..Aber..ich bewundere das Problem
Hits:	360
Größe:	105,5 KB
ID:	868490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	76,8 KB
ID:	868491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1888
Größe:	118,6 KB
Hits:	604
Größe:	107,0 KB
ID:	868494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	92,4 KB
Alt 01.02.2020, 13:32
Standard Siri
Das ist kein Gen 1. Das ist ein Dinosaurier R Antrieb. Danach gab den RM..und dann erst den Gen 1
Hits:	155
Größe:	92,7 KB
ID:	868496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	101,6 KB
ID:	868497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	85,4 KB
Alt 01.02.2020, 13:34
Standard Siri
Kopf ist Plan.
Hits:	163
Größe:	140,4 KB
Alt 01.02.2020, 13:35
Standard Siri
Sorry...falsches Bild
Hits:	124
Größe:	87,3 KB
ID:	868500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	74,2 KB
Alt 01.02.2020, 16:13
Standard Z Antrieb zerlegen
So. War jetzt gar nicht so schlimm. Das ein wenig warm gemacht..ne große Verlängerung..und schwups..auf war sie.
Hits:	175
Größe:	105,9 KB
ID:	868528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	86,6 KB
ID:	868529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	69,9 KB
Hits:	238
Größe:	87,2 KB
ID:	868531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	97,4 KB
ID:	868532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	752
Größe:	78,1 KB
Alt 01.02.2020, 16:18
Standard Was ist das schon wieder?
.....was isn das schon wieder? Sieht aus wie eine Klappe...Hartkunststoff...aber innen Metall. Das lag drinnen als ich das Teil vom Boot abgenommen hab.
Hits:	122
Größe:	91,8 KB
ID:	868534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	85,9 KB
ID:	868535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	54,8 KB
Geändert von jogi 170863 (01.02.2020 um 23:13 Uhr)
Alt 01.02.2020, 16:22
Standard Nur mal so..
Als ich das Oberteil vom Boot abgenommen hab, war dort wo die lange Welle ins Boot reingeht..auch eine mächtige Pfütze Wasser mit Frostschutz drinnen. Normal ist das aber nicht..oder? Der Gummibalg außen..ist aber neu.
Alt 01.02.2020, 16:43
Ja Himmelkruzefixblutsakrament...was isn das schon wieder? Sieht aus wie eine Klappe...Hartkunststoff...aber innen Metall. Das lag drinnen als ich das Teil vom Boot abgenommen hab.
Sieht für mich aus wie die Klappe im Abgasgeweih. Sitz innen im Geweih
Harry SG
Alt 01.02.2020, 23:37
genau das ist eine Rückschlagklappe aus dem Abgasgeweih
Alt 02.02.2020, 00:04
Standard Rückschlagklappe
Aha. Ich weiß zwar nicht wofür die jetzt gut ist, aber wenn es eine Klappe ist, dann scheint sie irgendwie oder irgendwas zu verhindern das was zurückläuft. Und das ist bestimmt Wasser...oder?
Alpha One Gen 1 oder Gen 2? Oster Motoren und Antriebstechnik 1 19.06.2018 19:00
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Alpha one gen 1 oder gen 2 ??? adriaaa Motoren und Antriebstechnik 3 04.10.2011 23:23
Explosionszeichnung Mercruiser Alpha One 3.0L cres Motoren und Antriebstechnik 11 07.06.2009 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
