Alt 04.04.2019, 19:17
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Volvo SX Antrieb Trim Problem
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Mein Powertrim am Antrieb des Volvo Penta SX-M funktioniert nicht richtig.
Sobald Boardstrom eingeschaltet wird, geht die Pumpe der Hydraulik an und der Antrieb fährt nach oben ohne das ich einen Schalter drücke.
Darauf hin hat der Vorbesitzer die Relais in verdacht gehabt und diese getauscht. Leider ohne erfolg.
Nun möchte ich das Problem angehen. Wenn ich den Stecker der Pumpe abziehe und 12V drauf gebe, kann ich je nach Richtungswechsel der Pole den Antrieb quasi rauf und Runter fahren. Das heisst das die Hydraulik an sich Ordnung ist.
Ich habe mir nun den Schalter an der Schaltung angesehen und durchgemessen aber der funktioniert einwandfrei. Mir ist auch im grundsätzlichen klar wie eine Relais Schaltung funktioniert, doch ich komme auf keine plausible Verdrahtung. Alles was ich durchmesse macht keinen sinn.
Frage: Kann ich ein neues Kabel von Schalter bis zum Relais legen das extern 12V bekommt um die Relais zu schalten? Oder hab ich da einen Denkfehler?
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 17:22
Hilfe - Problem bei Volvo Penta 290 Power Trim CV16SS-Berlin Motoren und Antriebstechnik 10 05.08.2015 10:26
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 07:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 20:28
Trim und Tilt Problem mit Z-Antrieb Preussenbub Motoren und Antriebstechnik 9 10.06.2011 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
