Alt 28.03.2019, 01:37
NetVisIon NetVisIon ist offline
Standard Yamaha 5 b 654 Problem
Habe, einen uralten luftgekühlten Yamaha 5b Aussenborder reaktiviert . Trotzdem bekomme ich den nicht richtig zum laufen.
--fehlerbild
Mit Choke startet der Motor problemlos und läuft dreht aber ziemlich hoch sobald ich den Choke schließe stirbt der Motor sofort ab.
Der Vergaser ist übrigens kpl. gereinigt.
Noch eine weitere Frage: Wie muss der Vergaser eingestellt werden? Gibt es da eine ungefähre Angabe wie die Schraube für die Luftzufuhr eingestellt sein muss oder muss ich da rein nach meinem Gefühl gehen?
Habe kein Reparatur oder Wartungs Buch oder ähnliches finden können.
Vielen Dank schon mal
NetVisIon
Alt 28.03.2019, 06:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
bei dem Schätzchen hatte ich es schon mal, das der Besitzer zwar den Vergaser reinigte, bei der Rückmontage aber war die Dichtung am Ansaugschacht soweit verrutscht, das fremd Luft angesaugt wurde, das ergab dann selbiges wie bei dir. Auch eine immer noch verschmutzte Leerlaufdüse hat kein Standgas gehalten. Die Leerlaufgemischschraube kommt aus der ganz rein Stellung, ca.1,5 Umdrehungen raus
M.f.G.
harry
Alt 28.03.2019, 16:07
Erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
Ich werde mich dem ganzen nochmal widmen und hoffe das sich das Problem damit behoben ist.
Gruss NetVisIon
Alt 28.03.2019, 18:12
Gruss NetVisIon
Vom Problem-Charterer zum Problem-Paddler blue marlin 2 Deutschland 110 19.09.2016 05:22
Problem mit Yamaha AB Philip-DK Motoren und Antriebstechnik 17 20.03.2008 12:50
Yamaha 8PS AB Problem Wasserkühlung jm_home Motoren und Antriebstechnik 22 13.03.2008 13:56
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
