Alt 26.12.2018, 20:42
Benutzerbild von Rebelis
Rebelis Rebelis ist offline
Boot: Picton 150 gts
14 Danke in 4 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser anschließen Everuide 2 takt
Schönen Abend,
Ich habe ein Be60elcd und möchte gerne meinen Drehzahlmesser anschließen. Hat zufällig jemand einen Schaltplan vom Motor / Zündung. Oder kann mir jemand sagen wo ich das drehzahlsignal anzapfen kann.
Dennis
Alt 26.12.2018, 20:51
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Das geht am Kabel
Alt 26.12.2018, 21:46
wenn du Fernschaltung hast könnte an der Schaltbox ein Kabelanschluß sein wo man einen Drehzahlmesser anschließen kann
andernfalls sollte da eine Graue Leitung sein die kommt vom Gleichrichter da sind die Impulse von der Ladespule drauf, dann brauchst du noch Schwarz für Masse und Rot oder Lila für 12 Volt
Alt 27.12.2018, 11:14
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Dennis !!
Es sollte diese Motor sein ,
https://www.boats.net/catalog/evinru.../e60elcds-1986
Ich habe alle Schaltpläne von den alten Evinrude , auf CD , ist aber 160 MB gross
mal sehen ob ich das raus Kopiert bekomme.
MFG Uli
Alt 27.12.2018, 12:31
Danke schon mal für die Antworten.
Ein Schaltplan wäre natürlich richtig gut.
Ansonsten schaue ich mal nach dem grauen Kabel.
Alt 27.12.2018, 22:59
wenn das nicht klappt gehe mal auf die Seite unter dem Link,
da findest du Rep. Anleitungen da sind auch Schaltpläne drin
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 27.12.2018, 23:41
Benutzerbild von becko
becko becko ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
120 Danke in 60 Beiträgen
Vielleicht hilft dir das weiter. Die Belegung des "Halbmondsteckers" an der Fernschaltung....
Hits:	3604
Größe:	30,7 KB
Alt 01.01.2019, 21:10
Das wird mir bestimmt weiter helfen. Vielen lieben Dank
Honda BF30 A Drehzahlmesser anschließen? Plattner Motoren und Antriebstechnik 13 26.04.2021 12:04
Drehzahlmesser VDO von 4,3 4-Takt auf 2,5 2-Takt talon18 Motoren und Antriebstechnik 4 12.10.2015 16:09
Drehzahlmesser anschließen ChrisB Motoren und Antriebstechnik 3 05.05.2009 13:56
Drehzahlmesser UFLEX an Quicksilverschaltung anschließen... clowny_76 Technik-Talk 2 06.04.2009 07:21
Faria Drehzahlmesser an Mariner 3 Zylinder 4-Takt anschließen Fishbone Technik-Talk 9 03.12.2008 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
