Alt 15.12.2018, 13:56
Pumelfee Pumelfee ist offline
Standard Daf dd 575
mein neues ( 50 Jahre) Boot hat einen schönen DAF DD 575 verbaut. Der Motor hat einen hohen Wartungsstau und mir fehlen entsprechende Anleitungen und Dokumentationen.
Kann mir jemand mit links oder pdf weiterhelfen?
Vielen Dank
Pumelfee
Alt 15.12.2018, 17:56
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
409 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Pumelfee,
http://www.motoren.cloudns.cx/menus/daf.php
Jürgen
Alt 16.12.2018, 08:19
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.118 Danke in 3.039 Beiträgen
hier auch ein paar Anleitung
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Anleitung fr Schiffsdieselmotoren DD DF DT.pdf (1,94 MB, 118x aufgerufen)
Dateityp: pdf motor DD 575.pdf (2,81 MB, 200x aufgerufen)
Mit besten Grüßen
Alt 17.12.2018, 20:43
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
5.545 Danke in 1.280 Beiträgen
Moin Pummelfee,
wenn Dir die bereits angebotenen nicht reichen, habe ich auch noch ein paar andere Handbücher in englisch und niederländisch. Der Inhalt ist aber sehr ähnlich.
Ansonsten habe ich noch diverse Unterlagen (ca. 300 Seiten) in Papier, die könnte ich bei Bedarf gegen Kostenerstattung mal kopieren. Wird aber dauern
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 17.12.2018, 22:41
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.008 Danke in 6.150 Beiträgen
Guck dir die Einspritzpumpe an, da gibt es kaum Infos.
Oft ist eine CAV verbaut, und da gibt es 2 unterschiedliche Regler
1. unterdruckgesteuert, erkennt man an den 2 Rohrleitungen zum Ansaugsystem.
2. mit Fliehkraftregler ohne diese Leitungen, aber mit einem Zug bzw. Gestänge vom Gashebel her.
Die CAV-Pumpe hat eigenes Öl, hängt also nicht am Motorölkreis. Und ganz wichtig: der Regler hat auch sein eigenes Öl!!! Und das wird bei der Wartung oft vergessen.
Das Bild zeigt den pneumatischen Regler, vom anderen habe ich leider kein Bild
Angehängte Grafiken
Ewald
Alt 18.12.2018, 09:37
Vielen Dank für die Informationen. Ich werde mich erstmal in die Infos einarbeiten und ggf. euch nochmals fragen.
Beste Grüße
Henrik
"wer im Winter fährt, hat mehr vom See"��
cav einspritzpumpe DAF DD 575 luisewalter Motoren und Antriebstechnik 97 18.06.2023 18:10
Ersatzteile für DAF 575 Motor abzugeben Beluga Werbeforum 7 05.04.2021 17:10
Daf 575 oniel Motoren und Antriebstechnik 42 08.12.2008 16:35
DAF 575 Öl Wärmetauscher haluterix Motoren und Antriebstechnik 6 25.11.2008 21:13
DAF DD 575 Dieselfilter luisewalter Technik-Talk 11 25.11.2008 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
