Alt 02.12.2018, 22:52
Phönix77 Phönix77 ist offline
Boot: Phönix
16 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo Penta 230A Winterfest machen
Hallo zusammen ich habe mal eine Frage und zwar wie bekomme ich meinen Volvo Penta 230A Winterfest???
Er hat eine 2 Kreiskúhlung, in dem geschlossen Kühlsystem ist schon Glysantin drin aber in dem Bereich der zur Seewasserpumpe geht ist nichts da ich einen neuen Impeller bestellt habe.
Muss ich in diesem Kreislauf auch Glysantin rein bekommen???
Alt 03.12.2018, 14:29
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.497 Danke in 791 Beiträgen
Hallo"Phönix77",
Ja mußt Du. Beim 230A bleibt im gekennzeichneten Bereich
(Wärmetauscher, Abgassammler und Verbindungsrohr) Wasser stehen.
Falls kein Ablassventil am Verbindungsrohr vorhanden ist, kannst Du auch das Rohr
am Sammler abschrauben (am Wärmetauscher ist es nur gesteckt) und das Wasser
ablassen. Aus Korresionsschutzgründen ist es aber besser mit Frostschutz zu spülen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 03.12.2018, 19:46
Boot: Phönix
Ok werde ich mal nachschauen am Wochenende aber wie soll ich es genau spülen brauch ich danach eine neue Dichtung???
Welches genau ist der Abgassammler ?
Alt 03.12.2018, 22:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.451 Danke in 12.498 Beiträgen
Sei mir nicht böse,
aber wenn Du nicht weißt wie ein Abgassammler aussieht lass die Finger vom Motor.
Hole Dir professionelle Hilfe
Falsch eingewintert kann viel kaputt gehen wenn der Frost kommt
Bitte nicht falsch verstehen, aber lass es Dir wenigstens mal vom Profi vor Ort vorführen.
Wenn Du es Dir dann zutraust kannst Du es im nächsten Jahr immer noch selbst machen
Gruß 45meilen
Alt 03.12.2018, 22:13
Boot: Phönix
Also eine Werft oder ähnliches kommt nicht in Frage.
Wäre nett mir zu erklären ob auch im Abgassammler Wasser befindet.
Ich repariere schon 2 Jahrzehnte Autos nur deswegen traue ich mir es selbst zu. Das in dem kleinen Kupferrohr Wasser ist klingt logisch aber nur dieses Röhrchen mit Glysantin zu füllen ist wohl kein Problem.
Eine kleine nette Einweisungen wäre deshalb sehr hilfreich.
Alt 03.12.2018, 22:25
Sagt Dir das Wort Auspuff etwas
Der Abgasssammler ist nichts anderes nur Wassergekühlt
Deswegen sollte der mit Frostschutz auf der Wasserseite durchgespült werden
Gruß 45meilen
Alt 03.12.2018, 22:36
Boot: Phönix
Und das erreiche ich indem ich durch die Seewasserpumpe Glysantin befördere oder???
Alt 04.12.2018, 06:15
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.447 Danke in 1.444 Beiträgen
ich wintere meinen Volvo stets so ein:
Gartenpumpe oder Pumpe für die Bohrmaschine, 2 Stück Gartenschlauch, kleine Mörtelwanne, Frostschutzmittel.
Der Ansaugschlauch vom Frischwasser wird am Transom oder vor der Seewasserpumpe abgezogen, der Impeller ausgebaut. Das Seewasser wird an allen möglichen Stellen abgelassen.
Mörtelwanne mit Froschutz unter den Antrieb, Ansaugschlauch der Bohrmaschinenpumpe in die Mörtelwanne, Druckschlauch auf die Ansaugseite der Seewasserpumpe montieren und dann Wasser marsch. Das lasse ich 5 Minuten durchlaufen und fertig.
Gruss Micha
Volvo Penta 4.3 GI Winterfest machen Nidelv 610 Sport Motoren und Antriebstechnik 11 04.01.2018 23:03
Volvo Penta 230a phoetzel Allgemeines zum Boot 1 18.06.2010 15:45
Inspektion/Motor winterfest machen für Volvo Penta 4,3 GXI Duoprop Larsinka Motoren und Antriebstechnik 7 17.10.2007 14:39
Impeller Volvo Penta 230A Dentmen Motoren und Antriebstechnik 3 03.05.2007 18:25
Volvo Penta AQ 230A Zahnriemen gerissen avenger Technik-Talk 9 03.07.2006 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
