Alt 22.11.2018, 21:29
Benutzerbild von Herakles
Herakles Herakles ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: DD6867-MMSI 2115388330
32 Danke in 17 Beiträgen
Standard Welche Zündkabel sind die richtigen?
Liebe Forumskollegen nun hab ich mal wieder eine Frage an Euch.
Beim Einwintern habe ich die Zündkabel von den Zündkerzen gezogen und da ist es passiert: Das Kabel hat sich zwanglos vom Stecker gelöst. Da ich das Kabel nicht wieder provisorisch reparieren will und die Kabel auch schon ein paar Jahre anstandslos ihren Dienst getan hatten will ich nun gleich alle Kabel austauschen. Auf den Kabeln steht :
>High Spark< TVR Suppression L.R. GTS
Es handelt sich um ein Kabel mit Kohlefaserkern und es ist ein elektronischer Verteiler von Mallory installiert. Könnt ihr mit sagen, welches Set ich da nun bestellen soll?
Es handelt sich um einen "alten" Mercruiser v8, 5,7 Vergaser- den ich ja nicht nur immer an die Kette legen will
Der Motor lief bisher super und sprang auch immer top an! Das sollte auch weiterhin so bleiben.
Die Kabel haben keinen extra Widerstandsstecker, sind aber unterschiedlich lang. Da ja alle Kabel den gleichen Widerstand haben sollten ist das für mich nicht ganz nachvollziehbar.Da sollten doch alle Kabel gleich lang sein um den gleichen Widerstandswert zu erreichen
Und so wie der Verteilerfinger aussieht würde ich den gleich mit ersetzen- Sicher keine schlechte Idee--
Habt ihr sonst noch ein paar gute Ratschläge damit die Winternächte nicht so langweilig vor der Glotze enden??
Hits:	92
Größe:	4,4 KB
ID:	821160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2018-11-09 17.54.30.jpg
Hits:	99
Größe:	93,5 KB
ID:	821161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2018-10-12 07.34.46.jpg
Hits:	75
Größe:	4,7 KB
Name:	Motor an Kette.jpg
Hits:	64
Größe:	4,1 KB
Alt 23.11.2018, 15:14
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
im Zubehör gibt es passende Komplett Sätze für deinen Motor
z.B. von Sierra wenn du keine Orginal Teile findest
http://www.sierramarine.com/sierra/2...talog.html#p=I
Geändert von ralfschmidt (23.11.2018 um 15:19 Uhr)
Alt 23.11.2018, 16:48
Benutzerbild von turbopapst
4.064 Danke in 2.777 Beiträgen
wie schon geschrieben im Zubehörhandel, oder bei "US-Parts Spezialisten" wie z.B.
https://www.asp-usshop.com/
bei der Gelegenheit solltest Du auch gleich Zündkerzen von "AC Delco" einbauen...
mit diesen Kerzen laufen die Motoren besser!!
kauf Dir welche, und Du wirst den Unterschied sofort sehen.
Werner
Alt 23.11.2018, 17:36
Boot: Kajütboot
Vielen Dank für Eure Tips, aber so weit war ich selber auch schon!!
Welche Bestellnummer oder welches Set ist denn das Richtige??????
So mit Kohlefaserkern???
Das war die Frage und nicht wo ich suchen soll!
Und mein Motor läuft perfekt mit den Kerzen die ich drin hab. Das war nicht das Problem. Gerne teste ich auch andere- aber ohne Zündkabel ist das nix!
Ich hab da schon selber gesucht. Evtl hat da von Euch Spezialisten einer den gleichen Motor und/oder kann mir ein Produkt empfehlen.
Auf den ganzen Ami- seiten war ich schon und es gibt da unzählige Zündkabel. Meist aber nur mit der Beschreibung der Auto-Motorenmarke und nicht mit den Spezikationen wie ich sie schon hatte!!!!!
Hits:	77
Größe:	69,9 KB
Alt 23.11.2018, 19:40
am leichtesten kommst du zum Ziel wenn du mit deiner Motornummer auf die richtige Ex Zeichnung gehst, da findest du die Ersatzteil Nummer, mit der Nummer kannst dir dann leicht den richtigen Satz Kabel raussuchen
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
oder rufe einen Fachman an und bestelle da den Kram
Cyrus zum Beispiel: 04508/777 77 10
Alt 23.11.2018, 19:47
JA, nur so wird es gehen...
Alt 24.11.2018, 01:05
Boot: Kajütboot
Vielen Dank für eure Tipps!
Das mit der Modellnummer wird leider nicht funktionieren da die Zündung ja nicht Original verbaut war! Sie ist nachgerüstet worden und deswegen kann ich mit der Motor Nummer nicht die richtigen Teile mehr finden
Original von Mercruiser war damals eine Zündanlage mit unterbrecher Steuerung eines anderen Herstellers verbaut!
Ich werde mal bei Cyrus anrufen und hoffen das er weiß was bei mir passen könnte
Mit freundlichen Grüßen Wili
Alt 24.11.2018, 08:48
Hallo Willi,
wie ich sehe bist Du aus Amberg...
vielleicht kommst Du ja mal nach Nürnberg, dann kannst Du Kabel und Verteilerkappe mitnehmen, und bei http://shop.asp-usshop.com vorbeifahren, und nach Muster kaufen.
Der Besitzer ist Österreicher und kennt sich sehr gut aus.
Oder: nach 85125 Kinding zum "Bootszubehör Hafner"
ebenfalls kompetent.
Werner
Alt 24.11.2018, 12:55
Boot: Kajütboot
Hallo Werner,
danke für die Adressen.
Ja bei Hafner habe ich früher öfter meine Sachen eingekauft, aber da war er noch in Nürnberg. Den werde ich aber evtl mal anfunken ob er was passendes da hat, dann mach ich mal den Umweg- denn Kinding liegt leider nicht mehr so in meiner Einflugschneise.
Alt 24.11.2018, 16:49
Zitat von Herakles Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Hallo Willi,
der kennt sich wirklich gut aus, und kann Dir sicher weiterhelfen.
und nochmal zu den Zündkerzen...
die AC Delco Kerzen sind für diese US Motoren gemacht, und gehören in jeden US-Motor rein.
mit Champion/NGK läuft der Motor auch, aber das ist nur ein Kompromiss.
Werner
Alt 24.11.2018, 22:05
das ist völlig egal wie der Zündfunke erzeugt wird, das hat ja mit den Zündkabeln nichts zutun, wichtig ist nur wo sitzt der Verteiler vorne oder hinten, wo sitzt die Zündspule, wie viel Zylinder hat der Motor
Volvo Penta 3.0 GS Bj. 96 welche Zündkerzen sind die richtigen BR6FS oder BR6EFS? Tecra8100 Motoren und Antriebstechnik 0 08.08.2016 20:08
welche Propeller sind die Richtigen nasenase Motoren und Antriebstechnik 5 03.04.2015 08:30
Welche Zündkerzen sind die Richtigen??? Galactica Motoren und Antriebstechnik 2 01.09.2013 20:58
Sicherungen für Glastron 177 - welche sind die Richtigen rueckwaerts Technik-Talk 0 31.05.2009 08:03
Welche Wasserskier sind die richtigen? chillout Kein Boot 12 02.05.2008 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
