Hallo Gemeinde,
Was soll die hintere Schraube bei der Ölwanne bringen? Außer das diese jetzt bei mir undicht ist und ich dafür den ganzen ausbauen muss ![]() Es ist ja nicht einmal eine Dichtung zwischen....... |
Du meinst die 2 auf der Zeichnung
![]() Das ist die Ablassschraube und als Dichtung gehört da die 3 rein ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
So wie ich das sehe verbindet die 4 die Ölwanne mit dem Motorblock, und da kommt sicherlich eine Dichtung rein. Wenn diese Schrauben zu sehr angeknallt werden, führt das gelegentlich zu Undichtigkeiten. Ich kenne das leider von einem anderen Motor
Gruß Ewald
Laut Zeichnung gehört da aber keine Dichtung zwischen....es ist eine M6x12 Schraube. |
Damit die Ölwanne nicht runterfällt, gibt's zwei handvoll Schrauben, hier bezeichnet mit der Nummer 4. Damit das Öl nicht zwischen Wanne und Motorblock herausläuft, braucht man eine Abdichtung. Da hier keine Dichtung dargestellt wird, gehe ich davon aus, dass bei diesem Motor eine Dichtmasse verwendet wird. Der Hersteller empfiehlt sicherlich eine bestimmte Dichtmasse, funktionieren wird auch Motor-Silikon z.B. von Pantera, oder wenn die Flächen in Ordnung und eben sind tut's auch Flächendichtung z.B. von Loctite.
Gruß Enno PS: du solltest einmal den ganzen Motor sauber machen und prüfen ob das Öl wirklich an den Schrauben heraus sabbert, oder ob es an anderer Stelle auf die Kante und dann dort entlang läuft.. könnten auch Reste vom Ölwechsel o.ä. sein.
Zwischen Motorblock und Ölwanne befindet sich mit Sicherheit eine Dichtung oder wie Enno schreibt eine Motordichtmassen. Die Schrauben werden nicht einzeln abgedichtet.
Gruß Sylvio ![]() |
Patrick,
Die Schraube 4 sitzt nicht mittig sondern am Rand (siehe Enno und Sylvio). Dennys mittig eine Schraube sitzt hat sie genauso eine Dichtung wie Nr zwei
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
Dichtmasse steht ja auch in Zeile 3. NS 92-809825 RTV Silicone. mfg heli |
Schraube Ölwanne | Patrick163 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.11.2018 19:51 |
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? | Zeuss | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 24.09.2014 05:54 |
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr | sladdi76 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2011 11:43 |
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? | schahschah | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 03.05.2010 08:32 |
Ölwanne Mercruiser 4,3 L V6 | mister x | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.09.2004 19:04 |
