ich hab schon das Forum hoch und runter durch sucht. Aber leider nix zum oben genannten Thema gefunden. ![]() Zum Problem: Alpha on Gen 2 OD881055 Beim Einwintern ist mir auf gefallen, das die Aufnahme des Trimmzylinder Bolzens am Gehäuse gute 2mm Spiel hat. Ich kann also den Antrieb mit Leichtigkeit bewegen. Kann das zu Geräuschen bei der Fahrt führe ?(z.B. Kurvenfahrt) Gibt es für solche Fälle ein Reperaturset ? oder Ist ein neues Gehäuse fällig? Haben das alle Gen2 Antriebe ? Gruß Maik
Kenne mich mit Mercruiser nicht mehr ganz aus, aber ich meine das sind auswechselbare Büchsen drin.
![]() Gruß Frank
Zieh mal die Welle raus und schau ob in den Trimmzylinderaugen die "Bushing" (weiß/gelbliche Plastikülsen) unversehrt vorhanden sind.
LG Michael
In den Trimmzylinder sind die Buchsen vorhanden.
Das Spiel ist auch zwischen Bolzen und Antriebsgehäuse. Aber ich glaube da gibt es keine Buchsen für .
2mm sind normal so gut wie nichts
Hallo Forum,
ich zieh den alten Thread nochmal raus da ich gerne wüsste wie groß das Auf/Ab-Spiel beim Alpha One II sein darf. In Summe (Trimmzylinderaufnahmen und Drehachse) hab ich ca. 1cm Spiel. Hat zur Folge, dass bei Wellengang im Smartcraft ständig das Trimm popup angezeigt wird.. Ist das normal? Danke vorab.
Gruß Klaus ....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser.. ![]() |
Die Welle geht zügig durch den Transom und die Zylinder sind in Teflonhülsen (bushing) spielfrei gelagert.
LG Michael
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Ich kann gemäß dem Teilekatalog nur 2 Buchsen L/R pro Zylinder erkennen und diese werden zylinderseitig montiert. Bekommt das Auge an der Kolbenstange keine Bushings? Danke
Natürlich auch, im Bild Nr 14
LG Michael
Vielen Dank Michael,
ich dachts mir eigentlich auch schon, habe leider nur diese Zeichnung im Teilekatalog...
LG Michael
.. hab die Bushings (Original) gewechselt und satt eingefettet, leider keine Veränderung🤔.
Das Spiel ist unter anderem auch in der Bolzendurchführung. Beim Fahren auf glattem Gewässer wandert die Smartcrafttrimanzeige und vermutlich der Antrieb zb. zwischen 3,8 und 4,5 abwechselnd rauf und runter.... Ist das normal? Danke für Tips
Das kann eigentlich nicht sein weil der Propeller den Trieb immer nach unten vorne drückt. Nach oben kommt er erst wenn der Retourgang eingelegt wird. Ich vermute da eher ein Kontaktproblem im Trimmsender.
LG Michael
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Spiel Propellerwelle Gen 2 | herzbube | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 17.06.2017 07:16 |
Trimmzylinderbolzen VP SX Gewinde | Wellkraft | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.05.2013 11:36 |
Alpha One Gen II Spiel ? | SealineConti19 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 09.03.2013 07:34 |
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 | GSXR | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.08.2008 12:15 |
