Alt 26.09.2018, 17:38
Micha75 Micha75 ist offline
Boot: Marne Kruiser geb. De Jong
Standard Impellerpumpe Renault DTN40 bj 76
Hallo ich bin auf der Suche nach einer gut gebrauchten oder einer neuen impellerpumpe würde mich echt riesig freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte
Liebe Grüße Micha75
Hits:	205
Größe:	57,2 KB
Geändert von Micha75 (26.09.2018 um 17:44 Uhr)
Alt 26.09.2018, 21:38
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Diese hier ist die mit den Kugellagern.
https://www.ancor.it/en/pompe-raffre...9-cod-684.html
Leider finde ich keinen Lieferanten in D, also probiere es bitte selber dort. Immerhin gibt es einen Einkaufswagen und man kann mit paypal bezahlen.
Gruß Ecki
Alt 26.09.2018, 23:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.477 Danke in 4.999 Beiträgen
Liebe Grüße Micha75
Na so watt,gleich in Zwei Threads nachgefragt und in diesem steckt schon die Antwort auf eine Frage von mir im anderem Thread.
Angeflanschte impellerpumpen sind vom Gehäuse und der Kuplung/Mitnehmer manchmal sehr motospezifisch,das Bronzegehäuse an sich hält Ewigkeiten nur die Innereien:Impeller,Schleißscheibe,Wellendichtung und Kugellager geben manchmal in genannter Reihenfolge den Geist auf.in der Regel lässt sich das aber Alles reparieren und wenn man auf dem Deckel oder anderweitig den Typ ablesen kann lösst sich ein Repkitt auch komplet besorgen und das ist oft sehr viel günstiger als eine neue Pumpe.Die Diskusion um die Reparaturfreundlichkeit und Möglichkeiten hatten wir schon einige Male im BF.Ich selber habe immer ein bis zwei Ersatzimpeller und Wellendichtring/e für meine Pumpe an Bord.
gruss hein
Alt 27.09.2018, 01:44
Hein, die originale Pumpe hat leider keine Kugellager, das ist das Problem.
Kannst Du auch hier nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218417
Irgendwann ist auch mit einer dickeren Welle das Ende erreicht.
Gruß Ecki
Alt 27.09.2018, 07:12
Moin Ecki
Na ja,es gibt auch andere,etwas aufwendigere Lösungen als dickere Wellen,z.b.Lagerbuchsen für Wälzlager wird wohl das Fleisch fehlen,obwohl das müsste man mal ausmessen,Nadellager bauen ja nicht so platzintensiv sind aber sehr empfindlich.
Drehmaschine muss natürlich zur Verfügung stehen.Für mich habe ich mir die Pumpe gleich ganz selbst gestrickt nach dem meine uralte klein Jabsco mit Gleitlagern und Stopfbuchse(zölliges Wellchen)nicht mehr dicht zu bekommen war.Gleitlager ind im zusammenhang mit Wasser gar nicht sooo schlecht zumal die angeflanschten Pumpen ja meistens zentral angetrieben werden und keinen Riemenzug bekommen was längerfristig und bei oft nur antriebsseitiger Lagerung zur Kantenpressung führt wenn das/die Lager etwas mehr Radialspiel bekommen.
gruss hein
Alt 27.09.2018, 08:19
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Micha75 !!
Hier mal Kontakt aufnehmen , ist der Händler für Ancore in D. die Pumpe im Link von Ecki , ist die richtige , kannste da Bestellen.
Marinetechnik Törper e. K. Zur Teerhofsinsel 3
23554 Lübeck
Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 9.00 – 12.30h
13.30 - 18.00h
Sa. 9.00 – 14.00h
Tel. 0451-26163
Fax 0451-5044379
MFG Uli
Alt 13.10.2018, 10:16
Benutzerbild von Skylax
Skylax Skylax ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Moin Ecki
gruss hein
Hallo Hein,
finde bei meiner Impellerpumpe am DTN 40 nur die Bezeichnung auf dem Deckel:
Oben: JP Unten: DT und C12
Kannst Du mit diesen Angaben den Hersteller (Johnson oder Jabsco), den genauen Typ, und die Artikelnummern für die Verschleißteile benennen.
Gibt es die Verschleißteile noch und wo kann man sie beziehen. Bereits jetzt danke für Deine Hilfe.
Hits:	168
Größe:	34,0 KB
LG Jürgen
Alt 13.10.2018, 21:12
Boot: SpaceShuttel
Hallo Jürgen !!
Das ist diese Pumpe JABSCO 21770
Hier mal nachfragen:
https://www.marineersatzteile.com/de...lwasserpumpen/
Aber ich empfehle die Anchor ST 159 ,
MFG Uli
Alt 14.10.2018, 06:36
Hallo Ulli,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Hatte mir nach Deinem Beitrag #6 dort ein Angebot eingeholt.
Wollte aber meine alte Pumpe wieder aufarbeiten und als Reserve
an Bord nehmen.
LG Jürgen
Alt 08.12.2018, 16:14
Boot: SpaceShuttel
Zitat von Skylax Beitrag anzeigen
Hallo Ulli,
an Bord nehmen.
Hallo !!
Guckst Du hier
https://www.boote-forum.de/showthrea...&highlight=dtn
MFG Uli
Alt 09.12.2018, 08:17
Hallo Uli, da haben wir fast den gleichen Stand. Die neue Pumpe (ST159) liegt bereit und die alte Pumpe wurde überholt. Die erforderlichen Ersatz- und Verschleißteile wie Papierdichtung, Impeller, Schleissplatte, Simmeringe und O-Ringe habe ich über AWN bezogen. Funktioniert ohne Dreharbeiten, wie Hein schon schrieb, nur wenn Deckel mit Gleitlager, Achse und Gehäuse nicht eingelaufen sind.
Trotzdem vielen Dank für Deinen Link.
LG Jürgen
Alt 04.01.2019, 21:45
Benutzerbild von wasserwelle
wasserwelle wasserwelle ist offline
Boot: Polaris 770 AK Peugeot DTN 62
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Jürgen,
meine Anchor ST 159 (Jabsco 21770) tut jetzt schon zwei Jahre seinen Dienst im Peugeot DTN 62. Möchte nun endlich mal die Verschleißteile bestellen um eine Ersatzpumpe an Bord zu haben. Hatte Volkmar Puppe in Berlin schon angeschrieben, der ist aber erst wieder ab den 1 März erreichbar. Du hattest was von AWN geschrieben. Hättest du für mich die komplette Adresse? Dann könnte ich ja schon mal ein wenig basteln. Hast du deine alte Pumpe schon auseinandergebaut? Wie waren deine Simmerringe verbaut? Habe zwar Fotos von meiner "Alten" aber im Internet habe ich unterschiedliche Einbauarten gesehen. Meiner Meinung nach müsste die offene Seite vom Simmerring am Anbauflansch zum Motor zeigen und der andere genau gegenläufig.
Alles wird gut.....
Mfg
Lothar
Alt 05.01.2019, 09:01
Hallo Lothar,
mit dem Einbau der Simmeringe liegst Du richtig. Die offene Seite, mit Schlauch- oder Wurmfeder, zeigt in Richtung des abzudichtenden Mediums, hier Seewasser in Richtung Impeller und Motorenöl in Richtung Anbauflansch.
AWN -Yacht- und Bootsausrüster-www.awn.de hat für mich in Berlin den Vorteil, dass ich die Teile persönlich abholen kann, da sie nicht immer nur bei einem Händler vorrätig sind. Ansonsten siehe #8.
LG Jürgen
Alt 13.03.2021, 18:49
Seewulf Seewulf ist offline
Boot: Kilkruiser 650 Renault DTN50
24 Danke in 15 Beiträgen
Habe ein Nachbau der Jabscopumpe gefunden.
Vielleicht sucht gerade jemand eine.
Meine alte werde ich mal aufarbeiten und als Reserve mitführen.
Hier der Link
https://ab-marineservice.com/de/prod...0aAl61EALw_wcB
Alt 20.03.2021, 04:28
Noch eine kleine Anmerkung. Es handelt sich auch um eine Ancor ST. Bei meinen Dtn 50 passte sie nicht 100%. Ein bisschen den Splint feilen, dann passt sie auch.
Alt 29.12.2021, 05:55
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
37 Danke in 23 Beiträgen
Vorsicht mit der Jabsco Pumpe. Diese förderte Wasser in mein Motoröl. Habe sie gegen eine ST 159 getauscht, diese läuft einwandfrei. Öl ist Wasserfrei.
Grüßle
Impellerpumpe kutter Technik-Talk 16 26.09.2018 22:49
Renault DTN40 Oder DTR40 Denda Motoren und Antriebstechnik 1 14.07.2009 21:54
eine frage zu der impellerpumpe..... IBO Technik-Talk 2 22.11.2004 08:29
Impellerpumpe mit 2. Impeller als Bilgenpumpe moonmaus Technik-Talk 8 26.07.2004 11:20
Fördervolumen Alpha ONE Impellerpumpe Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 19 14.11.2002 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
