| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Hallo Leutz,
evtl. kann jemand helfen. Habe einen AB Yamaha 5AS mit defektem Benzinhahn. Die Überwurfmutter ist am Tank, das Gewinde (Linksgewinde, ca. 12mm) am Hahn. Original war umschaltbar zwischen Einbautank und externem Tank. Wo bekomme ich so einen Hahn her? Ohne externem Anschluss reicht auch, will nur den internenTank nutzen. Evtl. geht auch einer vom Mofa, Rasenmäher, Moped etc. Ob metrisches Gewinde oder Zoll weiss ich nicht Danke und Gruss Andy ![]() Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk |
ich würde da nicht lange rum machen und den Orginalen bestellen,
unter dem Link bekommst du sicherlich kurzfristig Ersatz http://www.claus-schalhorn.de/kataloge.htm
Danke,
habe ihn mal angeschrieben. Mal schauen, ob es den originalen Hahn zu einem noch vertretbaren Preis gibt. mfg Andy Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk |
Yamaha Ersatzteile sind immer teuer, dafür halten die Motoren auch ewig
Hatte übrigens mittlerweile eine Antwort erhalten. Benzinhahn gibt es nicht mehr.
Also geht die Suche weiter Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk |
brauchst du denn den Benzinhahn wirklich oder kann man den umgehen ?
Sorry, gerade erst gesehen.
Brauche ihn unbedingt, da angekippt Sprit ausläuft Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk |
Motornummer wäre interessant.Wenn´s der Yamaha Benzinhahn 6EO-24500-00 ist,würde der von Mariner 35-91667T passen. mfg heli |
Da ist doch bestimmt nur eine Dichtung durch.
Schraube das Teil auseinander. Falls es dann ein O-Ring ist gibt's sicher Ersatz. Sollte es eine Papier / Korkdichtung sein, kann man die selbst machen.
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt. |
@Heli1512...komme nächste Woche erst wieder zum Stellplatz, werde mal nachsehen. Danke schon mal
@Jessic1...da ist nichts mehr zu machen. Ist ein konisches Dichtsystem ohne Flachdichtung. Die Führung ist ausgeleiert. Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Osculati Elektro Benzinhahn Hilfe!!!! | Shira | Technik-Talk | 4 | 29.04.2010 13:01 |
| 3Wege-Benzinhahn | JonnyC | Technik-Talk | 1 | 29.07.2009 23:19 |
| elektrischer Benzinhahn bei einem 4,3lx | Captiva209 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 26.06.2009 10:20 |
| Benzinhahn für AB Yamaha 5B | Alexander2781 | Technik-Talk | 5 | 23.01.2009 21:27 |
| Benzinhahn | flyingpug | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.06.2005 10:05 |
