Alt 29.06.2018, 12:51
volvo5.0 volvo5.0 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lichtmaschine richtig anschliessen
Hallo Forum,
habe eine Fehler in der Elektrik. Lichtmaschine wird heiß und ist mir schon mehrmals durchgebrannt.
Kann mir einer definitiv sagen, wie ich meine Lichtmaschine anschließen muss?!
Vom Motor her kommen drei Kabel: Lila - schwarz -orange
Die Anschlüsse an der LiMa habe ich im Bild unten festgehalten:
lila an EXC
schwarz an E
und orange an der Schraube, die zum 250V Kästchen führt
Da das lila Kabel zwei Litzen hat (Pfeile), die beide auf EXC sitzen, dachte ich mir, da ist doch was falsch.
Sind die Anschlüsse richtig? Wenn nicht, wie muss ich´s machen?
Hits:	1791
Größe:	148,5 KB
ID:	803399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	450
Größe:	53,7 KB
Alt 29.06.2018, 13:16
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Du kannst die Sense und Erreger Leitung Brücken siehe Bild . Aber du musst sie anschließen zwecks Laderegelung.
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=26432&page=2
Alt 29.06.2018, 13:28
Das Bild hab ich schon mal gesehen. Ich habe aber 3 Anschlusskabel, auf dem Bild sind nur 2.
Wie also muss ich anschließen?
Hits:	12744
Größe:	48,5 KB
Alt 29.06.2018, 13:30
Violett auf Sense und auf + Exc (Brücke)
Nicht beide auf Exc .
Sonst passt
Schwarz is ja masse
Alt 01.07.2018, 10:10
Hab jetzt lila auf EXC und S gelegt. Leider hat das nix gebracht, LiMa wird weiterhin heiss. Wahrscheinlich ein Kurzschluss- wird schwierig den zu finden. Hab mal einen Bosch-Mann bestellt.
Alt 13.07.2018, 17:15
Es war der Kondensator der Musikanlage.
So einfach ist es.
Lila Kabel liegt jetzt auf EXC und S
Alt 13.07.2018, 20:47
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.818 Danke in 1.011 Beiträgen
Kondensator der Musikanlage?
Wie kann die Lichtmaschine überlastet werden, wenn die Zuleitung zur Musik ordentlich abgesichert ist?
Selbst wenn die mit 30 A abgesicherrt ist und da fliessen permanent 30A, warum wird die Lima zu heiss?
Danke für die Rückmeldung, mir aber nicht ganz klar.
Gruß Rüdiger
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
Batterieladegerät richtig anschliessen Onda Technik-Talk 10 16.05.2015 11:54
voltmeter richtig anschliessen... joschka Technik-Talk 36 10.09.2014 08:17
Lichtmaschine, wie anschliessen Detguzzi54 Technik-Talk 7 18.05.2010 11:40
Ladegerät richtig anschliessen. balimara Technik-Talk 7 06.01.2006 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
