| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
ich habe einen alten 2 Takt 15PS Yamaha AB mit der besagten Schaftlänge. Ist das noch ein Kurzschaft oder irgendein Mittelding? Mein Schlauchboot hat eine Spiegelhöhe von 40cm. Wird das vernünftig funktionieren? |
Bei dem Maß sollte es ein Kurzschaft Modell sein
Die Antikavitationsplatte sollte mit dem Kiel abschließen oder bis 2,5 cm tiefer hängen. Sollte Sie jedoch über die ca.2,5 cm hinausgehen dann kannst du auf den Spiegel ein entsprechendes Hartholzzuschnitt als Kantholz befestigen, die Klemmschrauben aber sollten noch auf dem orig. Spiegel drücken PS: stimme doch eher, wie Ingo, zum Normalschaft
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (29.05.2018 um 21:18 Uhr) |
38-40 cm Kurzschaft
45-48 cm Normalschaft 51-53 cm Langschaft
Gruß Ingo
Danke, das hilft mir schon weiter !
Siehe Tabelle:
Gruß Lothar an der Saale |
Normal und Kurzschaft: ist dasselbe..
Lothar hats richtig eingestellt.. Normalschaft: sind von div. Herstellern oft länger als die 15 Zoll.. (einer meiner eigenen: genau 44 cm..) Dann kann man immer noch unterlegen, sowie harry geschrieben. (hab ich auch gemacht..)
Grüße von Herbert
Das stimmt so nicht! |
Die reine Wahrheit über die Schaftlängen
Für den "normalen" Aussenborderfahrer gibts seit Jahrzehnten nur zwei Versionen: Kurzschaft>>> 38cm (Normalschaft) Langschaft>>> 52cm Die Bootshersteller halten sich hier und da nicht an diese "Norm" und legen manchmal was drauf oder ziehen was ab. So wurde das jeher in den Preislisten auch mit unterschiedlichen Preisen angeboten. Viel später wurde dann für die grossen Aussenborderboote die bei und keine Geige spielen Extralange Schäfte angeboten: Für hochseetaugliche Motoryachten gibt es auch Motoren in Superlangschaft 25 Zoll, ca. 63 cm oder 30 Zoll, ca. 72 cm Schaftlänge Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Kurz oder Langschaft ? | dagmarg | Allgemeines zum Boot | 13 | 23.01.2010 18:29 |
| Langschaftmotor an 46cm Spiegel? | fbifrunk | Motoren und Antriebstechnik | 516 | 27.07.2009 21:01 |
| Welches AB? Kurz-, Normal oder Langschaft? | Aprix | Allgemeines zum Boot | 5 | 14.07.2009 11:42 |
| Normal,Kurz oder Langschaft | Peter. | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 03.09.2008 10:15 |
| Aussenborder Kurz - oder Langschaft | bavarian | Technik-Talk | 6 | 14.01.2008 19:36 |
