Alt 09.05.2018, 08:11
Atlas 25 Atlas 25 ist offline
Boot: Emka 28
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Leerlaufdrehzahl einstellen?
Motorenhersteller: Volvo Penta
Modell: MD1B
Antrieb: MS- Getriebe
Leistung: 10 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 1 Zyl
Kurze Frage zu meinem MD1B: Offensichtlich haben die Vorbesitzer ziemlich an dem Teil rumgemurgst. Nachdem nun die Ventile neu eingeschliffen wurden und die Quetschkante wieder stimmt, läuft das Teil super! Allerdings wurde in der Vergangenheit wohl die Leerlaufdrehzahl verstellt. Jedenfalls ist sie jetzt viel zu hoch. Kann man die Drehzahl einfach zurückregeln, oder ist da mehr zu beachten? Das Werkstatthandbuch schweigt sich hierzu komplett aus....
Vielen Dank
Alt 13.05.2018, 20:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Hänge mal den Gaszug aus, falls die Leerlaufdrehzahl dann immer noch zu hoch ist, dann kannst du die Stellschraube am Gasanschlag etwas zurückdrehen, dadurch sollte die Drehzahl geringer werden.
M.f.G.
harry
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 14:44
Leerlaufdrehzahl Mercruicer 5.0 MPI einstellen dickerle999 Motoren und Antriebstechnik 12 27.08.2017 19:17
Mercruiser Cummins 1.7l dti Leerlaufdrehzahl einstellen... SD77 Motoren und Antriebstechnik 3 16.06.2016 20:51
Leerlaufdrehzahl an Mercury Ab einstellen Sibbel Motoren und Antriebstechnik 1 28.01.2011 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
