Alt 28.03.2018, 17:52
f.zwetkow f.zwetkow ist offline
Rufzeichen oder MMSI: florian
Standard Mercury 8MH Umbau auf Fernschaltung und Fernlenkung
Hallo zusammen...
Ich bin neu hier im Forum und auf dem Gebiet Boote/Außenborder.
Ich habe vor mir ein Flachwasserboot (Bauplan von Constroplan) aus Aluminium zu bauen. Der Bau an sich ist das geringste Problem da ich Schlosser bin und das Boot auf Arbeit bauen kann wo ich alles zur Verfügung hab was ich brauche.
Mein eigentliches Anliegen ist folgendes:
Ich habe mit einen Mercury 8MH (Baujahr 87-89) gekauft und überlege diesen mit einer Fernschaltung und Lenkung zu fahren. Der Umbau würde in der Werkstatt mit origenalen Neuteilen ca 500 Euro kosten, was bei dem Außenborder in keiner Relation steht. Ich weiß aber nicht so recht was ich alles für den Umbau brauche und wie man das angeht und anschließt.
Fernschaltbox ist klar...aber geht auch universal oder worauf muss man achten? Wie schließe ich das ganze am Motor an und was brauche ich noCh für Teile?
Lenkrad und Züge ist auch klar, aber irgendein Gestänge muss ja noch an den Außenborder, kann man sowas selbst bauen?
Und zu guter Letzt wollte ich fragen ob es möglich ist diesen Außenborder mit einer Ladespule auszustatten?
Die Suchfunktion habe ich jetzt schon einige Tage gequält aber nicht wirklich passendes zu meinem Außenborder gefunden.
Ganzschön viele und wahrscheinlich blöde Fragen aber das ist wie gesagt absolutes Neuland für mich....
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Danke schonmal vorab
Alt 28.03.2018, 18:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Hallo Namenloser,
willkommen im Forum.
i.d.R. gibt es für die Nachrüstung auf Fernbedienung einen Beutel mit Kleinkram zum Nachkauf um die Bedienzüge für Gas und Schaltung am Motor zu befestigen.
Die Fernbedienbox muss nicht unbedingt eine Originale sein, nur sollten Sie ein Aufnahme für die leider nur für Mercury passenden Gas und Schaltzüge haben.
Die Lenkung ist für Außenborder i.d.R. immer universell. Eine Lichtspule benötigst du nur wenn der Motor keinen E-Start hat, weil sonst ist diese schon eingebaut.
Möglich ist es aber auch schon, das Sie vorhanden ist, dann aber würden zwei grüne Kabel herausschauen, ein Gleichrichter wird dann auch noch benötigt.
M.f.G.
harry
Alt 28.03.2018, 18:53
Okay danke schonmal für die schnelle Antwort. Den Beutel mit dem kleinkram gibt's dann zur fernschaltung oder muss ich den dann beim mercury-Händler holen?
Und für die Lenkung braucht man doch auch ein Gestänge oder ist das in der Regel universell anpassbar und bei der Lenkung bei?
Wegen der Ladespule guck ich morgen mal und lade mal nen Foto von Zündung und Klemmkasten hoch. Aber E-Start ist nicht vorhanden und die Ladespule fürchte ich auch nicht. Wenn man eine nachrüsten kann, kann mir dann jemand die Teilenummer nennen oder wo ich sowas noch bekommen kann?
Wegen der Schaltung hab ich mal bei segelladen.de geguckt, die von allpa für knapp 90euro würde mit zusagen. Dazu dann quasi das anschlusskit und die dementsprechenden Züge richtig?
Alt 28.03.2018, 19:25
Dein Name muss wohl geheim sein, oder gibt es für die nicht Nennung einen anderen Grund ?.
Der Beutel mit dem "Kleinkram" musst du extra kaufen.
Das Lenk Kit beinhaltet idR nur das Lenkrad mit Getriebe und den Lenk Zug, dessen Länge exakt ausgemessen werden sollte., dann benötigst du noch ein
Verbindungsstück (abgewinkeltes Stück Edelstahl Rundeisen) das zwischen dem Lenk Zug und Motor kommt und falls der Lenk Zug nicht durchs Kipp Rohr kommt, auch noch einen Lenkzughalter der am Spiegel befestigt wird.
M.f.G.
harry
Alt 28.03.2018, 19:26
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Die Allpa hatte ich auch mal, die funktioniert ganz gut.
Ein Stück weiter unten auf der Seite ist auch der Kit für die Yamaha Motoren.
Wg. der Ladespule: habe den gleichen Motor, auch mit Handstart, Ladespule ist aber vorhanden, schau mal nach 2 Grünen Kabeln. Das sind die von der Ladespule.
Wenn Du ein Lenkungs-Komplett-Set kaufst, ist Lenkrad/Lenkgetriebe und Lenkkabel dabei. Was du Brauchst ist ein Lenkarm, also die Verbindung zwischen Lenkkabel und Motor.
Den Lenkarm kann man auch selber bauen, hab das auch schon gemacht. Geht mit 8er VA-Rundmaterial recht gut.
Wenn ich das jetzt alles so grob überschlage, sind das auch schon gute 300€ dafür, daß du alles selber einbauen musst...
OK, Harry war schneller...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 29.03.2018, 05:54
Moin...weiß nicht warum mein Name nicht angezeigt wird...aber ich heiße florian...
Okay danke für die schnellen hilfreichen Antworten...also nach internet Recherche gestern Abend hab ich diese lenkstange gefunden die tillerarm genannt wird...wenns da nicht auf 100%ige Maße ankommt dann ist der Selbstbau wirklich kein Problem. ...
Gut wegen der beiden grünen kabeln guck ich nachher mal...müsste da ja dann im Lauf 12V~ messen können oder.? Was brauch ich da für nen Gleichrichter?
Gut sehr schön...dann such ich nachher mal alles für die fernschaltung und die Lenkung raus und frage sicherheitshalber nochmal beim onlineshop ob das so auch alles passt...danke schon mal...
Ich hoffe wenn ich beim Einbau Probleme hab kann ich euch wider nerven? ;-P
Alt 29.03.2018, 06:20
Gerne doch, Florian.
M.f.G.
harry
Alt 29.03.2018, 17:09
Nabend...Also wegen der Ladespule habe ich geguckt...Die einzigen grünen Kabel im Motor sind die auf den zündspulen....
Den 8MH gab's einmal ohne ladespule mit handstart dann mit ladespule und handstart und dann mit ladespule und E-Start...soviel konnte ich jetzt rausbekommen...
Theoretisch müsste man bei der zündung doch die Ladespule nachrüsten können oder sind die dann komplett unterschiedlich?
Wie komme ich an die Teilenummern für spule und gleichrichter?
Hits:	424
Größe:	64,2 KB
ID:	791352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	55,4 KB
ID:	791353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	46,3 KB
Hits:	198
Größe:	46,2 KB
Alt 29.03.2018, 18:25
die Teilenummern kannst du über die EX.Zeichnungen für deinen Motor rausbekommen
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
ich habe mal einen 25 PS Motor umgebaut, von Mercury gibt es ein Kit da ist neben dem Anlasser auch das Lima. Kit drin gewesen, E-Choke kostet nochmal extra
wegen der Teile würde ich mich an einen Profi Fa. Kegel wenden, der kann dir gleich sagen was der Kram kosten 500-800 Euro werden der Anlasser und die Teile für den Umbau auf Fernsteuerung schon kosten, ob sich das lohnt ?
für ein kleines Gleitboot würde ich ehr auf mindestens 15 PS gehen, damit könnte das Boot dann schon gut gleiten, auch mit 2 Personen, wobei man für Lenkung und Schaltbox auch noch viel Platz braucht, ist also alles gar nicht so einfach
Alt 29.03.2018, 19:35
Also nen Anlasser brauche ich nicht...wäre nur schön wenn man Strom auf dem Boot hätte...
Klar wäre nen größerer motor schon schön...aber ich denke da es hauptsächlich zum angeln genutzt wird sind 8ps schon okay...
500 bis 800 Euro ist schon ganz schön und lohnt sich bei solch alten motor sicherlich nicht wirklich...das stimmt wohl..
Aber jetzt hab ich das Problem wenn ich auf der genannten Seite die Serien Nummer eingebe sagt mir das System Seriennummer nicht gefunden...hab die 1-008201 JB in allen möglichen Varianten eingegeben....was is da los..?
Hits:	106
Größe:	45,9 KB
Alt 30.03.2018, 22:14
auf Bild 3 ist ein Metall Stopfen neben dem Grünen Aufkleber, was steht da für eine Nummer drauf ?
Alt 31.03.2018, 15:50
So hier bin ich wider....hat etwas länger gedauert...sorry....
Hits:	127
Größe:	25,9 KB
Alt 31.03.2018, 15:52
9589992 steht darauf....
Alt 31.03.2018, 22:14
genau das ist deine Motornummer
Umbau alter Yamaha 8A auf Fernlenkung/-schaltung mauritio Technik-Talk 3 12.07.2023 18:39
Hilfe bei Umbau auf Fernlenkung Suzuki DF5 anhaenglicher Allgemeines zum Boot 4 29.05.2016 15:04
Umbau IB auf AB / Fernlenkung / Verkauf V8 Haltelinie Allgemeines zum Boot 6 08.08.2013 17:22
Mercury F15 Umbau auf Fernlenkung/E-Start Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 2 10.06.2012 22:25
Suzuki DT25C Umbau Fernlenkung auf Steuerpinne Micha63 Motoren und Antriebstechnik 6 16.01.2010 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
