Alt 05.11.2017, 13:36
Benutzerbild von Boot-Neuling-88
Boot-Neuling-88 Boot-Neuling-88 ist offline
Boot: Hille Malibu 450
Rufzeichen oder MMSI: Hille Malibu 450 / Mercury 1978 M500 50 PS 4 Zylinder 2 takt
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 1978 50 Ps 2 takt 4 Zylinder Serienummer ?
Hallo ,
Ich habe schon sehr viel hier im Forum gelesen und deshalb habe ich mich hier einmal angemeldet.
Mein Problem habe ich in einem Beitrag schon lesen können.
Jedoch für einen anderen Motor und die Lösung bringt mich nicht weiter.
Meine Frage ist :
Ich besitze wie im Titel beschrieben einen Mercury Außenborder für diesen benötige ich allgemeine Ersatzteile (Impeller Zündkerzen Handbuch...) .
Ich werde aber schon total verrückt bin Tagelang am suchen und finde keine richtigen Ergebnisse.
Habe an der Motorhalterung die Seriennummer (9195829) gefunden .
Jedoch finde ich mit dieser Nummer gar nichts.
Nirgends wo wird diese Nummer aufgelistet.
Bsp. Bild im Anhang von www.boats.net mit meine Außenborder und der Seriennummer
Hits:	1583
Größe:	384,0 KB
Alt 05.11.2017, 15:11
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.637 Danke in 614 Beiträgen
Hast du hier schon nachgesehen?
Wolfgang
Alt 05.11.2017, 17:43
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Verstehe ich das richtig, zwischen diese Nummer ( 9082514 - 9107213 (Belgien) gelten alle diese Ersatzteile ?
Alt 05.11.2017, 20:38
Gerade eben ist mir aufgefallen, dass das auch nicht passen kann die oben genannten Nummer sind von 9082514 - 9107213.
Meine Nummer ist viel höher (9195829).
Viel mir erst auf als ich bei den Ersatzteile gesehen habe, dass die Teile etwas anders aussehen als bei mir
Alt 06.11.2017, 05:05
Boot: Buster XL
jetzt sollte es passen:
http://www.marineengine.com/parts/me...ru-9248005-bel
Wolfgang
Alt 06.11.2017, 05:20
Vielen Dank,
darauf hätte ich auch selbst kommen können
Alt 06.11.2017, 05:47
Jetzt wollte ich dort etwas bestellen.
Geht leider nicht er korrigiert immer meine Adressdaten .
wenn ich meine Plz und Ort ein gebe ändert er diese komplett und es wird Kansas draus.
Ich werde hier noch bekloppt
Alt 06.11.2017, 06:19
Benutzerbild von -Skipper-
-Skipper- -Skipper- ist offline
Boot: Askeladden 505
148 Danke in 84 Beiträgen
Ich habe für meinen alten Merc hier Teile bestellt: >> http://www.sea-sports.de/home/sh-1.html
Wenn du etwas nicht findest, bzw. Fragen hast, anrufen oder anmailen, bisher immer schnelle und kompetente Hilfe.
Viel Erfolg !
_____________
Gruss Carsten
Alt 06.11.2017, 20:14
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Schreib doch mal was du alles benötigst, ich hab für den Motor noch einige Teile liegen, oder kann Sie dir bei Bedarf auch besorgen.
Gruß Mike
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alt 07.11.2017, 05:38
Danke ,
Ich benötige Hauptsächlich Verschleißteile.
Diese werde Ich aber durch die Artikel Nummer jetzt leichter kaufen können.
Ein Teil ist jedoch defekt .
Der Choke Rod ist defekt (Siehe Bild).
Diese würde ich aus dem Ausland bekommen für ungefähr 30€.
Notfalls baue ich mir das Teil selber.
Oder kannst du mir so etwas anbieten?
Hits:	916
Größe:	59,9 KB
Alt 07.11.2017, 17:36
Mit dem Teil kann ich leider nicht dienen, ist bei Mercury auch nicht mehr lieferbar.
Gruß Mike
verheiratet.
Alt 30.11.2017, 18:26
Hab das Teil nur im Ausland gefunden mit horrenden Versand gebühren.
Zum Glück arbeite ich als Konstrukteur in einer Metallbau Firma.
Habs abgezeichnet und mit lasern gelassen.
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
Alt 07.01.2018, 15:27
Hab da noch ne Frage zu meinem Motor .
Welches Getriebe-Öl brauche ich genau .
Finde nichts darüber.
Gibts da Unterschiede 4 bzw 2 takt.
Alt 07.01.2018, 17:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
I.d.R. gibt's da keine Unterschiede. Du benötigst ein normales Getriebeöl SAE 75/90 in GL 5 Qualität oder das Original Getriebeöl in der Tube, weil über die Bohrung der Ablasschraube wieder eingefüllt wird, macht es sich mit der Tube, die eine konische Tülle hat, am besten
M.f.G.
harry
Alt 07.01.2018, 22:29
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
oder gleich eine Literflasche und eine Handpumpe kaufen,
mit Tuben gibt das nur Sauerei und einfach ist das auch nicht da 3-4 Tuben reinzudrücken
Alt 08.01.2018, 05:12
Top,
Also könnte ich das original nehmen.
Wäre dann SAE 80w-90 wie im Anhang gezeigt?
Alt 08.01.2018, 10:32
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Das kannst du nehmen............
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 12.01.2018, 15:54
Ist der Getriebeöl wechsel unabhängig vom Impeller wechsel oder kann man diese an getrennten Tagen tauschen
Alt 13.01.2018, 20:55
das unabhängig von einander,
das kannst du machen wenn du Zeit dafür hast
Motor läuft nicht.Mercury 80PS von 1978 Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 18 10.10.2015 13:03
Yamaha 20AL Baujahr 1978 2 Takt sulzgrieser Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2015 16:49
Mercury verm. 9,8 PS BJ 1978 - Impellerschaden Sturmtaucher Motoren und Antriebstechnik 10 17.12.2014 19:09
Verbrauch Johnson 75 PS / 2 - Takt / Bj. 1978 ?? pelle-fish Motoren und Antriebstechnik 10 25.07.2010 23:19
Mercury Thunderbolt 402 40 PS Bj.1978 Essey Motoren und Antriebstechnik 6 01.03.2008 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
