Alt 26.09.2017, 14:14
Benutzerbild von Schnalli
Schnalli Schnalli ist offline
Boot: Sealine 22 Conti Sport
Rufzeichen oder MMSI: BUBI
Standard Volvo Penta Z-Abtrieb 290 DuoProp
Im kalten Zustand geht der vorwärts sowie Rückwärtsgang super rein.
Wenn der Motor warm ist, dann geht der Vorwärtsgang erst nach 4-6 sek rein. Der Rückwärtsgang geht immer problemlos rein.
Habt ihr ein Tip woran es liegen kann?
Motor
Volvo Penta 500B
V8 5 ltr
Z-Antrieb 290 DP
Alt 26.09.2017, 14:47
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
650 Danke in 199 Beiträgen
Hallo Schnalli
der Schaltkonus ist verschlissen. Lass es schnell reparieren sonst geht der Gang schon sehr bald gar nicht mehr rein und es wird richtig teuer weil dann der Zahnradsatz in dem die Schüsseln sitzen mit gewechselt werden muss.
Gruß Peter
Alt 27.09.2017, 06:55
Standard Schaltkonus
Wo genau im Z sitzt der Schaltkonus? Hat er noch ne andere Bezeichnung? Könnte ihn auf der Explosionszeichnung nicht finden 🤔
Das Boot kommt Ende Oktober raus, so lange hält es hoffentlich noch.
Bin ja nicht mehr oft unterwegs 😒
Aber warum passiert die nur, wenn der Motor eine Weile gelaufen ist und nicht direkt am Anfang?, also kalter Motor/Antrieb?
Gruß Philipp
Alt 27.09.2017, 07:14
ente ente ist offline
Boot: Fjord 21
3 Danke in 3 Beiträgen
Hey Schnalli
Peter76 hat recht. ich hatte das Problem auch genau so. Wenn das Öl noch kalt und dick ist reicht der Schmierfilm noch.
P.S. deine Schaltungszüge/mechanik ist noch o.k. und gut eingestellt ?
Grüße ente
Alt 27.09.2017, 10:11
Er sitzt im oberen Getriebekopf, da wo die Eingangswelle in den Antrieb geht.
Ich würde an deiner Stelle nicht mehr fahren, höchstens bis zum Kran/Trailer.
Für den Konus mit einbau kannst du schon etwa 1.300,-€ rechnen, machst du dir die Oberflächenhärtung der Schüsseln an den Zahnrädern kaputt, rechne mal locker mit 3.000,- bis 4.000,- € wenn du damit hin kommst!?
Es besteht außerdem die Gefahr das beim Gang einlegen demnächst gar kein Kraftschluss mehr herzustellen ist und du nicht aus eigener Kraft zurück kommst.
Gruß Peter
Alt 27.09.2017, 10:15
es ist das Teil mit der Nr. 43
Alt 27.09.2017, 15:12
Benutzerbild von Grabbelwasser
Grabbelwasser Grabbelwasser ist offline
Boot: TullioAbbate Winner 30
207 Danke in 100 Beiträgen
Servus Schnalli...
ruf einfach Andi an, siehe link unten....da wird Dir auf jeden Fall geholfen !
Er hat mir auch schon mein Getriebeoberteil damals am 270er überholt...alles super und easy.
Und...zur Info, ich habe damals nur das Getriebeoberteil abgebaut und an Andi geschickt, der Rest blieb dran...das war der geringere Aufwand, das funktioniert.
www.hoffmann-wassersport.de
Peter
Volvo Penta 290 Duoprop SeaRay24 Motoren und Antriebstechnik 2 09.08.2015 16:47
Bukh BW 6 - Simmering Abtrieb wechseln nkrink Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2012 21:07
volvo duoprop 290 sealine f33 Motoren und Antriebstechnik 6 17.04.2011 20:46
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Frage zum Abtrieb - AB oder Z? Oscartheconsul Allgemeines zum Boot 7 07.08.2010 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
