Alt 30.07.2017, 14:31
fstef fstef ist offline
Boot: Fjord 24 Weekender
Standard Volvo Penta AQ140 geht bei niedrigen Drehzahlen aus
mein Ford 24 Weekender ist mit zwei Volvo Penta AQ140 Motoren mit Z-Antrieb ausgerüstet.
1. Springen die recht schlecht an und - was schlimmer ist -
2. gehen die gerne bei niedrigen Drehzahlen aus, also immer dann, wenn filigranes Manövrieren angesagt ist (Anlegen, Ablegen).
Wie kann ich mich sinnvollerweise dem Problem nähern? Leerlaufdrehzahl erhöhen? Gemisch anders einstellen?
Für Hinweise bin ich dankbar.
Alt 30.07.2017, 15:59
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
Hinweis wie gewunschen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Viele Grüße Uwe
Alt 30.07.2017, 17:44
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Grundsätzlich würde ich Grundeinstellung der Zündung Überprüfen .... und mich im die vergasern kümmern ggf gegen das Weber vergaser Kit austauschen .....
Alt 30.07.2017, 20:55
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
431 Danke in 228 Beiträgen
Hallo Frank,
was für Vergaser hast Du denn drauf ?
Ich hatte bei meinen 2 Solex 44PHN3 am AQ140a das gleiche Problem.
Habe sie ausgebaut, zerlegt und Ultraschall reinigen lassen
Danach mit Reparatursatz (Dichtungen ) wieder zusammen und eingebaut.
Eingestellt, Problembehoben
Gruß Peter
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 31.07.2017, 15:43
uli07 uli07 ist offline
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Ne Grundeinstellung nutzt überhaupt nichts. Das ist ne Einstellung mit der ein Motor auf jeden Fall läuft. Mehr nicht. Laß ihn von einem Bootsschrauber richtig einstellen, oder kannst du die Zündung selber überprüfen und hast du ein Gehöhr dafür wann die Vergaser gut stehen?
Gruß Uli07
Alt 15.05.2023, 15:41
Bogger Bogger ist offline
Boot: Finnischer Werftbau
Rufzeichen oder MMSI: WOTAN
4 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von PZarske Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Gruß Peter
Das selbe habe ich auch gemacht, nur fehlt mir irgendwie die Einstellung. Hast du da ggf. eine Anleitung für mich ?
MfG
Alt 15.05.2023, 16:14
Die Beschleunigerpumpen hast du richtig und gleich eingestellt? Die Gemischschraube ganz reindrehen, etwa 2 Umdrehungen rausdrehen. Damit sollte der Motor anspringen. Dann erstmal den Motor am Gasgestänge am Laufen halten und die Leerlaufschraube auf etwa 800-850 Upm einstellen das er nicht ausgeht. Dann die Gemischschrauben so einstellen das der Motor schön rund läuft, nicht zu mager und nicht zu fett und die Leelaufdrehzahl immer anpassen. Normalerweise macht man das mit einem Abgastester und mit Synchrontester. Kann man auch nach Gehör machen wenn man entsprechende Erfahrung hat.
Gruß Uli07
Alt 16.05.2023, 12:16
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Ich habe dafür auf elektrische Bezinpumpe umgerüstet. Fortan nie Probleme
Der Rest ist Einstellungssache. Zunächst die Zündung anblitzen, ob diese richtig eingestellt ist. Wenn Du keine Blitzlampe hast, den Verteiler lösen, vorsichtig im Uhrzeigersinn drehen, da sollte die Drehzahl schon leicht steigen. Letzlich, wenn das noch nicht ausreichend ist, die Luftschrauben am Vergaser etwas nachstellen.
Viele Grüsse
Henry
Alt 16.05.2023, 12:17
Hallo Uli07, danke für deine Antwort
Die Beschleunigerpumpen sind die Membranen an den Federstangen richtig ?
Wenn du diese meinst, dann hab ich sie mit Zollstock auf gleiche höhe gestellt ja (8,2 cm von der oberen Spange aus gemessen).
Die Gemischschrauben habe ich laut Werkstatthandbuch ganz eingeschraubt und dann 4 1/2 Umdrehungen raus. Nachdem was ich hier lesen konnte scheint das aber etwas zu fett zu sein oder ?
Alt 16.05.2023, 13:06
Normal werden die Beschleunigerpumpen so eingestellt das aus beiden Vergasern, den kleinem Röhrchen die oben am Vergaser rauskommen, die gleiche und richtige Menge rauskommt beim Vollgas geben.
Bei 4 Umdrehungen läuft der Vergaser definitiv zu fett. Normal sind um die 2 Umdrehungen.
Gruß Uli07
Alt 16.05.2023, 14:09
Hm, wie kann ich das messen ob die selbe Einspritzmenge im Vergaser ankommt ? Kann ich die Luftfilter einfach abschrauben und schauen was und wie da spritzt ?
Ich schaue mal dass ich die Gemischschrauben weiter eindrehe und probiere mich mal mit den Einstellungen. Gebe dann natürlich nochmal Feedback.
Schon mal vielen Dank für deine Unterstützung
Alt 16.05.2023, 14:19
Genau, Luffi abbauen und per Hand und stehendem Motor einmal Vollgas geben. Dann kommt aus dem Röhrchen Benzin. Die Menge messen. Geht recht einfach. Nen Rundeisen 10 mm oder so nehmen, Loch mit nem 4 oder 5mm Bohrer reinbohren. Wie tief mußt du errechnen wenn du weißt wieviel ml der einspritzen soll.
Gruß Uli07
Alt 26.05.2023, 21:01
Die Beschleunigerpumpen hast du richtig und gleich eingestellt? Die Gemischschraube ganz reindrehen, etwa 2 Umdrehungen rausdrehen. Damit sollte der Motor anspringen. Dann erstmal den Motor am Gasgestänge am Laufen halten und die Leerlaufschraube auf etwa 800-850 Upm einstellen das er nicht ausgeht. Dann die Gemischschrauben so einstellen das der Motor schön rund läuft, nicht zu mager und nicht zu fett und die Leelaufdrehzahl immer zanpassen. Normalerweise macht man das mit einem Abgastester und mit Synchrontester. Kann man auch nach Gehör machen wenn man entsprechende Erfahrung hat.
Moin Uli07
Wie versprochen das Feedback:
Ich habe es so versucht wie du es gesagt hattest, er lief auch etwas besser, aber ging teilweise im Stand (wenn ich runter getourt habe) trotzdem immer aus.
Habe mir dann gedacht ich nehme die Vergaser nochmal raus und schaue sie mir mal genauer an.
Das Resultat war, das ich beim Auseinander bauen feststellen musste, dass bei einem Vergaser das Gemischrohr ein Loch hatte, welches bei dem anderen nicht der Fall war. So wie es aussah hat der Vorbesitzer wohl mal versucht eine Düse auszubohren. Beim genaueren hinsehen ist mir dann aufgefallen, das selbiges ein Stück weiter draußen stand als das andere.
Soweit ich Vergaser vom Motorrad / Moped kenne, sind die da ziemlich empfindlich….
Zudem war am selben Vergaser eine Luftdüse, welche dem Anschein nach zugeklebt war. (Wahrscheinlich wegen dem Loch im Gemischrohr) Selbst mit Ultraschallbad habe ich es nicht gelöst bekommen…
Ich habe mich jetzt nach langem hin und her dann letztendlich für den Weber-Umbau entschieden.
Wenn ich es gleich hin bekomme, lade ich gerne ein paar Bilder hoch.
Ich muss wirklich sagen, es ist ein einfacher Umbau, ja es kostet echt viel Geld, aber es hat sich gelohnt. Der Motor läuft so ruhig und entspannt, es macht richtig Spaß damit zu fahren. Meine Empfehlung auf jeden Fall Daumen hoch
Vielen Dank für eure Hilfe, es war wirklich interessant und mega hilfreich
Geändert von Bogger (26.05.2023 um 21:28 Uhr)
Alt 26.05.2023, 21:09
Neuer Umbau
Hits:	29
Größe:	66,9 KB
Alt 26.05.2023, 21:10
Das war alt
Hits:	22
Größe:	111,7 KB
Alt 26.05.2023, 21:13
Der ruhige Lauf jetzt nach dem Umbau.
Alt 26.05.2023, 21:25
Um, das Video scheint er nicht zu wollen…
Nochmal zu den Daten:
Volvo Penta AQ140A
BJ 1978
2,1 L
Die Ansaugbrücke musste ich wie vorher in den Foren schon beschrieben an der einen Seite etwas abschleifen, da sie etwas zu breit war an der einen Halterung.
Ich musste zwei längere Stehbolzen (8mm x 65mm) einbauen, um an der neuen Ansaugbrücke die erforderlichen Halterungen nutzen zu können und die Halterung für den Gaszug etwas abändern (wie vorher auch schon mit Bildern beschrieben).
Den e-choke habe ich auf die Zündspule (+) geklemmt. Der Rest hat gepasst. Einfacher Umbau, mit feilen und nachdenken etwa 3h und der Motor lief wie neu.
Geändert von Bogger (26.05.2023 um 21:31 Uhr)
Yamaha F40 BETL läuft unrund und vibriert bei niedrigen Drehzahlen. berme Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2015 15:17
Unruhiger Lauf bei niedrigen Drehzahlen Seeigel Technik-Talk 6 04.07.2013 19:15
Suzuki DT 6 läuft bei niedrigen Drehzahlen nicht Suzuki_DT_6 Motoren und Antriebstechnik 2 10.06.2012 09:47
Volvo Penta geht aus in niedrigen Drehzahlen un1k Motoren und Antriebstechnik 8 05.06.2010 06:06
Mercury 5 PS AB geht bei niedrigen Drehzahlen aus ? toppbu Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2006 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
