Alt 29.07.2017, 19:09
Benutzerbild von Supra2017
Supra2017 Supra2017 ist offline
495 Danke in 118 Beiträgen
Standard Motor Läuft Schlecht V8 5,7L Ford im Supra Boot
Hallo, da ich im Forum ganz neu bin möchte mich mal verstellen!!! Ich heiße Marc und bin im Besitz von einem Supra Boot von 1987,
das Boot habe ich erst seit diesem Jahr und es ist mein erstes Boot. Das Schätzchen habe ich sozusagen als nicht gut laufend gekauft mit krassen Wartungs Stau und es wurden schon Teile wie Verteilerkappe und Zündspule erneuert, die Zündkerzen sind schon Alt so wurde es mir gesagt und es ein Zündkabel nur ca. 300ohmen Wiederstand und die anderen keinen! Nur mal so als Anhalts Punkt!
Mein Problem ist das das Boot kein Vollgas annehmen will und wenn es warm ist auch schlecht oder erst nach ein paar Minuten wieder anspringt.
Da der Holly Vergaser der auch schon von einen Automechaniker wohl überarbeitet wurde und nicht wieder gut zusammen gebaut war.
Unter dem Spacer war eine Dichtung zur Motor Spinne hin, wo immer ein Heißer Druck nach Außen kam dachte ich mir das kann so nicht richtig sein, nach dem ich unter dem Spacer die Dichtung weg gemacht habe hat auch ist auch das Patschen weg!
So mit habe ich mit dem Holly abgeschlossen und einen Edelbrock 1409 600cfm Marina gekauft und montiert! Und dachte jetzt ist gut, war nicht so.
Motor läuft echt gut und ist Kraft voll nur bei 3800U/min macht er Schluss und Stottert und wenn er dann warm ist spring er auch schlecht an. Was ich denn Heute noch gemessen habe ist zur Zündspule kommen keine 12V an nur 11,3V
Vielleicht kann von euch jemand mir helfen und hat eine Idee.
Marc
Alt 29.07.2017, 19:27
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Marc,
Hast du den Neuen Vergaser auf deinen Motor eingestellt?
Gruß ,Georg
Alt 29.07.2017, 19:36
Ne das habe ich nicht gemacht, da mir ein bekannter sagte bei dem Edelbrock sind die Vergaser Grund eingestellt und die mussten so erst mal gut laufen.
Alt 29.07.2017, 20:21
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Beim vergaser geht es prinzipiell erstmal um die richtige Bedüsung. Welche hast du den gekauft?
Sonst klappt die Gemischbildung nicht. Und "Grundeingestellt" ist gut?! Zwar ist die Gemischeibstellung nur für leerlauf zuständig aber somit beim starten beteiligt.
Und Schwimmerkammerniveau ist auch so das es prinzipiell funktioniert, muss aber auch nicht in allen Lebenslagen passen.
Auch nicht wenn man gas gibt und das boot schräg im wasser liegt!
Ich vermute das georg darauf hinaus wollte...einfach aber doch komplex
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 29.07.2017, 20:27
OMC-Forum-Papst
9.798 Danke in 4.058 Beiträgen
Ein 5,7 Ltr Ford gibt es nicht .Wenn dann hast du den 5,8Ltr .
mfg Andy
Supra Comp 5,7 L V 8 Motor Steff 44 Motoren und Antriebstechnik 0 07.05.2015 14:35
Volvo Penta B20 Motor läuft schlecht tvk Motoren und Antriebstechnik 9 06.05.2015 20:31
Motor (Mariner 75 PS AB, 3 Zyl. 2-takt) läuft schlecht... Fw-Taucher Motoren und Antriebstechnik 17 14.05.2014 19:31
Motor läuft schlecht JohnnyW. Motoren und Antriebstechnik 19 13.06.2006 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
