Alt 09.07.2017, 20:22
Benutzerbild von Wood_time
Wood_time Wood_time ist offline
574 Danke in 51 Beiträgen
Standard OM 352 Stationärmotor
Hallo Bootsfreunde und Motorenexperten,
da es mit meinem Bootsbau irgendwann zu Ende geht, muss ich den Antrieb auf Fordermann bringen. Ich habe einen OM352 eingebaut, der ursprünglich als Stationärmotor für eine Sprenkleranlage genutzt war.
Hier die Daten:
OM 352
Motor Nr 352.900-000-788501
Leistung nach DIN 6270: 88 kW / 3000 UpM
Dauerleistung: 80 kW / 3000 UpM
Einspritzpumpe
44386464
PES 6A 90D410 RS 2293
0400 876 271 0065002
Der Motor "pumpt" neuerdings im Leerlauf zwischen ca. 700 und 1500 UpM. Durch leichte Veränderung des Gashebels beruhigt er sich, fängt aber bald wieder an. Bei höherer Drehzahl (>1200) ist er stabiler. Das Boot steht trocken, deshalb kann ich keinen Belastungstest machen.
Ich vermute, dass ich die Einspritzpumpe auswechseln lassen muss.
Da ich die Typenbezeichnung der EP nicht interpretieren kann, bitte ich um Unterstützung der Insider. Was ist das genau für eine EP, und welche sollte eigentlich da rein?
Der Motor ist leicht überdimensioniert, deshalb ist ein "Auskitzeln" der Leistung nicht erforderlich.
Ich habe im Forum in einem Beitrag gelesen, dass das Problem unter Last verschwindet. Grundsätzlich hilft das aber wenig, wenn es im Leerlauf immer wieder auftritt.
Kann es sein, dass der mechanische Fliehkraftregler in der EP schwergängig ist und dadurch die Probleme auftreten? Der Motor wurde in den letzten 5 Jahren nur gelegentlich laufen gelassen.
Über helfende Informationen würde ich mich sehr freuen.
Konrad
die Qualität deiner Ziele entspricht der Qualität deiner Zukunft
Alt 09.07.2017, 20:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Hallo Konrad, das könnte durchaus sein, schaue malnach dem Ölstand im Fliehkraftreglergehäuse, auch möglich das die Reglerstange bzw. die Regelhülsen aufgrund von Feuchtigkeit schwergängig geworden sind.
M.f.G.
harry
Alt 09.07.2017, 22:44
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Gehäusedeckel der Esp öffnen und Reglerstange dick mit wd 40 einsprühen und bewegen. Dort ist Diesel und Öl zu lange unbewegt drin gewesen.
MfG
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 10.07.2017, 10:51
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Hi, die EP in meinem OM352 "pumpt" auch.
In Unimog-Kreisen nennt man sowas leerlaufsägen.
Bei mir verschwindet es, wenn der Motor etwas warm gelaufen ist
oder der Motor unter Last läuft.
Hier etwas Lesestoff:
http://www.unimog-community.de/phpBB...gt-t89841.html
http://www.unimog-community.de/phpBB...nd-t11037.html
Gruss Torben
Alt 11.07.2017, 21:40
Danke für die Antworten.
Ich habe inzwischen vom Service die Information, dass die EP für Variable Drehzahlen eingesetzt werden kann.
Auf das Angebot, die Pumpe auszubauen, zu überholen und wieder einzubauen für ca 2k€ möchte ich im Moment noch nicht eingehen. Da der Motor erst ca 350 Betriebsstunden hinter sich hat, sollte kein Verschleiß vorliegen.
Ich vermute, dass es sich wirklich um eine Schwergängigkeit des mechanischen Reglers handelt. Ölwechsel und eventuell Reinigung (WD40) stehen also an. Leider habe ich keinerlei detaillierte Unterlagen für solche Aktivitäten.
Kann da wer helfen?
Konrad
Gibt es für die einzelnen EPs individuelle
Alt 12.07.2017, 14:02
Power Power ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Halllo Konrad
Sind die Drehzahlschwankungen nur im kalten Zustand.Dann kann man am Regler
mit verstellen der Stupserfeder den Leerlauf einstellen.Im Falle das der Motor im Leerlauf immer schwingt kann man im Regler von
oben die Reglerfeder nachspannen.
Mit freundlichen Grüßen von der Kieler Förde
Power
Alt 12.07.2017, 15:37
Boot: Vacance 1220
Kann da wer helfen?
Konrad
Deckel ist nur mit,ich glaub 3 Schrauben befestigt, diese lösen. Dahinter ist schon die Regelstange. Bekanntes Problem bei DAF und beim 352 wenn sie nicht artgerecht bewegt werden.
Alt 16.07.2017, 11:29
Standard Einspritzpumpe OM 352
Hallo Bootsfreunde,
danke für die Unterstützung. An das Verstellen irgendwelcher Schrauben traue ich mich nicht ran. Alle Insider warnen. Vielleicht später.
Ich habe Bilder einer identischen Pumpe angehängt. Wenn ich die Schrauben 1 löse, gehe ich dann ein Risiko ein, dass mir Teile entgegenfallen, oder Federn rausspringen, oder ist das unkritisch? Sind das die Schrauben von dem Deckel?
Mich macht stutzig, dass der "Gashebel" da mit dransitzt.
Ist bei dieser Pumpe ein Ölwechsel erforderlich, oder ist die mit dem Motorkreislauf verbunden?
Konrad
Hits:	518
Größe:	43,6 KB
ID:	760773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1145
Größe:	64,5 KB
Alt 16.07.2017, 11:38
Zitat von Power Beitrag anzeigen
Halllo Konrad
Power
Hallo Power,
die Schwingungen treten auch auf, wenn der Motor wärmer wird. Ich lasse ihn aber nur ca. 20 min laufen. Bevor ich irgendwas verstelle möchte ich das Thema "Gangbarmachung, Versulzung, Reinigung" verfolgen. Ich hoffe, dass ich damit weiterkommen und das Problem lösen kann.
Konrad
Alt 16.07.2017, 14:51
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Ist das richtige Öl im Motor? Bei zu dünnem Öl kann es zu Irritationen der EP kommen.
Gruß FriLu
Om 352 weberwerft Motoren und Antriebstechnik 0 01.08.2009 08:33
Diesel Motor OM 352 einwintern.... rolopolo Technik-Talk 2 17.10.2008 10:35
Mercedes OM 352 rolopolo Allgemeines zum Boot 18 22.08.2008 20:46
OM 352 Zinkanode dl8las Motoren und Antriebstechnik 6 05.08.2008 05:11
Mercedes OM 352 havelmike Motoren und Antriebstechnik 2 05.09.2007 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
