Alt 05.07.2017, 16:54
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard AB Suzuki 2,5PS: nur Standgas oder Choke
Moin Motorenliebhaber,
mein neuwertiger AB SUZUKI 2,5PS springt sofort an, läuft im Standgas vor sich hin oder mit Choke auch mit höherer Drehzahl. (in der Regentonne )
Wenn ich aber am Gasgriff drehe, geht er aus?
Der stand lange rum. Vorm Winter aber habe ich mit Frostschutz gespült und den Vergaser leer genuckelt. Ist was verstopft?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 05.07.2017, 18:31
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
man kann ein paar wenige Einstellen, fast immer aber sind Ablagerungen/Verunreinigungen die Ursache für Probleme bei dem Motörle.
Die wichtigsten Hinweise findest Du hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ghlight=suzuki
und hier:
Alt 05.07.2017, 18:32
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
Moin Dirk,
tippe auf verklebt... Du wirst ja bestimmt schon gesucht haben : Bei Problemen mit AB handelt es sich i.d.R um Fehler an Zündung, Luft oder Benzin. Und lange Standzeiten sind ein Indiz für Benzin - meistens zu wenig davon.
Ich würde den Vergaser demontieren und bei einem Serviceladen Deiner Wahl Ultraschall-reinigen lassen. Evtl noch gleich eine Grundeinstellung vornehmen lassen. Dann hast Du zumindest die häufigste Ursache ausgeschlossen - wenn es das nicht sowieso war.
Viele Grüße, Lutz
Falls Plan A nicht funktioniert - das Alphabet hat noch 25 weitere Buchstaben.
Alt 05.07.2017, 19:16
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Hab den Motor auch,gibt nur eins,
Vergaser raus penibel sauber machen am besten wenn du die Möglichkeit hast irgendwo im Ultraschallbad und dann läuft er wieder der kleine Racker
Mfg der Bootspeti
Alt 12.07.2017, 08:13
Boot: Saga 27AC
Herzlichen Dank allen Ratgebern!
Ich hab den Vergaser ausgebaut und über Nacht in Teilereiniger eingelegt.
Danach alles wieder zusammengebaut und gleich lief das Motörchen wieder.
Suzuki hat alles ziemlich montagefreundlich konstruiert , geht alles ruckzuck..........mit Uhrmacherhänden.
Das sich aber so schnell Schmotter vom aggressiven Benzin bildet, hätte ich nicht gedacht.
Gruß Dirk
Alt 12.07.2017, 17:54
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Genau deswegen fahre ich den Tank unserer Stingray vor dem Winter immer fast leer und tanke dann im Frühjahr Frisches.
Mal eine andere Frage an dich:
Wenn Du mit dem Motor gefahren bist, machst Du dann bei laufendem Motor den Benzinhahn zu und lässt ihn laufen bis er ausgeht?
Olli
Alt 04.08.2017, 07:31
Boot: Saga 27AC
Toller Motor!
Mittwoch bin ich mit dem Schlauchi rumgedüst und versehentlich fiel die Notaus-Leine ins Wasser . Ich wollte noch zugreifen, da ist es passiert: ich bin mit Schlauchi und Motor umgekippt.
Ich konnte Gott sei Dank im Wasser stehen, das Gummiboot wieder umdrehen. Der Motor war aber unter Wasser. Gleich wieder gestartet und nach kurzer Zeit sprang er an und lief dann irgendwann wieder rund.
Jetzt steht er in meiner Werkstatt, Öl musste raus.
Gruß Dirk
Mariner 4 Ps läuft nur mit Choke zemphs Motoren und Antriebstechnik 34 27.05.2014 20:57
EVINRUDE 150 FICHT - Läuft nur im Standgas oder mit mehr als 3500 U/min DonRoberto Motoren und Antriebstechnik 10 22.04.2013 14:57
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? Howa Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2012 20:15
Mercury 7,5 Ps läuft nur noch mit Choke ! dippl Motoren und Antriebstechnik 12 04.10.2010 21:08
Yamaha 30 PS läuft nur mit Choke Fletchman Motoren und Antriebstechnik 10 07.04.2010 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
