Alt 26.06.2017, 20:29
XOX XOX ist offline
Boot: Hellwig triton + Johnson 60ps Bj 90
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kabelage Johnson vro 60 ps Bj 90 Verkabelung
Guten Abend.
Ich würde gerne wissen wofür bzw woran die Kabel angeschlossen werden müssen.
Die 3 kabel vom motortrimm, am motor selber, wurde gelöst. Wahrscheinlich weil der Druckknopf fehlt. Aber angeschlossen funktioniert er.
Dann liegt der runde Stecker einfach dort herum....Was sind das für Leitungen?
In dem roten Kabel mit der Sicherung ist diese kaputt....Was wird eigentlich damit abgesichert?
Dann bleibt noch das braune was dort ebenfalls ohne Anschluss existiert.
Vielleicht könnt ihr helfen.
LG stefan
Hits:	100
Größe:	50,8 KB
ID:	757999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	42,3 KB
ID:	758000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	62,0 KB
Hits:	95
Größe:	33,0 KB
Alt 27.06.2017, 06:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Stephan,
die Sicherung im roten "Case" sichert entweder nur die Batterieladung ab oder die 12 V Verbraucher/Anzeigen in der Instrumententafel....falls vorhanden.
Das braune Kabel kommt vermutlich der Temperaturgeber und führt zum Alarmhorn und CDI oder zu einer Warnlampe
M.f.G.
harry
Verkabelung Evinrude 40 VRO ars71 Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2015 16:53
Commander 2000 an Johnson? Verkabelung Possmann Motoren und Antriebstechnik 26 21.11.2013 11:08
Informationen gesucht für Johnson VRO 50 Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 6 06.09.2010 13:31
Verkabelung, Anschluss Johnson AB Kleinkram Motoren und Antriebstechnik 0 23.01.2008 19:56
Suche Servicehandbuch Johnson AB 110PS-VRO 2T tommyc Motoren und Antriebstechnik 0 23.04.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
