Alt 15.06.2017, 21:50
Bastian2810 Bastian2810 ist offline
Standard Yamaha 15a Kurzschaft Ersatzteil, Hilfe
Hallo allen miteinander. Ich habe einen yamaha 15 a Aussenborder als kurzschaft. Habe ein paar probleme,
1. Die halterung der Pinne ist gebrochen, ist ein kleines Stück was von aussen auf die Pinne geschraubt ist, mit 2 Schrauben. Hat jemand zufällig eines zu verkaufen, wegen ausschlachtmotor etc?
2. Das gaszugseil ist gerissen, kann mit jemand sagen welches ich da bestellen kann?
3. Ich muss sagen, ich bin absoluter laie, habe heute den Motor an mein Zodiac gebaut, ihn zum laufen bekommen. Wenn ich gas gebe im leerlauf, dreht er extrem hoch. Wenn ich in denn vorwärts oder rückwärtsgang schalte lässt die leistung extrem nach und es geht auf voller kraft mit vielleicht 8 kmh los. Hat jemand eine Ahnung oder einen Tip?
Wäre über hilfe sehr dankbar und wünsche Euch allen noch einen schönen Abend!
Lieben Gruss Basti
Alt 15.06.2017, 22:25
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
wegen Ersatzteilen kann man sich an den Ex Zeichnungen orientieren
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/parts.html
http://www.claus-schalhorn.de/kataloge.htm
Alt 15.06.2017, 22:41
Bin mir nicht sicher welcher der richtige ist.denke der 15a l250etd , und da gibt es ja leider so quasi garnichtsmehr��
Alt 15.06.2017, 23:43
der Motor ist ja auch steinalt,
versuche es mal bei Marina die sollten Baugleich sein
Alt 26.08.2019, 21:03
Siminjho Siminjho ist offline
Standard Impeller Yamaha 15A
Hallo Leute, habe einen Yamaha 15A Aussenborder erworben.
Bin sehr zufrieden, allerdings ist der Kühlstrahl sehr schwach.. den Impeller wollte ich jetzt tauschen, allerdings ist es nicht so einfach eine richtige Teilenummer heraus zu bekommen.
Der Shop meines Vertrauens meinte es gäbe keine Ersatzteile mehr für dieses Model?!
Kann jemand helfen bzg. Teilenummer oder hat einen Impeller liegen?
Motornummer 651S 03701
Lg Simon
Alt 26.08.2019, 21:31
Benutzerbild von von Jürgen
4.525 Danke in 2.166 Beiträgen
Dann bau den Impeller aus und schick mal ein paar Maße. Wenn Du Glück hast dann passen die von den alten Marinern.
Alt 26.08.2019, 21:34
Okay, wenn das hilft dann werde ich das schnellst möglich in Angriff nehmen.
Danke für die schnelle Antwort
Alt 26.08.2019, 22:07
michelangelo michelangelo ist offline
Boot: Paddelboot, Schlauchboot Honwave T35
62 Danke in 24 Beiträgen
Bastian2810
ich kenne mich mit Bootsmotoren praktisch gar nicht aus. Daher suche ich immer bei PKW- Motoren eine Lösung. Vielleicht passt die ja sogar. Hast Du auf Falschluft geprüft? Wäre meine 1. Wahl.
Hat Dein Motor eine Fliehkraftr o. Unterdruckregelung zur Zündverstellung? Darin könnte eine Ursache für die fehlende Leistung liegen. Ich vermute, dass der/die Vergaser korrekt eingestellt ist /sind. Ansonsten könnte natürlich auch dort die Ursache liegen.
Siminjho
schau mal hier: https://www.nauticstore24.at/Yamaha-...1-00-22314.htm
Gruss von Michael
Yamaha 15A 651 Drehzahl HILFE Buckaro Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2017 18:07
Yamaha 15A 651 Elektrik HILFE Buckaro Motoren und Antriebstechnik 6 06.05.2017 08:43
Hilfe! Yamaha Ersatzteil nicht zu finden? philipp.seitle@gmx.de Motoren und Antriebstechnik 1 17.04.2011 22:13
welches Baujahr & welche Mischung? Yamaha 15A danny877 Motoren und Antriebstechnik 2 23.04.2007 00:18
yamaha 15A 651s ameier_01 Motoren und Antriebstechnik 0 11.07.2006 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
