Alt 14.06.2017, 15:59
mikelom01 mikelom01 ist offline
Boot: Marino Super
Rufzeichen oder MMSI: ohne Funke!
106 Danke in 54 Beiträgen
Standard Passt aus dem Teilelager von Skandix was an den B20/AQ120?
Hallo Gemeinde,
Frage an alle Wissenden:
bei Volvo gab es den B20 für den Amazon...
B20= auch als Bootsmotor verwendet....
Die Kraftstoffförderpumpen sollten also auch ins Boot passen?
Nun zur eigentlichen Frage... die Leistung der PKW war geringer als die im Boot, max. beim Amazon 100PS.
Beim Boot (meinem 130PS) wie verhält sich das mit der Spritmenge?
Habe z.B. einen AQ 120 die Pumpe sieht erst einmal anders aus?
Doppelvergaseranlage Solex PAI 44....
Und wenn ja, welche Pumpe- Teile-Nr., vielleicht hat noch jemand die Teilenummer parat...im Boot sollte es die 831664 o. 841161 sein.
Originalpumpen gibt es ja kaum bzw. zu horrenden Preisen!
http://www.volvopenta.flaam.de/shop/...ffpumpe-841161
obwohl der Preis geht, nach oben geht's immer....
Wer weis mehr und kann helfen?
Ich hoffe ich habe keinen Mist geschrieben, sonst bekomme ich von den Admirals einen an den Deckel, sorry vorweg!
Danke im Voraus!
Alt 14.06.2017, 18:37
motomax motomax ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
102 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Mike,
ist deine alte Benzinpumpe Irreparabel?
Besorg dir die Dichtungen und eine neue Pumpenmenbram.
Bekommst du hier im Forum bei Windy0386 oder direkt auf seiner Homepage.
http://www.hoffmann-wassersport.de/
Lg
Lg aus Österreich
Markus
Alt 14.06.2017, 18:46
Noob0815 Noob0815 ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
[http://www.ersatzteile-wug.de/de/Mot...-B20-B30-.html
Bei mir im AQ130 verbaut. Läuft problemlos.
Artikelnummer 249 bei http://www.ersatzteile-wug.de
Du musst natürlich die Benzinleitung ändern. Der Anschluss ist ein anderer. Habe ich abgesägt und mit Benzinschlauch verlängert. Achte unbedingt auf Späne! Darf nix in der Leitung bleiben und natürlich nur im sauberen ausgebauten Zustand an der Leitung sägen.. Ich habe noch eine funktionsfähige Originalpumpe- Membranen nicht mehr besonders. funktioniert aber. Bei Interesse PM.
Pumpe sauber einbauen, ggf Dichtmittel damit kein Öl austritt.
Alt 14.06.2017, 20:11
Boot: Marino Super
Zitat von motomax Beitrag anzeigen
Hallo Mike,
Lg
Hallo motomax,
die Pumpe ist nicht geschraubt sondern gepresst, kann auch schon eine aus einem anderen Motor sein
daher irreparabel und nun suche ich nach adequaten preiswerten Ersatz...
mit Herrn Hoffmann habe ich schon Kontakt, leider ist der im Urlaub und weis gerade nicht so recht was Er noch im Regal hat, Er verkauft eben auch PKW- Pumpen....
nur durch Seinen Urlaub dauert es etwas und man möchte ja schippern...
zu Skandix habe ich gute Connection, nur die kennen nur Ihre Teilenummern und wissen nicht so recht was mann für eine nehmen sollte.
Die Lieferung wäre eher da....
VG
Alt 14.06.2017, 20:19
Boot: Marino Super
Hallo noob0815,
danke genau das hatte ich vor, die ist ja für den Buckel und Amazon mit B20, zum Ablängen der Benzinleitung benutze ich einen Rohrschneider für 08-10ner Rohr, da passiert gar nix mit Spänen, man sollte nur danach etwas entgraten, da die Leitung durch das Schneiden etwas gequetscht wird
Danke nochmal....P.S.: bei Skandix kostet die 29,99+ Versand....
Alt 14.06.2017, 22:05
So sieht das Ding eingebaut aus. Skandix kannte ich damals noch nicht. Sind aber inzwischen auch ein Paar Teile von Skandix verbaut. Ventildeckel denke ich...^
https://picload.org/image/ripidllr/1.jpg
https://picload.org/image/ripidlla/w..._55_59_pro.jpg
https://picload.org/image/ripidlll/w..._56_04_pro.jpg
Geändert von Noob0815 (14.06.2017 um 22:10 Uhr)
Alt 15.06.2017, 11:43
Boot: Marino Super
Super, danke...
Hast Du Sie selbst angebaut?
Und dabei die Adapterplatte gebraucht?
Sieht auf dem 3. Bild so aus, als ob da die Platte drunter ist!
VG
Alt 15.06.2017, 20:48
Zitat von mikelom01 Beitrag anzeigen
Super, danke...
VG
Ja, wenn du die Plastikplatte meinst. Die ist drunter wie bei der original Pumpe, Bloß nicht ohne verbauen!
Der Motor wurde damals komplett überholt. Wenn du noch Handbücher brauchst bitte pn.
Wir haben damals alles selbst erneuert (nur hohnen wurde extern gemacht), Neue Kolben, ALLE Dichtungen neu, ALLE Lager neu, neue Nockenwelle, Vergaser erneuert, Zylinder gehohnt, Ventile geschliffen und neue Ventischaftdichtungen neue Welle für Wasserpumpe etc etc etc... Motor ist wie neu.
Alt 01.08.2017, 14:21
Boot: Marino Super
So kurzes Update:
der Pott läuft, habe bei Skandix diese Kraftstoffpumpe bestellt:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-te...nisch/1029308/
diesen Adapter:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-te...pumpe/1000213/
wenn man da registriert ist kommt die auch schnell geliefert, bei mir der Fall da ich schon immer Volvo auch auf der Straße fahre.
Die Pumpe ist für den B18 geht aber auch an den B20, man muss nur die starre Benzinleitung kappen und zwei Stück Schlauch mit Schellen dazwischen setzen.
Die Kosten bleiben überschaubar, nur was schwimmt ist richtig teuer....
VG Mike
Suche Volvo Penta AQ120 Pleuelstange Andy-Joy Motoren und Antriebstechnik 1 01.09.2016 22:28
Suche AQ110 oder AQ120 Winni1974 Motoren und Antriebstechnik 1 09.09.2015 17:40
Fiberline G18 / Volvo Penta AQ120 ausbauen / Getriebeglocke trennen gezzi Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2014 21:05
Volvo Penta AQ120 B springt nicht an ronnie020555 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
